laitoin e30 touringiin FK -60/40 jouset ja biltein sprint iskarit,no takapäästä tuli oikeinkin hyvä,mutta etupää tuntuu ettei jousta juuri ollenkaan,eli onko kokemusta että tuleeko kyseisellä yhdistelmällä tollaseks vai mikä mättää?Kaarreajoon tuntuu kyllä nopeelta,mutta toi on aivan liian jäykkä tai onko mahdollisesti jonkin sortin jäykkyyden säätö noissa iskareissa ja miten toimii jos on?
tietoa bilteineistä?
E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fiTags: None
Originally posted by MasaTDS View Postlaitoin e30 touringiin FK -60/40 jouset ja biltein sprint iskarit,no takapäästä tuli oikeinkin hyvä,mutta etupää tuntuu ettei jousta juuri ollenkaan,eli onko kokemusta että tuleeko kyseisellä yhdistelmällä tollaseks vai mikä mättää?Kaarreajoon tuntuu kyllä nopeelta,mutta toi on aivan liian jäykkä tai onko mahdollisesti jonkin sortin jäykkyyden säätö noissa iskareissa ja miten toimii jos on?
Ja ne eivät ole säädettäviä.
Syyttäisin melkeimpä jousia. Parhaiten Bilsteinien kanssa toimii Eibach tai H&R.
Originally posted by Tonppa1 View PostEttei ois jäänyt liian pitkät pohjaanlyöntikumit iskariin? Silloin makaa niiden päällä, eikä pääse joustamaan. Monet noita itse sahailee lyhyemmäksi.
Originally posted by Tonppa1 View PostEttei ois jäänyt liian pitkät pohjaanlyöntikumit iskariin? Silloin makaa niiden päällä, eikä pääse joustamaan. Monet noita itse sahailee lyhyemmäksi.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Originally posted by MasaTDS View Postsahasin noi kumit lyhyiksi n.30mm pitkiksi,oon jo harkinnu ottaa ne kumit sieltä kokonaan pois kun ei sinne nää noitten pullonkorkki vanteitten kanssa,pitää sit vois nähä jos suvikumit nakkais alleEihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Omassa e39:issä bilstein sprint iskarit ja H&R 30/15mm jousisatsi. Eikä ole valittamista. Auto voisi olla kyllä vähän matalampi niin näyttäisi vielä paremmalta.ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
Originally posted by anttti View PostEikös noi Sprintit ns. pehmene ajan myötä normaaliin "kovuuteensa", eli ihan uutena kuuluukin olla kovat..Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
kyllä tiedän mitkä ovat pohjaanlyöntikumit ja muuten menee päälle,sprintit on,vakioita varmaan 4kertaa paksummat.Ostin sachsin sporttiiskarin kumit jotka mahtu siihen menee,mutta tänään kattelin sinne että voi vähän maata kumien päällä,no teurastan kumit pois sieltä,josko paranis.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
"Bilsteinejen kanssa ei pohjaanlyöntikumeja"-miehet katsokaapa tämä nyt kuitenkin läpi ja sanokaa sitten uudelleen mitä mieltä olette...
Sprinttejä, eli Bilsteinin B8-mallia on saatavana esim.E36:sen etupäähän kahta tyyppiä, ja nämä ovat "Mono-tube" ja "Twin tube". Tämähän näkyy esim. tästä luettelosta---> http://www2.bilstein.de/downloads/Bi...ramm_05-GB.pdf
Katsokaas sitten seuraavaksi toimintaperiaatteiden erot tästä linkistä---> http://www2.bilstein.de/en/produkte/produkttechnik.php3
Tuosta selvästi näkee että "Mono-tube"-mallin kanssa ei ehkä tarvitse pohjaanlyöntikumeja välttämättä, mutta esim. oman E36:sen etupäässä olevat sprintit ovat sarjanumeron perusteella "Twin-tube"-mallia ja luulempa tuon kuvan perusteella että iskarin alapäässä oleva venttiili ei tykkää järin hyvää mikäli iskari pääsee pohjaamaan! Tämän takia laitoin ainakin itselle pohjaanlyöntikumit hieman lyhennettynä paikalleen, mutta tehkää muut toki miten parhaaksi näette...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Originally posted by Freak View PostMistäs tämä tieto on peräisin ja mihin se perustuu?
Jep, en sitten muistanut sinnepäinkään...hohhoijjaaa..Last edited by anttti; 21-03-2007, 02:06.vehkeet levällään...
Originally posted by Freak View PostBilstein Sprintien ja Sportien kanssa ei käytetä minkäänlaisia pohjaanlyöntikumeja, koska ne ovat siellä iskarin sisällä. Ihmettelen mitkä kumet olet sahannut ja mitä sieltä ei näe pullonkorkkialujen kanssa? Onko ne varmasti Bilstein Sprintit ja tiedätkö varmasti mitkä ovat pohjaanlyöntikumit? Se iskarin varsi eli näkyvä kiiltävä osa on näissä iskareissa noin 40mm paksu tai hieman alle, joten siihen päälle ei ihan mikä tahansa pohjaanlyöntikumi mene.
Joku antoi ohjeen että puolet pois tuosta kumista, joku taas oli ajanut ilman sitä kumia, eikä kuulemma ollut ongelmaa tuottanut.
Jos joku nyt ei hahmota, kun on epäselvä selostus ja tuo rakennekkin on aika outo, niin olen juuri lähdössä tekemään k.o. operaatiota, otan kuvia varmuudeksi ja voin ne tännekkin laittaa.Olli.
Kyllä mulla ainakin E34 bilsteinit olivat kivikovat jonkun aikaa ennenku ne alkoi pehmeneen ja toimiin kunnolla."Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
Originally posted by Gonzalez View Post"Bilsteinejen kanssa ei pohjaanlyöntikumeja"-miehet katsokaapa tämä nyt kuitenkin läpi ja sanokaa sitten uudelleen mitä mieltä olette...
On ihan se ja sama on iskari yksi- vaiko kaksiputkinen. Pas2 menee kumpikin jos pahasti pohjaamaan pääsee. Oletko ikinä perehtynyt Bilsteinin Sprint ja Sport -iskarien sielunelämään? Rakene on ns. upside-down eli tuossa sun toisen linkin periaatekuvissa se ohut männänvarsi on alaspäin eikä perinteisesti ylöspäin kuten kuvassa. OK? Eli männänvarsi on alaspäin ja ruuvattu kiinni sen keltaisen "kotelon" pohjaan. Kotelolla tarkoitan sitä keltaista näkyvää kuorta mikä saman linkin iskareissa on alhaalla oleva paksumpi osa. sen sisällä on siis tämä nerkosen ohut männänvarsi piilossa ja sen ympärillä on jo valmiiksi pohjaanlyöntikumi joten ei sinne toista enää tarvita. Eihän tämä tietenkään näy päällepäin, mutta uskokaa ihmiset hyvällä, kyllä se siellä on. Jos ette usko, niin purkakaa iskari ja tarkistakaa. Pohjassa on ruuvi millä paketti aukeaa. Toivottavasti Rocla ottaa hyviä kuvia niin tämäkin asia valkenis.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
