540ia - Rakennussarja...
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    #121
    Originally posted by Tenox View Post
    Mistäs tuosta muuten löytyy akku ja miten sen saa näkyville?
    Akku on repsikan puoleisen takapenkin alla. Aluks istuinosa ylös ja sen jälkeen se "huopa" siitä sivuun niin pitäs akun näkyä.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Tenox
      • 1732
      #122
      Niin joo ja tuo uusi vika, eli käynnistymisen heikentyminen ja ajoittainen nytkähtely pitää selvittää ASAP. Epäilen sitä nokan asentotunnistinanturia...
      Oli sitten kammen asentotunnistinanturi.
      EDIT: Ilmastoinnin vianetsintä liikkeessä 6.3.
      Tuo on pakko siirtää, jos liikkeelle sopii 16.3 perjantaille, kun autosta on anturit levällään.
      2.3 Vikakoodien luku (ja toivottavasti selviää käynnistymisongelmien syy)
      Eipä luettu, kun ei saatu yhteyttä autoon.
      Subiprojektissa on edelleen kaksi vaihtoehtoa: Aktiivisubi tai sitten suksiboksin kohdalle passiivielementti ja luukkuun vahvistin. Uusien osien kanssa ensin mainittu 210e ja jälkimmäinen 169e, eli perusratkaisusta kyse. Piuhat vedetty akulta (Carbonille kiitosta) ja mankalta valmiiksi jo. Kysyisin, että millaisia arvoja pitäisi mitata herätejohdosta - siis mankalta vahvistimeen tulevalta? On vähän epäselvää onko RCA piuhoissa kiinniolevissa johdoissa heräte vai mitä. Subi kylläkin tulee vasta kun muut asiat on saatu kuntoon. Varmaan huhtikuun aikana. Kesävanteiksi tulee jäämään näillä näkymillä nuo heittotähdet. Ensi talveksi sitten joko uudet halpis 17" vanteet tai 16" vanteet ja renkaat. Orkkislastu vaihdettu, putsarikotelo vaihtuu heti kun saan jostain orkkiksen.
      Muuten suunnitelmat ennallaan. Eli peruskäyttökuntoon + viritysten purkaminen 2007 aikana ja sitten 2008 alusta ja jousitus / iskunvaimennus uusiksi.
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11819
        #123
        Mitä tohon ilmastointiin tulee, niin voi olla yksinkertaisesti mehut niin vähissä, ettei kompura sen takia käynnisty. Jostainhan nekin on karannu, jos kompurakin on vasta vaihdettu, niin suosittelisin vuotoaineiden kera täytettävän sen ilmastoinnin! Melko varmasti kenno paskana, jos kompurakin uusi
        • Tenox
          • 1732
          #124
          Juu, ensimmäinen ilmastoinnin huolto on vain väriaineiden yms. laitto. Sitten päätetään jatkosta.
          Osaisiko joku kertoa onko muissa BMW-malleissa samanlainen ilmanpuhdistinkotelo kuin E34 540i:ssä? Tarvitsisin vakiokotelon ja mietin että onko se täysin omanlaisensa vaiko eikö.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #125
            Näkys olevan ainakin E32 eli seiskassa sama kotelo.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Tenox
              • 1732
              #126
              Siis kaikissa seiskoissa? E34 530 malleissa on kai myös sama. Velipojalla olisi joutava 525i:n kotelo, mahtaakohan siitä kannattaa askarrella vai alkaako ahistamaan? Lienee kuitenkin erilainen.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #127
                http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...136&showeur=on
                • Tenox
                  • 1732
                  #128
                  Eikös tuokin: http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=13&fg=20 ole ainakin ihan samannäköinen. Mites tuo toimii tuo osien vertailu?
                  EDIT taisin tajuta tuon vertailujutun. Katsoin äsken ja ainakin kuva on molemmissa sama, vaikka osanumero eri (siis 530i ja 540i).
                  EDIT2 Perhana kun tuolta on vaikea saada kaikkien e34 mallien kotelot samaan aikaan ruudulle.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #129
                    Kuvan mukaan näytäis olevan juuri sama tuossa 530:ssä ja saattaa muuten tietysti löytyä muistakin mutta pitäs selata läpi kaikki mallit erikseen.
                    • Tenox
                      • 1732
                      #130
                      Ei onneksi ole pahanhintainen uutenakaan, jos en käytettyä löydä. Jos maaliskuun ajan etsisi käytettyä ja sitten huhtikuussa ostaisi sen orkkiksen liikkeestä jos ei muu auta. (n. 160e täydellisenä, mukana uusi elementti.)
                      EDIT: Tilaan moisen tänään. Samalla kun tilaan sen anturin, yhden jo tilasin muualta ja sehän oli nokan anturi... No vaihdoin senkin sitten. Jos perjantaina saisi auton jo kuntoon...
                      Mitäköhän tuosta viriputsarikotelosta ja elementistä kehtaisi pyytää? Lastun myyn kanssa pois halvalla. On siis ihan toimiva lastu ja mielestäni ainakin muuttaa auton luonnetta aggressiivisemmaksi, tehon lisäyksestä en sano mitään. Molemmat tulee kevään aikana myyntiin.
                      • Tenox
                        • 1732
                        #131
                        Molemmat anturit siis vaihdettu ja auto toimii taas hienosti. Suorastaan kehrää. Suodatinboksi tulee Saksasta joskus aikaisintaan ensi viikon lopulla.
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #132
                          paas kuva tuosta nykyisestä ilmanpuhdistin mysteeristä,mulla saattaisi olla sille käyttöä
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E39 528i M-sport -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • Tenox
                            • 1732
                            #133
                            YV:tä mysteerinostajalle!
                            Subiprojektissa sellainen pieni epävarmuustekijä, että en tiedä saanko helposti ja yksinkertaisesi herätevirtaa subille. Ellen saa, unohdan koko mökäpöntön. Jos saan, niin olen päätynyt siihen 210e aktiivisubiin. Pitää vielä miettiä, että miten sen kiinnittää.
                            • Make540M60
                              • 94
                              #134
                              Minä suosittelisin herätevirran ottopaikaksi:
                              1: Soittimen omaa herätevirtasignaalia, jos on.
                              2: Antennin signaalivahvistimen johtoa, siitähän saa virtaa juurikin sopivasti vain silloin, kun soitin on päällä. Laittaa Y-liittimen vain siihen. Siis se valkoinen johto soittimen takana.
                              *E34 540 -94 ia.*
                              *E34 525 -91*
                              *E60 530d -03*
                              *F10 525d -10*
                              • Tenox
                                • 1732
                                #135
                                Kyse on siis siitä, että takaluukkuun tulee tällä hetkellä maa, virta akulta, 2x RCA, joissa molemmissa yksi ylimääräinen johto kiinni. Luulin noita johtoja herätejohdoiksi, mutta enpä saanut mitatuksi niistä 12 volttia. En jaksa alkaa repimään mankkaa irti ellei tuolta löydy valmista herätejohtoa. Löysin vielä yhden muun johdon ja pitää mittailla uudestaan noita muitakin vielä. Oikeastaan subin hankinta tuli mieleen lähinnä siksi, että ajattelin johdotuksen olevan liki valmiina ja asennuksen siis niiden puolesta helpon. Lisäksi käsinojan takana on sopivasti suksiaukko, josta saa äänen kuulumaan. En kuitenkaan aio satsata asiaan yhtään energiaa jos näyttää menevän hankalaksi.
