Tein autolleni FORTE käsittelyn...!!!
  • roadster
    • 133
    Eli siis.. Autoni on E36 320 Coupe vm.-92. Aj. 180000 km. Automaatti.
    Laitoin tänään ensin FORTEn Motor Flush ainee koneeseen vanhan moottoriöljyn sekaan ja sitten käytin autoa 35 min kierroksilla 2000r/min. Tarkkailkaa lämpömittaria, ettei kuumene kone liikaa kun on paikalla. Lämmöt puhaltamaan sisälle täysille.. Forte suosittelee 4 desin pulloa nelisylinterisille ja jos isompi moottori niin antaa käydä yli puol tuntia niin riittää yks neljän desin pullo. Sit heti vanhat öljyt pois. Annoin valua kunnolla, jotta kaikki paska tuli pois. Sit uus ruppu kiinni ja uus öljysuodatin tiivisteineen. Laitoin Shellin helix ultra 5w-40 öljyt sisään niukasti vajaa 6,5 litraa ja sit vielä FORTEn Oil Fortifier pullon 4 desiä, jota suositellaan motor flushin jälkeen uusiin öljyihin laitettavaksi noin 200000 km ajetuille autoille.
    Noi hommat on nyt tehty. Auto jäi vielä kylmänä pihaan odottamaan, toki käynnistin muutaman kerran ja hyvältä vaikutti ensituntumalta. Huomenna vaihdetaan tulpat ja asennetaan musavehkeitä. Bensatankkiin kaadoin FORTEN fuel system cleanerin, mikä puhdistaa ja hoitaa bensajärjestelmän. Sen jälkeen laitan vielä seuraavaan tankilliseen FORTEn gas treatmentin, joka suositellaan lisättäväksi fuel cleanerin jälkeen. Se hoitaa suuttimet kuntoon mm.
    Sitten on pullot vielä jäähdytysjärjestelmän puhdistamiseen ja hoitoaine siihen uusiin nesteisiin. Selvitin FORTEhomman perin pohjin, onko kusetusta vai ei ja totesin, että ei ole kusetusta. Mm. Laakkonen laittaa aina longlife huollosta fuel system cleanerin tankkiin. Dieselille on omansa.
    Jos joku haluaa tarkempia tietoja FORTEn aineista, niin voi käydä linkissä..
    Palaan myöhemmin asiaan, kun on kokemuksia FORTEN vaikutuksista. Kaikkiaan hankin siis 6 eri pulloa. 2 pulloa per käsittely ja käsittelyt oli siis bensatankkiin, moottoriin ja jäähdytysjärjestelmälle. Nämä 6 pulloa maksoivat yhteensä 118 euroa. Saas nähä kuinka lopulta käy, onko vaikutusta...???
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • saM5
    • 496
    • Pori
    Mistä ostit nuo litkut?
    E91 335i xDrive
    ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
    • Rahu
      • 6465
      Mitä vaikutusta odotat saavasi, vitusti lisää tehoa ja bensan kulutus puoleen vai :?: :?: :?:
      Vai miten meinasit todistaa hyödyt tai haitat :?:
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • nahis
        • Mar 2004
        • 161
        • vaasa
        Ainakin m40 koneessa nakutus lakkas ja syyksi löyty että paska lähti hydrauli venttiileistä.en kyl voi ku kehua moista ainetta.ei halpaa mut toimivaa.sanokoon muut ei testaavat mitä lystää mut omat kokemukset ovat hyvät!Itse olin kovin skeptinen moista ainetta kohtaan ennen kuin itse testasin,mut nyt oon eri mieltä.Ja itsekin ihmettelen miksi vaasan opel huolto sitä säännöllisesti käyttää jos siitä kertakaikkiaan ei ole mitään hyötyä????????
        BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
        • Cunttory
          • 1772
          Nimen omaan,sillon kun öljyn vaihto on laiminlyöty, kyseinen aine toimii!
          • VNT
            • 1410
            Ei millään pahalla mutta tuo ensimmäinen viesti kuulostaa ihan tv-shopin mainokselta :lol:
            Tilaa sinäkin nyt oma FORTE
            -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
            • tope
              • 40
              • tampere
              Ei muuten tee todellakaan kovin hyvää automaattilaatikolle toi 35 min tyhjäkäynti p tai n päälllä tyhjäkäyntikierrroksilllakaan saatikka sitten 2000rpm.Kannattaa nostaa perä ilmaan ja vaikka d päälle.
              • Zoui
                • 6350
                Niin, tai vielä vaikeemmin, ajaa ihan sillä autolla tyhjäkäynnin ja 2000rpm välillä... :roll: :?:
                Elämä on pihakivestä.
                • VNT
                  • 1410
                  Autolla ei missään nimessä saa ajaa forte käsittelyn aikana.
                  Kaikenlainen rasitus käsittelyn aikana on todella pahasta.
                  • markok
                    • 3020
                    Itseäni mietityttää tuossa forte käsittelyssä juuri se kun sillä lähtee mömmöt liikenteeseen koneen sisässä. Entäpä sitten kun tällainen karsta möntti tukkii jonkin ohuen öljykanavan? Edessä moottorivaurio. Kysyin tätä myös huoltamolta joka suorittaa käsittelyjä eivätkä voineet kiistää sitä ja minkäänlaista takuuta ei voida antaa. Edellisen autoni M40 moottoriin laitoin pohdistusaineet sisään (ei ollut fortea). Noin 10000 kilometrin kuluttua kampiakselin laakerit menivät ja syyksi paljastui yhden öljykanavan tukkeutuminen. Jos jollakin on hyvät perustelut miksi fortella ei ole tätä vaaraa niin kuulisin sen mielelläni. Niinkuin tässäkin topicissa tuli esille niin hyvät öljyt riittävän usein vaihdettuna on minun "forte käsittely".
                    BMW 530iA Touring -05
                    • kalle perttula
                      • 43
                      Itellä on kans sen verran kokemusta fortesta, että meinasin napata kerran kannen auki yhdestä toisesta saksanpoijjaan valmisteesta, ku rupes kone nakuttaan(Hydr. nostimet). Kuitenkin yks kaveri yllytti kokeileen kyseistä litkua ja tein saman käsittelyn ku ekassa viestissä on kerrottu ja kyllä se toimi. Sen jälkeen ei ole nakutellu ja pelittää hyvin.
                      Toisaalta tuo mikä kaadetaan tankkiin esim. dieselin sekaan, niin taitaa vaikutus olla aika pa*kan hailee... En kyllä tiedä, mutta ei mitään eroa ainakaan huomaa....
                      • late
                        • Sep 2002
                        • 2881
                        • Espoo Siti
                        Kyllähän noi toimii hienosti.. kuulemma forte ainut mitä kannattaa ostaa.. Sitä ei kuulemma saa edes myydä jokapaikassa? Vissiin jotain kovempia myrkkyjä?
                        Ite oon tehny ton öljypuolen muutamaan autoon ja tuntu jeesaavaan.. (hydr nostajat) naputus väheni huomattavasti.
                        Kikkeliskokkelis
                        • mikko
                          • 1812
                          • kotona
                          M40 koneessa toimii "kaasuläppä auki" käsittely, noin 20km täysillä nii loppuu se nakutus nim. kokemusta
                          jos ajelet päivät pitkät nätisti, et käytä yli 4000rpm nii on varma että kolisee, muistutat rajoitinta aina sillotällö niin tikittää ku singeri 8)
                          kyllä se laakkonen juu käyttää fortea mutta empä usko että sillä mitää vaikutusta on :wink:
                          • roadster
                            • 133
                            Käyttökokemuksia..
                            Forte Oil fortifier on nyt ollut koneessa neljättä päivää uusien öljyjen kanssa, sitä enne siis oli motor flush käsittely. Tulpat on myös vaihdettu ja tankissa noin 35 litrassa on nyt FORTEn fuel cleaner pullo.
                            Tähän astisia kokemuksia. Käynti on mielestäni hieman tasaisempi ja erityisesti sen huomaa tarkkaillessa pakoputken röpinää putken päästä. Moottorin äänet vaikuttavat normaaleilta. Auto kiihtyy hyvin, enkä mitään poikkeavaa auton toiminnassa ole huomannut. Tosin mitään konkreettista parannustakaan en ole huomannut, mutta auto toimi kyllä ihan ok ennen toimenpiteitäkin. Bensaa tankissa jäljellä nyt vajaa 30 litraa (sisässä fuel cleaner), jonka jälkeen 40 litraa tankkiin ja gas treatment käsittely.
                            Jäähdytinneste käsittely odottaa vielä. Joku kysyi forten myyntipaikoista. Tampereella ainakin autotalo laakkonen ja tampereen käyttöauto myyvät tuotteita. Varsinaisesti niitä ei myydä kuin huoltokorjaamoille eli ammattikäyttöön.
                            Itse olen kuullut myös hyviä kokemuksia top end treatment käsittelystä, mikä vaikuttaa hydraulisiin nostimiin ja nakutus loppuu..
                            Palaan asiaan vielä, kun loput toimenpiteet ja kaikki käsittelyt on tehty.. Joku voi pitää hommaa ihan typeränä, mutta itse en pidä. Jokaisella oikeus mielipiteeseensä.. U
                            • tihuovin
                              • Dec 2003
                              • 1422
                              Totta töriset. Jos itse tekisin moisen au-tomaattilaatikolla varustettuun auton, nostaisin takapään ilmaan ja antaisin takarenkaiden pyöriä käsittelyn ajan. Säästää laatikkoa aivan varmasti.
                              t: Timo
