V8 - Vapinagallup :)
  • AlpinaB12
    • 17
    #46
    Originally posted by F127 View Post
    mikä se sellanen vatkaamaton V-kone on..
    V12
    • Flanker35M
      • 790
      • Rovaniemi
      #47
      Netistä poimittua: 540i tyhjäkäynnin kuuluu nousta about 100rpm kun ilmastointi laitetaan päälle. Muistaakseni oli E34net tietoja.
      Itsellä jonkun verran kone vavahtelee tyhjäkäynnillä vapaalla ollessa, muttei vaihde päällä. Tuntuu persauksissa ja todettu myös visuaalisesti pelti pystyssä. Pitänee ottaa vuodonilmaisusessiot ym. ihan varmuuden vuoksi vaikkei häiritse.
      Kylmänä tyhjäkäynti on hieman isompi ~700-800rpm hetken aikaa, johtunee rikkaammasta seoksesta. Lämpimänä on ~500-600rpm. Auto E34 540iA 1993, mittarissa 194tkm.
      ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        #48
        535i V8 e39 ei vapise, tyhjäkäynti auton liikkuessa noin 700, paikallaan 550 ja ilmastoinnilla paikallaan noin 650
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • rainekoo
          • Jan 2008
          • 294
          • oulainen
          #49
          Mulla kans vapisee lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä.
          Imuilmanlämpötila oli ensinnäkin 150astetta tietokoneen mukaan.
          Missä on se imuilman anturi
          Ja smoothnesstaulussa parissa pytyssä oli lukemat siellä 500 hujakoilla.
          Mitä nuo smoothness arvot oikein meinaa.
          Kaasu pohjassa kiihdytyksessä isolla vaihteella auto tuntuu ikäänkuin ei kulkis mutta kun kiihdyttää silleen että itse ikäänkuin avaa kaasuläppää sen mukaan kun auto jaksaa mennä niin saa paljon parempia tuloksia.
          Ja pieniä nykäyksiä tulee esiin kun kaasupohjassa kiihdyttää.
          • pheno
            • 2015
            M60 koneissa imusarjan ja M62:ssa taas ilmanottokotelon kyljessä.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #51
              M62TU-koneissa integroituna ilmamassamittariin.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Muurahainen
                • 9195
                E34 93/94 M60B40 ei tunnu vapinaa.
                • putku
                  • 97
                  • Toijala
                  #53
                  e32 M60B40. Tyhjäkäynti noin 500-600, ei seilaa. Välillä jopa vähän alle 500rpm.. Vatkaa tyhjäkäynnillä. Lienee syytä pistää tulpat ekana vaihtoon ja tutkia mahdolliset imuilmavuodot ja anturit. Ajossa ei tunnu vapinoita. Piruuttaan vois forten huuhteluaineita kokeilla.:think
                  • herja
                    • 1649
                    #54
                    Tolla voi alottaa jos ei ole putsattu.
                    Retard Member
                    • putku
                      • 97
                      • Toijala
                      #55
                      Originally posted by herja View Post
                      http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=589747
                      Tattis. Tarviikin ottaa heti työn alle toi kilke.:think
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #56
                        Ja näissä E32:ssa ne moottorin tukikumit on syytä tarkistaa. Muutakun konepelti auki ja jarrun kanssa vähän D-päällä kaasuttelee. Koneen saa heilumaan todella ronskisti jos tukikumi viallinen.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • BMF
                          • Jul 2005
                          • 149
                          m60
                          mulla vatkaa kanssa (alkoi pitkä aikaisen seisomisen jälkeen) ja kierrokset on jossain 500/700 välillä....--->luettiin vikakoodit ja herjas nokan? tai kampuran? asento tunnistinta....koittaa vaihtaa ja ihmetellä sit jos hytkyy vielä...
                          jaa niin kun vein auton kaverin hallille pitkän seisonna jälkeen kulutus laski matka ajossa (30km 100-110kmh 8.7l:100 ) edelliseen ajoon verrattuna???:think
                          1983 e21 Tbo
                          1973 Ascona A
                          1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
                          1969 Corvette BBC
                          1967 El Camino BBC
                          1996 750ia Talvi käyttis.
                          • patu
                            • 542
                            • Porvoo
                            #58
                            Putsasin tänään oman tyhjäkäyntiventtiilin. Oireet olivat juuri linkissä kuvatun mukaiset. Venttiilin läppä oli aika likainen eikä liikkunut venttiiliä heiluttamalla. MAF cleanerilla ruiskuttelin puhtaaksi ja nyt läppä liikkuu herkästi. Eron huomasi heti kun lähti autolla liikkeelle. Kylmänä hieman epätainen tyhjäkäynti oli poissa ja moottori vastasi kaasuun herkemmin kuin ennen. Myös aikaisemmin kylmällä koneella vaivannut töksähtävä moottorijarrutus ja siitä kaasun lisäys oli poistunut. Ja aikaa ei tosiaan kulunut kuin 10 minuuttia.
                            BMW F30 330e LCI
                            Buick Riviera 455cid -71
                            Volvo V70 mk III - Ex
                            Jaguar F-Pace - Ex
                            Camaro 3gen - Ex
                            Subaru Levorg - Ex
                            Volvo V60 - Ex
                            Porsche 924 - Ex
                            BMW 1502 -76 - Ex
                            The Best or Something - Ex
                            BMW e39 540iA touring - Ex
                            BMW e34 525iA touring - Ex
                            BMW e34 520i -Ex
                            etc.....
