320d -00, 2200-3000rpm "katvealue".*korjattu*
  • ari79
    • 230
    tästäkin viasta on paljon juttua mutta laitan uuden keskustelun,jos jollain on sama vika.
    mulla oli ilmamassamittari rikki,ostin tarvikkeesta jonkun yleismallin ilmamassamittarin ja siitä vaihdoin sen anturiosan tuohon entiseen mittariin.Tarvike mittarikin oli boschin tekemä.Nyt ei ole tietoakaan "katvealueesta".
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Laita ihmeessä tarkempaa tietoa ratkaisusi hinnasta ja tarvikeanturin tunnisteesta. Varmasti kiinnostaa monia dieselillä ajelevia.
    Joku kun kikkailis saman vielä bensaan?!
    Hienoo et toimii kuitenkin!!
    E91 325d M-Sport
    • pheno
      • 2028
      Juu, kiinnostais mistä näitä halpoja "tarvike" massamittareita saa ? Hmm.. mitähän bmwfoorumia luin joskus vuos sitten kun kaverit hehkutti että joku vw:n massamittari sopi bemariin, ja oli huomattavasti halvempi kuin bmw originaali.
      • CamoPappa
        • 77
        Samaa robleemaa täälläpäin. Mittailkaa kiihtyvyyksiä 3 ja 4 vaihteilla. 60-100 ja 80-120. Kiinnostais suuresti muiden kiihtyvyydet. Antais samalla osviittaa oman auton toiminnasta. Lastullisienkin autojen arvot kiinnostaa. nii ja 320d 100 kw oli kyseessä.
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Varmaan jossain topicissa mainittukin mutta palautan mieliin seuraavaa.
          Kyseinen malli on vielä jakajanpumppu koneella joissa on esiintynyt katvealuetta noin 3000 kierroksen ylittyessä kiihdytettäessä, ja joihin on vaihdettu uusi ilmamassamittari tuloksetta. Kyseisen laatuisessa tapauksessa haluttuun tulokseen on päästy ohjelmoimalla dde uudemmalla päivityksellä syystä että alkuperäinen vuostuhannen vaihteen dde ohjelma ei pelaa kunnolla hfm2:sen eli uudemman massamittarin kanssa
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • ari79
            • 230
            Tuommosta lukee tuossa paketin kyljessä missä tuo mittari oli 05-93000BL
            Ja on VAG vehkeisiin.
            Tuo itse mittari ei passaa kun on pyöreät putket,mutta anturiosa oli samanlainen ja Boschin tekemä. kaksi ruuvia anturista irti ja uusi anturi tilalle,näin ainakin mulla tuli bemu kuntoon
            Niin ja 50e oli lähtö hinta mutta sain 40e:hen.
            • kalkkuna
              • 864
              • vaajakoski
              Mistä sen tohon hintaan sai? Ja mihin vag:iin se oli tarkoitettu? Voisi itsekkin tohonhintaan kokeilla.
              VW sharan 1,8T
              e30 318i 4d -89 projekti
              e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
              • ari79
                • 230
                Sitä en tiedä mihin se oli tarkoitettu,mutta joku yleismalli se oli.
                Haukiputaan Autotarvike on paikka mistä ostin.
                • kalkkuna
                  • 864
                  • vaajakoski
                  Selevä homma täytyy tutkia hieman...
                  VW sharan 1,8T
                  • einolatu
                    • Feb 2007
                    • 31
                    My mom says I am special
                    • ari79
                      • 230
                      Tarttiko sitä ohjelmointia tehdä vai paraniko ihan tuolla vaihdolla?
                      Ei ainakaan mulla tarvinut ohjelmoida,pelkkä vaihto riitti.
                      • einolatu
                        • Feb 2007
                        • 31
                        • theelekrep
                          • Jan 2003
                          • 1653
                          Itse tuossa äsken katselin tuota oman auton ilmamassamittaria ja se on kiinni sellasilla viisikulmaisella "torxilla" missä on reikä keskellä. Onko se tosiaan kiinni Bemarissakin noin vammaisilla ruuveilla vai onko joku joskus laittanut Volvon ilmamassamittarin volvon ruuveilla? Siinä kun kuulemma on tollaset ruuvit.
                          Millä vitulla sen saa sieltä irti perkele!
                          e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Alkuperäiset on samanlaiset. Saa noi irti ilman oikeaa avainta kapeakärkisillä pihdeillä ruuvin ulkokehältä vääntämällä.
                            Joutu sitten kuitenkin käydä Motonetista hakemaan sopivan avaimen kun ruuvit piti saada takaisin ja kiristettyäkin eikä sopivia, erilaisen kannan vaihtoruuveja ollut just saatavilla...
                            e61 535d
                            • ari79
                              • 230
                              Noi ruuvit millä se anturi on kiinni, ite ostin sellaisen avaimen missä oli reikä keskellä sekin löytyi ihan autotarvikeliikkeestä.
