ice.fi enkelisimmu setti kyssäri
  • henris
    • Sep 2007
    • 53
    No kyllähän sen voi tollain myös mitata. Näkee sen jo sillon jos laturi on sökö. Toki varmempi tulos tulee kun mittaat sen suoraan laturilta. Eli sieltä katsot mistä virta lähtee ja toinen piuha luonnollisesti maihin.
    E46 320d Touring -01
    ex. E39 530da Touring -99
    • arska84
      • 1355
      #62
      mittailin ja näytti auto käynnissä noin 13,95V ja sammutettuna 12,80V eli ilmeisesti toimii
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • henris
        • Sep 2007
        • 53
        Juu. Kyllä nyt näyttäs siltä, että vika on siinä sinun enkelisilmä setissä. Ootko muuten vielä mittailut, että millasta jännitettä tulee niiden enkelisilmä muuntajien/boksien jälkeen?
        • Nicov
          • Sep 2007
          • 147
          • Yka
          #64
          pakko kysyä tähän väliin vaikka ot:ksi menee, että mistä sais kunnollisen kirkkaat tuommoiset annelien rakennus setin? Ja vielä hyvään hintaan?
          kolopallo aka rotta
          ex.
          e36 325i Coupe
          e34 525tdsa Touring
          e36 320ia Coupe
          e36 318i Sedan
          • arska84
            • 1355
            #65
            Kokeilin silloin kun oli vielä vanha akku ja tais olla 13,05V, Tuli tos mieleen että oliskohan niis enkelien liittimis jotain häikkää,on aika surkeet..
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • henris
              • Sep 2007
              • 53
              Joo ne liittimet on kyl todella huonot, mutta voithan sä kokeilla ottaa ne pois. Eihän ne edes kunnolla pysy kiinni toisissaan...
              Nicov: Pakko sanoa, että näitä jos haluat hyvän ja halvan setin niin osta kaks eri sarjaa -> hyvä ja halpa Itellä on kyl toi ice-fiin setti toiminu hyvin. Ainut miinus, että kylmänä käynnistyy hitaasti, mutta aika pian ne saavuttaa täydellisen kirkkauden.
              • Nicov
                • Sep 2007
                • 147
                • Yka
                #67
                (kopkop) Joo pitääpä katella ku tiliä tulee ni saa pistää tulemaan tuommoset
                kolopallo aka rotta
                ex.
                e36 325i Coupe
                e34 525tdsa Touring
                e36 320ia Coupe
                e36 318i Sedan
                • TumiTuning
                  • 25
                  • /Teeriniem
                  #68
                  Kokeile ihan ekana antaa se 12v suoraa niille enkeleille vaikka buusterilla, ja jos rinkulat toimii niin vika ei ainakaan niissä.. ollu ongelmia ku on parkkien välistä ryöstetty.. ei muutaku oma kytkin kabiiniin ja virta jostain varmasta paikasta niin luultavasti toimii
                  E34 ALPINA B10 num: 0188
                  • Jusaba
                    • 613
                    Niin, kyllä ne muuntajat ja liittimet joutas heittää olan yli.. Kuhan rupee kevät tulemaan niin ite taidan ottaa ne muuntajat kokonaan pois välistä ja laittaa kunnon johdot.. Mutta jos arskalla ei rupee selviämään vika niin kantsii ottaa yhteyttä myyjään..
                    MB
                    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                    • arska84
                      • 1355
                      #70
                      toimiiko ne ilman muuntajia? Mitä virkaa niillä siinä on jos toimii?
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • juzba
                        • Jun 2007
                        • 118
                        • E-P:n emäpitäjä
                        #71
                        tuolla ainakin on edullisia http://www.mtt-trading.fi/cat/
                        tai kysy suoraan makee28:silta
                        Sillälailla eletähän nottei tartte vanhainkoris valehrella
                        • IvvN
                          • 3078
                          • HelSINKI
                          #72
                          Kävin äsken Biltemass ja siellä oli hyllyssä ainakin aivan samanalaisessa boxissa oleva enkelisetti. Aivan sama, kun se mitä minä joskus myin. Maksoi jopa 38€. Rinkulat oli ihan samanlaisia ja asennusohjeet myös. Jos ne on kylmädiodilla, niin ei muuta kun sinne ostamaan halvalla enkelit.
                          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                          www.kxd.fi
                          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                          • Nicov
                            • Sep 2007
                            • 147
                            • Yka
                            #73
                            Okei kiitoksia. Ei kuitenkaan viitsis mitään ihan susia ostaa, että kuitenki semmoiset mitkä pelittää eikä meinaa. Biltema on tunnetusti biltema
                            kolopallo aka rotta
                            ex.
                            e36 325i Coupe
                            e34 525tdsa Touring
                            e36 320ia Coupe
                            e36 318i Sedan
                            • Jusaba
                              • 613
                              Ei varmaan ihan suoraan toimi.. Mutta kun tietäs vähä että minkälainen jännite niille pitäis olla niin eikun vastukset väliin ja muuntajat olan yli. Tinais johdot ja laittais kutistesukan päälle, niin olisivat varmasti pitempi ikäiset..
                              MB
                              • arska84
                                • 1355
                                #75
                                Ite meinaan huomenna jos jaksan niin tinaan nuo rinkuloitten johdot yhteen ja testataan että jos räpsyntä loppuis
                                edit:pystytkö ottamaan kuvaa miltä nuo sun rinkulat näyttää kun on päällä PÄIVÄLLÄ?
                                BMW PREMIUM
                                BMW E46 318
