Vai menikö se tukkoon? Onko sulla egr tukittu? Mulla meni vähän ajan päästä uusi anturikin tukkoon kun ei ollu egr:ää tukittu.
320d nyhtää/hyytyy!
Alkoi ilmaantunaa lievää nyhtämistä 4vaihhteella ja tasaisella kaasulla ajettaessa kierrosten ollessa 1800rpm, nykiminen katoaa kierroksia lisättäessä.
Vikakoodit tuli luettua mutta ei antanut mitään.
Pittää joku päivä tutkia tuota anturia jos se olis siinä vika...Bmw X5 3.0DA 2005
Originally posted by Jukka_ View PostAlkoi ilmaantunaa lievää nyhtämistä 4vaihhteella ja tasaisella kaasulla ajettaessa kierrosten ollessa 1800rpm, nykiminen katoaa kierroksia lisättäessä.
Pittää joku päivä tutkia tuota anturia jos se olis siinä vika...Ahneella on kehno loppu
Tuli tuossa kokeiltua vanhan ahtopaineanturin puhdistusta, pakkasiltojen ajanvietteenä. Tänään laitoin paikoilleen samalla kun vaihoin molemmat termostaatit ja hyvin tuntus toimivan. Tiedä sitten johtuiko lievä nyhtäminen siitä että uusi anturi meni taas tukkoon vai siitä että kone kävi hieman kylmänä jumivan termostaatin takia. Pitänee tuo uus putsata varalle, vaihella taas jos menee paikallaan oleva tukkoon. Huonossa paikassa tuo anturi ainakin on, egr jos on ollu toiminnassa niin paskaa menee vääjäämättä ja alkaa nyhtäminen. Kesällä on esissä imusarjan putsaaminen, voi olla aika töhnässä.
