Onko saatavissa/olemassa jatkopaloja lambdan johtoihin e30:sen siitä orggis bmw muoviliittimestä jossa olisi samanlainen liitin päässä? Vai pitääkö suosista jatkaa vaan lambdan piuhaa? Kun asentaa peltisarjan niin kollektori tulee enemmän auton alle ja alkup. piuha ei riitä. Tiedän kyllä että lambdan saa ohjelmoitua pois käytöstä,mutta sitä ei tulla tekemään.
Lambdan johtojen jatkaminen?
Myydäänhän niitä tarvikelambdoja joissa vedetään alkuperäiset johdot poikki, kun liittimiä on erilaisia, ja jatketaan vanhasta liittimestä lähtevää johtoa uudella tarvikelambdan johdolla. Eli ei se mitään rakettitiedettä ole, pidempää johtoa vaan kehiin. Noissa johtoa on jatkettu ihan tavallisella puristusliittimellä. Ja hyvin pelaa.
En tiedä missä E30:n lambdan johdot kulkee, mutta tina sulaa n. 200 asteessa.Last edited by DiisseliKiisseli; 25-03-2007, 22:52.
Itsellä E30 jossa jatketut lambdan-johdot,on tinattu ja eristetty hyvin eikä mitään ongelmia oo tullu.Ja jos haluaa et varmasti toimii niin jotain lämpöä eristävää nauhaa ympärille
edit:Kuulin kans semmosen huhun et piuhan pitäis olla vähintään saman paksusta kun alkuperänen...Ja muistathan tehdä lambdan reijän mahd. ylös kollektorilla
ei mitään tinauksia, vaan kunnon puristusliittimiä ja vaseliinia tms. sinne joukkoon = ikuinen liitos. Tinaukset on tärinälle herkkiä ja totuus on että 90% kotikolvauksista on tehty väärin.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Mitäs merkitystä sillä on mihinkä kohtaan sen reijän kollektoriin tekee kun kaikki putket yhtyy siihen siinä kohtaa samahan se mistä kulmasta se haistelee...toki ei sitä nyt alaspäinkään sojottamaan laiteta
Paljon nätimpi olisi kun saisi samaan paikkaan kun vakiossakin sen lambdan,mutta sitten se ei haistele kun kolmen sylinterin kaasuja,putket kun yhtyy vasta auton alla.E30 ja E46 ///M
Anturin nokan pitäisi osottaa alaviistoon. Muuten anturi kerää kosteutta ja lakkaa toimimasta. Erittäin tärkeää laajakaista-anturilla, mutta eiköhän sama päde tavalliseenkin.Originally posted by vwtyp1 View PostMitäs merkitystä sillä on mihinkä kohtaan sen reijän kollektoriin tekee kun kaikki putket yhtyy siihen siinä kohtaa samahan se mistä kulmasta se haistelee
Aamen!Originally posted by okko View Postei mitään tinauksia, vaan kunnon puristusliittimiä ja vaseliinia tms. sinne joukkoon = ikuinen liitos. Tinaukset on tärinälle herkkiä ja totuus on että 90% kotikolvauksista on tehty väärin.
Juurikin hyvä pointti!Originally posted by racing02 View PostAnturin nokan pitäisi osottaa alaviistoon. Muuten anturi kerää kosteutta ja lakkaa toimimasta. Erittäin tärkeää laajakaista-anturilla, mutta eiköhän sama päde tavalliseenkin.
ei tullut ajateltua tätä ollenkaan.
E30 ja E46 ///M
