320d -00, 2200-3000rpm "katvealue".*korjattu*
  • --=laiz=--
    • Feb 2007
    • 54
    Originally posted by ari79 View Post
    Tuommosta lukee tuossa paketin kyljessä missä tuo mittari oli 05-93000BL
    Ja on VAG vehkeisiin.
    Tuo itse mittari ei passaa kun on pyöreät putket,mutta anturiosa oli samanlainen ja Boschin tekemä. kaksi ruuvia anturista irti ja uusi anturi tilalle,näin ainakin mulla tuli bemu kuntoon
    Niin ja 50e oli lähtö hinta mutta sain 40e:hen.
    45 €, tämä tuo maahan ainakin (löytyy tolla osanumerolla), ja täällä ainakin myydään (on tuota maahantuojaa vastapäätä, maahantuoja kun ei yksityisille myy )
    OT:Hommahan meni siis niin että maksoin anturin tuonne KK:lle ja hain osan JAOY:n tiskiltä ...
    On saanu aiemmin kuulemma myös pelkkää anturia, mutta ei enää...
    Kävin juuri hakemassa...
    • theelekrep
      • Jan 2003
      • 1653
      Löytyykö Motonetista tollanen avain? 5 kulmainen torx missä reikä keskellä, eli ei normaali kuusikulmainen. Itse soittelin yhteen työkalukauppaan ja ne ei ollut ikinä edes kuullutkaan sellasesta avaimesta.
      e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
      • --=laiz=--
        • Feb 2007
        • 54
        Pelimies vetää ko. reiän torxiin käsivaralta akkukoneella
        Asiaan: itse ostin setin noita kärkiä Bebekin alennuskorista, oli jollain "Safety Bit Set" tjsp. nimellä. Veikkaan että tuosta löytyy myös tämä avain.
        Mutta mistä löytyy konehuoneessa ilmamäärämittari, ja mitkä muovisuojat yms. joutuu/kannattaa purkaa että anturiin pääsee käsiksi?
        • docjones
          • 127
          Ilmamassamittarin ruuvit
          Tavallinen Torx on se normaali kuusikärkinen. Viisikärkinen vastaava on Torx Plus. Kumpaankiin saa sitten ns. "Secure Bit" ominaisuuden joka on juuri tuo reikä kärjessä/tappi ruuvissa juttu.
          Tämä Bosch:in MAF:eistä löytyvä ruuvi on siis Torx Plus /w Secure Bit heidän omasta katalogistaan luntattuna. Ilmeisesti teoriassa näitä ei saisi ihan suoraan kaupan hyllyltä kadunmiehelle myydä, mutta eipä tuo ole kyllä paikkaansa pitänyt. Itse hain kärjen kolmella eurolla Työkalutukusta Konalasta.
          JN
          • theelekrep
            • Jan 2003
            • 1653
            Pystyiskö joku pääkaupunkiseudulla asuva lainata mulle tommosta avainta yhdeksi illaksi, että saisin tuon mittarin irti?
            • --=laiz=--
              • Feb 2007
              • 54
              Noniin...Anturi vaihdettu ja ihan ok tuntuisi pelaavan. Ennen vaihtoa ajelin testilenkkiä ja totesin että tehottomuus tuli kuvioihin vasta koneen lämmettyä.
              (Ja joo, en osaa sanoa miksi)
              Nyt tuntuu pelaavan ok, lämmettyäänkin. Jopa se keltanen valo vilahti kerran kaks kojelaudassa kiihdytettäessä.
              Antureissa oli eroja, uudesta puuttui päältä joku diodi tjsp. mika alkup. oli. Paikka sille kyllä löytyi (metalliset "pinnit"),mutta se vain uupui siitä.
              Alkuperäinen oli bosch leimoilla varustettu, ja jollain tyyppinumerolla. Uudessa ei mitään merkintöjä, mutta ulkoisesti ihan identtinen.
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                ei nyt varmaan pha rasti?
                  • 9234
                  Ruuvikanta
                  Virallinen nimi taitaa olla Torx Plus Tamper-proof.
                  • TINTTI
                    • 404
                    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                    Mä menin aikanaan tutun korjaamon pihalle, kävin lainaa oikeen avasen ja vaihdoin ruuvit samalla ristipäisiksi... ei tartte pohtia kun menee seuraavan kerran.
                    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                    • --=laiz=--
                      • Feb 2007
                      • 54
                      #25
                      Mikäs muilla tilanne anturin vaihdon jälkeen, mitään muutoksia?
                      Tuntuisi taas tuttu puutuminen nostavan rumaa päätään, varsinkin kun kone ajettu reilusti lämpimäksi...
                      • theelekrep
                        • Jan 2003
                        • 1653
                        Vaihdoitko siis vain pelkän mittarin vai kävitkö myös koodauttamassa auton boxin vaihdon jälkeen? Ei meinaa taida pelkällä mittarin vaihdolla olla hirveästi hyötyä, jos ollenkaan.
                        • --=laiz=--
                          • Feb 2007
                          • 54
                          #27
                          Eipä täällä muutkaan olleet boksiaan koodauttaneet....
                          • theelekrep
                            • Jan 2003
                            • 1653
                            Kyllä pitää ohjelmoida auto tuolle uudelle ilmamassamittarille, että vaihdosta saa kaiken hyödyn irti. Maksaa Laakkosella 120 euroa. Joillain on jopa huonontunut auton kulku tuon ilmamassamittarin vaihdon jälkeen jos ei ole ohjelmointia tehty.
                            • --=laiz=--
                              • Feb 2007
                              • 54
                              #29
                              Onko näissä antureissa jotain kappalekohtaisia toleransseja, jotka tulee jotenkin kalibroida vai miksi ne ohjelmoidaan uudestaan?
                              Mistä ne uudelleenohjelmoitavat arvot tulee, vai käytetäänkö autoa esim. jarrupenkissä/pakokaasumittauksessa?
                              Jonkunverran väitän anturitekniikasta ymmärtäväni, ja ihmettelen suuresti miksi moottorinohjaus kaipaisi uudelleenohjelmointia (jos ei siis em. syistä) jos pelkkä mittapää vaihtuu uuteen samanlaiseen...:think
                              (en siis v*ttuile, ihan uteliaisuuttani haluaisin tietää...)
                              • theelekrep
                                • Jan 2003
                                • 1653
                                Tässä (iki)vanhassa topicissa aiheesta enemmän:
                                Ps. Biliasta ei saa enää alkuperäistä mittaria n. 60 eurolla
