Pakolämpömittarin kytkennästä ???
  • bemuristi
    • 32
    Sähkö hommissa kun en välkky ole, oisin kysynyt noiden johtojen paikat...
    Tarkoittaako tuo Red ( B+ ) jatkuvaa virtaa vai miksi siinä on B+.
    Keltainen, oranssi ja ruskea myös epävarmoja...
    Mittari Motor Gaugen SM-68
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Punanen B+ akulle
    Keltanen ACC virtalukolle, eli virrat tulee kun avaimesta kääntää
    Ruskea näyttäs olevan taustavalolle
    Oranssi virrat kun autoa käynnistetään ja kun auto on käynnissä
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      punanen, jatkuva 12v
      musta, maa
      oranssi, virtapäällä 12v, ei saa katketa startatessa
      keltainen, myös virtapäällä 12v
      ruskea, pienelle lampulle
      • bemuristi
        • 32
        Originally posted by Scitso View Post
        Punanen B+ akulle
        Kiitos nopeasta vastauksesta.
        Eiks ton B+ voi ryöstää jostain missä on jatkuva virta ??? Vai pitääkö ottaa suora virta.
        Eiks se ole sama kun oranssin ja kelt. laittaa samaan johtoon missä jatkuva virta auton käydessä ja startatessa ??
        • bemuristi
          • 32
          Mittari paskana
          Taitaa olla paska laite, ei näytä mitään lämpöjä vaikka kuinka kovaa ajelee... Sen 200 as. mikä siinä on minimi ??? Käynnistyksessä mittari kelaa aikansa alueen läpi ja jää alas eikä nouse...
          • 535_M5
            • 221
            • Masku
            Mikä tuollaisen pakolämpömittarin tarkoitus on? Mittaa pakokaasujen lämpöä kai?
            Miksi?
            • Tonppa1
              • 142
              • Hki
              Jos osaa lukea ja tuntee autonsa, niin voi lukea about samat kuin laajakaistalambdalla. Korkeat pakolämmöt kertovat yleensä laihasta seoksesta, tai liian pienestä föönistä ja sytkän ajoituskin tietysti vaikuttaa. Ideaali ois saada pakolämmöt pysymään tietyn haarukan sisällä. Oisko turboautossa hyvät lämmöt ollu about 880-910c ja alle 920c pitäis pysyy.
              E46 320dAT -02
