mihin lambdan johto kiinni (jälkiasennus katti)
  • impius
    • Feb 2007
    • 66
    • helsinki
    kyseessä olisi M40 kone johon asenettu katti jälkiasennuksena, ja lambdassa yksijohto mikä roikkuu siellä,myös putsarin luona olevalle boksille menevässä liittimen johtokasasta lähtee yksi liitin mille ei ole paikkaa liittimessä 2 johtoa ruskea ja vihreä, auton tyhjäkäynti hieman huono heijaa,
    (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2069
    • Banshee - Jyväskylä
    Mikä kori, vm? Tuosta tekstistä ei oikein aukene, että mikä johto on nyt missä ja irti?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • impius
      • Feb 2007
      • 66
      • helsinki
      auto on E30 316i -89 johon on nähtävästi hitsattu 320-325 putkisto 316 etuputken alusta alkaen, elikkä lambda anturin johto roikkuu etuputkesta,
      (pitäs tietää mihin lambdan johdon kytkee, vai tarviko mihinkään?)
      ja toinen johto on roikkuu siinä ilmanputsarin kohdalla, mistä toinen liitin tulee boksiin kiinni mikä on putsarissa ennen tuota letkua mikä menee ruiskulle,
      ja siinä roikkuu sitten yksi johto johdon puolivälistä missä on 2 napainen liitin
      öö.en tiä tuliko tämäkään yhtän selvemin kerrottua
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2069
        Nyt auttaa vähän enemmän. Lamdan johtoa korin päästä voit etsiä sieltä pakosarjan nurkilta. En ole sata varma, mutta voisi olla 4-napainen jo tuon ikäisessä?
        Tuo toinen johto (2-nap. liitin) on vielä mysteeri.
        • impius
          • Feb 2007
          • 66
          • helsinki
          no koitan saada tänään kuvaa siitä toisesta, toden näköisesti on väärä lambdakin laitettu kun on yksijohtoinen ,
          • impius
            • Feb 2007
            • 66
            • helsinki
            jep. lambdalle löytyi liitin akkutelineen alta 4 napainen, tosin putkessa on johtoinen lambda kiinni, :( uusi 4 johtoinen lamda löytyis mutta tarvike malli eikä ole vanhaa liitintä,
            juu nappasin kuvan tuosta ja laitan sen huomenna tänne kun kykenen
