Nestepinnan korkeus paisuntasäiliössä
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Kyseessä e36 M52.
    Jäähdytysnesteistä ja niiden häviämisestä on ollut runsaasti puhetta, mutta itseäni askarruttaa nestekorkeuden vaihtelu paisuntasäiliössä.
    Ok, puolilämpimässä moottorissa ollaan merkkiviivan yläpuolella ainakin, jos löysää korkkia ja päästää painetta ulos.
    Nyt kovilla pakkasilla huomasin, että nestepinta oli noin 3...4 senttiä alle merkkiviivan auton seistyä kolme vuorokautta jopa yli 20 asteen pakkasessa.
    Mielestäni nestepinta normaalisti auton seistyä inhimillisissä lämpötiloissa on jossain viivan tienoilla. Suunnilleen.
    Eihän neste puristu kokoon?
    Mihin se oikein pakenee ?
    Tyhmiä kysymyksiä, mutta silti...
    Voihan olla, että jotain vuotamistakin on tapahtunut.
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    eikös sen normaali olosuhteissa pitäs olla kylmänä siinä viivassa...
    eipä oo itellä tullu seurattua et laskeeko alemmas kovilla pakkasilla, mut kaipa se mahollista on:think
    • Pazi88
      • 11383
      jäähdytin neste
      Tuli vaan mieleen, että oletteko kuulleet semmoisesta, kuin lämpö laajeneminen. Siinä on nimittän aika suuri lämpötila ero, kun että kone on käynnissä tai on -20 pakkasta. Itellä on tuolla liiterin pöydällä jäähdytin nestettä lidlin pullossa, jonka laitoin sinne plussa keleillä, ja nyt kun on -25 pakkasta, niin pullo on aivan lutussa, kun se neste on "kutistunut" siellä, että eiköhän siellä koneessa käy ihan samalla lailla.
      Instagram, YouTube kanava
      • Lanttu
        • 1643
        Olisikohan Jonne sinullakin niin kuin monella meistä M50-/M52-moottoristen autojen haltijoista, että paisuntasäiliön alaosan o-rengastiiviste vuotaa hieman? Kova pakkanen lisää vuotoa. Katsele, onko vuotoa tai vuotojälkiä.
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          Täytyypä selvitellä asiaa.
          Nimittäin tuossa autoa liikuteltuani ja pinnankorkeutta uudelleenmitatessani päädyin samaan vajaukseen.
          Aaaaaargh!
          Muutaman kerran on nenään tullut lievä glykolin tuoksu.
          Kyllä se neste johonkin pakenee.
          Pakkaset sopivat hyvin tilanteeseen.
          No, ehkä kahvikupillinen sitä on kadonnut.
          Viimeksi syyläriin tuli lisättyä tavaraa syyskuussa kun vesipumppu korkkasi.
          jäi pieni stressi kannen suhteenkin..
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            kiristelyä
            Kävin tuolla pakkasessa räkätaudista huolimatta kompuroimassa.
            Tunkilla keula ylös ja tarkastamaan.
            Syylärin tienoilta löytyi kolme letkuliitosta joiden klemmarit olisivat melkein kiristyneet peukalon kynnellä. Kiristin ne kohtuudella
            Saas nähdä vaikuttaako.
            Aika näyttää.
            • Kilpuri
              • 831
              Itsekin huomasin muutamia tippoja (punaista, niin näkyy kivasti lumessa) tyhjennyspropusta pudonneen, kun auto seisoi tyyliin pariviikkoa pakkasessa (kun ei raatsinut pakkasessa ajella).
              Nyt kun ajelin autolla tallille asiaa tutkimaan, niin ei enää vuotoa/kosteutta. Kovat pakkaset ilmeisesti kutistavat (varmaankin jo hieman haperoja) tivisteitä ja näin pääsee hieman valumaan.
              Itselläni ei aiheuta toimenpiteitä.
              Now: 525xd -09
              Ex: 330d -07
              Ex: 328i -96
              • reportteri
                • Mar 2004
                • 64
                Pinta tosiaan laskee aika lailla pakkasen ollessa vaikkapa -25,ja tietysti kun kone on lämmin pinta nousee useemman sentin n.5-6cm. Tilannetta on helppo tarkkailla jos pakkasta pukkaa koko viikon läpeensä aina -20 korvilla.Katsoo sen pinnan aina täysin kone kylmänä.
                **BMW320i coupe 97**
                Suzuki gsx750 F 95
                • Valkman
                  • 712
                  Kaverin E39:ssä ihmeteltiin samaa asiaa. Paisarin korkkia raotettiin ja nestepinta oli aika matalalla. Seuraavaksi ilmausruuvia hiukan auki, jolloin kuului imevä/puhaltava ääni ja nestepinta palautui entiselleen... tiedä mistä sitten kysymys... sekin oli seissyt aika kauan ajamattomana näillä pakkasilla.
