Lambdan johtojen jatkaminen?
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Onko saatavissa/olemassa jatkopaloja lambdan johtoihin e30:sen siitä orggis bmw muoviliittimestä jossa olisi samanlainen liitin päässä? Vai pitääkö suosista jatkaa vaan lambdan piuhaa? Kun asentaa peltisarjan niin kollektori tulee enemmän auton alle ja alkup. piuha ei riitä. Tiedän kyllä että lambdan saa ohjelmoitua pois käytöstä,mutta sitä ei tulla tekemään.
    E30 ja E46 ///M
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    enpä usko, että on valmiina, mutta hyvillä liittimillä jatkaen on lopputulos ihan sama, ellei parempi
    • Kouris
      • 900
      Pienimmällä vaivalla varmaankin selviät kun vaan jatkat niitä lambdan piuhoja. Liitokset tinaamalla ja suojaus kutistesukalla ni tulee hyvä.
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Meinaan kyllä käydä viikolla kysymäs bmw kaupassa myydäänkö niitä littimiä erikseen...:think
        Jos ei niin sitten jatketaan.
        E30 ja E46 ///M
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Myydäänhän niitä tarvikelambdoja joissa vedetään alkuperäiset johdot poikki, kun liittimiä on erilaisia, ja jatketaan vanhasta liittimestä lähtevää johtoa uudella tarvikelambdan johdolla. Eli ei se mitään rakettitiedettä ole, pidempää johtoa vaan kehiin. Noissa johtoa on jatkettu ihan tavallisella puristusliittimellä. Ja hyvin pelaa.
          En tiedä missä E30:n lambdan johdot kulkee, mutta tina sulaa n. 200 asteessa.
          • KALO
            • Mar 2004
            • 429
            • Nokia-City
            Itsellä E30 jossa jatketut lambdan-johdot,on tinattu ja eristetty hyvin eikä mitään ongelmia oo tullu.Ja jos haluaa et varmasti toimii niin jotain lämpöä eristävää nauhaa ympärille
            edit:Kuulin kans semmosen huhun et piuhan pitäis olla vähintään saman paksusta kun alkuperänen...Ja muistathan tehdä lambdan reijän mahd. ylös kollektorilla
            • okko
              • Apr 2005
              • 1773
              • Honkajoki
              ei mitään tinauksia, vaan kunnon puristusliittimiä ja vaseliinia tms. sinne joukkoon = ikuinen liitos. Tinaukset on tärinälle herkkiä ja totuus on että 90% kotikolvauksista on tehty väärin.
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Mitäs merkitystä sillä on mihinkä kohtaan sen reijän kollektoriin tekee kun kaikki putket yhtyy siihen siinä kohtaa samahan se mistä kulmasta se haistelee...toki ei sitä nyt alaspäinkään sojottamaan laiteta ...
                Paljon nätimpi olisi kun saisi samaan paikkaan kun vakiossakin sen lambdan,mutta sitten se ei haistele kun kolmen sylinterin kaasuja,putket kun yhtyy vasta auton alla.
                E30 ja E46 ///M
                • racing02
                  • 2163
                  • Riihimäki
                  Anturin nokan pitäisi osottaa alaviistoon. Muuten anturi kerää kosteutta ja lakkaa toimimasta. Erittäin tärkeää laajakaista-anturilla, mutta eiköhän sama päde tavalliseenkin.
                  • KALO
                    • Mar 2004
                    • 429
                    • Nokia-City
                    Veit jalat suusta
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      • Banshee - Jyväskylä
                      Aamen!
                      & 02 tulpo saniteetti dyno
                      • M325i
                        • 1531
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Juurikin hyvä pointti! ei tullut ajateltua tätä ollenkaan.
                        E30 ja E46 ///M
