ice.fi enkelisimmu setti kyssäri
  • arska84
    • 1355
    #46
    Originally posted by henris View Post
    Ite ainakin laitoin rosvoliittimellä muuntajalta tulevat johdot kiinni alkuperäisiin parkkivalon johtoihin. Ja pelittää täydellisesti. Lienee helpoin ratkaisu. Ei tarvitse ylimääräisiä johtoja vedellä. Ja muistaakseni aivan sama, että kumpaan johtoon laittaa mustan ja kumpaan valkoisen johdon.
    No näin olen tehnyt.. Enkelit räpsyy vain silloin kun auto on käynnissä ja pelkät enkelit päällä. Jos laitan vielä sumarit päälle niin ei enää räpsy ja sama homma jos sammutan auton ja jätän enkelit päälle niin eivät räpsy.. Mistäköhän tämä johtuu? Pitää vetää noi johdot vielä paremmin kun jaksaa..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • henris
      • Sep 2007
      • 53
      Mittaileppa millasta jännitettä niille johdoille tulee sekä valot päällä, että pelkät parkit päällä. Aika ihmeelliseltä tuo kyllä kuulostaa.
      E46 320d Touring -01
      ex. E39 530da Touring -99
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #48
        Kokeile laittaa ainakin se maa jonnekkin eri paikkaan
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Jusaba
          • 613
          Vaikuttaa siltä että ottaa häiriötä jostain.. Itse asensin Ice-fi.fi:stä ostetun sarjan kesällä, vähän aikaa sitten tuli ongelma että toisen puolen rinkulat ei syttyny.. Ne pikku liittimet on ihan perseestä.. Minkähänlainen jännite niille pitäis tulla niiden muuntajien kautta?
          MB
          EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
          • kaani
            • Oct 2007
            • 123
            • 08
            #50
            Itsellä myös oli noin pari kuukautta syksyllä kiinni juuri tollainen CCFL sarja mitä suomessa myydään joka paikassa. Ja sittenhän toinen puoli pimeni ja syttyi vain satunnaisesti vaikka tinasin sitten kaikki liitokset viimeisen päälle. Kai ne boksit on niin paskat. Keväämmällä tulee joko jenkeistä Umnitzan predatorit tai saksasta G7.
            Mieluummin maksaa kerralla vähän enemmän eikä tarvi aina kyttäillä että palaako ne vai ei...
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              #51
              miten niin joka paikassa myydään noita? :think en ole huomannu missään myytävän muuta kuin noita ledi_kakka_virityksii tai sit tuol ice-fi sivuilla... http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E30-E32-E3...742.m153.l1262
              <-- tommosia katellu tuolta ebaysta mutta onko noista mihinkään? e30 keulille pitäs saada..
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • arska84
                • 1355
                #52
                Nyt on vedetty muuntajat kunnolliseen maahan,mutta ei vaikutusta.. Kyllä ne räpsyy näköjään vaikka laittais sumarit päällä.. Kun auto on sammuksissa niin silloin ei räpsy. Mistä noi voi ottaa häiriötä? Kun jaksais niin ottaisin vielä lasit irti ja vetäisin ne rinkuloitten johdot poraamalla umpioihin reijät..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Jusaba
                  • 613
                  Hmm.. Aika outo homma, näyttää muutenkin aika himmeiltä, toki tuo päivänvalo vaikuttaa kans.. Mutta jos käynnissä ollessa räpsyy niin ekana luulis että ottaa häiriötä, sen kun vaan tietäis että mistä..
                  Tässä kuva minun auton enkeleistä..
                  MB
                  • arska84
                    • 1355
                    #54
                    Ajelin tänään päivällä enkelit päällä ja jotain 5 autoa ainakin räpsytteli valoja mulle Eli himmeet ilmeisesti on.. Tulin kotia ja mittailin että paljonko niille tulee virtaa ja näytti 13,05V,riittävä? Sitten sammutin auton ja mittasin akun jännitteen ja näytti 12,20V (suoraan ajon jälkeen) ja auto käynnissä 13,80 (muistaakseni). Otin sitte porukoitten Nissanin ja auto sammuksissa akun jännite 12,80 ja käynnissä 14,40V. Ton mun bemun akku on alkuperäinen eli noin 9 vuotta vanha ja Nissanissa on puoli vuotta vanha akku..
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      #55
                      Ei varmaankaan akusta kiinni??? Itse ottaisin myyjään yhteyttä tässä vaiheessa...
                      Edit: olethan voinut saada rikkinäisen sarjan...?
                      E91 325d M-Sport
                      • arska84
                        • 1355
                        #56
                        siltä alkaa mustakin tuntumaan.. Tuli tuo akkukin vaihdettua koska eilen ajovalot kirkastui aina kun kaasua antoi. Akkuliikkeessä mittautettiin ja heikoksi sanoivat akun tehon. Nyt on uus ja starttaakin paljon helpommin Mutta enkelit räpsyy edelleen..
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #57
                          ei kellään tutullasi sattuisi olemaan samaa settiä? jos on niin lainaappa kaverilta hetkeksi ja katso onko vika autossa. helpompaa tietty on kokeilla jonkun muun autossa
                          BMW F30 330e 2017
                          • arska84
                            • 1355
                            #58
                            Eipä satu olemaan kenelläkään:( Itse veikkaan että nuo muuntajat/muuntaja on paskana,mutta eihän sitä tiedä...
                            voiskohan noita kokeilla niin että antaa akkulaturilla muuntajille virran? Ei se mitään hajotakkaan ku antaa alle 13V?
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • henris
                              • Sep 2007
                              • 53
                              Jos sulla ajovalot kirkastuu kun antaa kaasua lisää niin vaikuttaa, että ois laturi menossa. Mittaappa paljon antaa virtaa tyhjäkäynnillä ja muuttuuko kun painaa kaasua. Ja katoppa et villkkuuko enkelit myös silloin kun painaa kaasua. Luonnollisesti kaveri olisi tässä hommassa hyvä olla
                              • arska84
                                • 1355
                                #60
                                voiko tuon testata niin että akun + ja akun - napaan yleismittari?
                                ja ollaan koitettu tuo räpsyminen kaasua antaessa ja kyllä räpsyi..
                                BMW PREMIUM
                                BMW E46 318
