kyseessä olisi M40 kone johon asenettu katti jälkiasennuksena, ja lambdassa yksijohto mikä roikkuu siellä,myös putsarin luona olevalle boksille menevässä liittimen johtokasasta lähtee yksi liitin mille ei ole paikkaa liittimessä 2 johtoa ruskea ja vihreä, auton tyhjäkäynti hieman huono heijaa,
mihin lambdan johto kiinni (jälkiasennus katti)
Originally posted by Tzeimi View PostMikä kori, vm? Tuosta tekstistä ei oikein aukene, että mikä johto on nyt missä ja irti?
auto on E30 316i -89 johon on nähtävästi hitsattu 320-325 putkisto 316 etuputken alusta alkaen, elikkä lambda anturin johto roikkuu etuputkesta,
(pitäs tietää mihin lambdan johdon kytkee, vai tarviko mihinkään?)
ja toinen johto on roikkuu siinä ilmanputsarin kohdalla, mistä toinen liitin tulee boksiin kiinni mikä on putsarissa ennen tuota letkua mikä menee ruiskulle,
ja siinä roikkuu sitten yksi johto johdon puolivälistä missä on 2 napainen liitin
öö.en tiä tuliko tämäkään yhtän selvemin kerrottua(ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
Originally posted by Tzeimi View PostNyt auttaa vähän enemmän. Lamdan johtoa korin päästä voit etsiä sieltä pakosarjan nurkilta. En ole sata varma, mutta voisi olla 4-napainen jo tuon ikäisessä?
Tuo toinen johto (2-nap. liitin) on vielä mysteeri.
no koitan saada tänään kuvaa siitä toisesta, toden näköisesti on väärä lambdakin laitettu kun on yksijohtoinen ,(ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
jep. lambdalle löytyi liitin akkutelineen alta 4 napainen, tosin putkessa on johtoinen lambda kiinni, :( uusi 4 johtoinen lamda löytyis mutta tarvike malli eikä ole vanhaa liitintä,
Originally posted by impius View Postno koitan saada tänään kuvaa siitä toisesta, toden näköisesti on väärä lambdakin laitettu kun on yksijohtoinen ,(ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
