530dAT loota hajos
  • jantsu
    • 168
    • siilinjärvi
    #31
    Joo.Pysytään asialinjoilla.Mulle on sitten vaan sattunut 2kpl uudenveroisia autoja(sisusta,kojetaulu,penkit)täysin virheettömät,vaikka nykyisesä kilsoja reilut 170tkm.Laatikon kestävyydestä olen Tapin kanssa samalla linjoilla.
    Ei se varmaan ole mikään tyyppivika,mikä laatikot hajottaa.
    Penkkien ja muun sisustan kuluminen on toki luonnollista.Ammuin ehkä vähän yli kun sanoin,että 200-300tkm ei saisi olla kulunut,mutta 100tkm ajettujakin olen nähnyt ratit kiiltävinä ym.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19180
      #32
      Jep, itsekin olen hankkinut n.200tkm ajettuja 530d Saksasta, jossa esim. ratti oli täysin virheetön, penkit kulumattomat jne.. Mutta toisaalta on tullut vastaan noin 150tkm ajettuja bensa vehkeitä, joissa voinut olla selvästi kulumaa. Sisustan kunto kun on niin paljon kiinni omistajasta. Ei välttämättä ole huonosta pidosta kiinni, jos kuskilla hikoaa kädet normaalia enemmän (nahkaratit tykkää kyttyrää) tai pitää sellaisia vaatteita, jotka kuluttavat penkkiä joka kerta, kun raahautuu kuskin paikalle tai sieltä pois.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        #33
        Näitä "vikailmoituksia" luettaessa kannattaa muistaa, että esim. 530d:tä on vuoden aikana tuotu 200% enemmän kuin 528 ja 525:ta (1997-). 530d:tä on automaatteja järjestäen ja bensat tod.näk ei samassa suhteessa.
        Kaikesta huolimatta en edes miettisi bensa E39:n hankkimista, koska diesel+automaattiyhdistelmä on jokapäiväisessä ajossa ylivertainen. No, 540 ehkä, mutta sen mielekkyys on toinen juttu-
        • Tomppa111
          • Feb 2007
          • 92
          #34
          Sen verran päivitystä, että tuota risaa osaa saa sekä uutena (200eur) että käytettynä. Tilasin Siekkiseltä käytetyn sekä yhden toisen osan (muistaakseni od sprag&hub) hintaan 250. Kaikki kytkimet ok, eli viikonloppuna nippuun ja paikoilleen. Nyt kun kattelin tuota ehjää osaa niin se on tosi onneton: putki, johon on prässätty urat toiseen päähän. Ei ollenkaan huono ajatus teettää järeämpi jossain.
          • Jarse
            • 96
            #35
            Näinhän se on. Ja toisaalta jos ajaa sama määrän lyhyinä pätkinä kaupungissa kuin että pitkää matkaa niin varmasti istuimet ja ratti ym. kuluvat erilailla. Matka-ajossa kun ei tartte ohjata kun kahdella sormella niin ei siinä paljon ratti kulu ja kun istut paikallaan etkä koko ajan nouse pois tai istuudu niin ei penkkikään niin hieroudu. Mutta jos 150 tkm mittarissa olevan auton ratti on "kalju" ja penkit todella kuluneet ja löysät niin minä ainakin siirryn katsomaan muita autoja.
            X5 4.6is -02
            #530dA Touring -00
            #525iA -91
            • Tomppa111
              • Feb 2007
              • 92
              #36
              No niin, kosla kulkee taas. Ja mitään erikoistyökaluja ei tarvittu (jos joku muukin haluaa itse rempata lootansa). Eipä ole kovin kummoinen purkaa ja kasata toi bmw:n steptronic, kunhan vaan on huolellinen. Siis ensikertalaisia oltiin.
              • Lallevihtinen
                • 690
                Oliko muita heikkoja kohtia näkyvissä?
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • MakeJ
                  • Jun 2005
                  • 325
                  • Hml
                  #38
                  Et sattunut kuvia ottaan laatikko rempasta?
                  E60 535dA LCI -07 M-sport
                  E39 530dAT -99 "M-sport"
                  • Tomppa111
                    • Feb 2007
                    • 92
                    #39
                    No en, ei tullut edes mieleen vaikka kamera olis ollut, harmin paikka. Yksi kuva on siitä katkenneesta akselista.
                    • Axu83
                      • 601
                      Samoin mieHekkyys
                      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                      • dieselrules
                        • Mar 2004
                        • 201
                        • Tornio
                        #41
                        Oon kuullut kans nuista vaihelaatikko vioista, mutta ei ole kellään tutulla kyl ollu. Itellä oli edellinen auto Volvo V70D5-03 ja sillä oli ajettu 307th/km ja laatikko vaihettu 242th/km. myös muilla merkeillä on samaa vikaa et laatikko ei kestä. Voi olla et autoja lastutetaan paljon ja saavat kenkää sit sen mukaan. Toinen seikka on et, merkkiliikkeessä sanotaan aina et ei tarvi öljyjä vaihtaa laatikkoon, et ovat ikuisia...no varmaan laatikon elin-iän kestää Kuuleman mukaan paljon sellaista vikaa on että suodatin menee laatikosta tukkoon ja sitten loppuu laatikossa kierto...ne sen lopunpa sit tietää. Jos autolla on yli 200th ajettu niin kannattaa varmaan vaihtaa öljyt ja suod, niin luulis nyt vähän pitempään kestävän...
                        • hoge
                          • 172
                          Olen automaatti vaihtestojen anti-midas. Jokainen muuttuu takuuvarmasti paskaks. Uusi, SIIS UUSI, loota ja vaihtaa niin että niskat napsahtaa 5->4 ja 2->1. Ja tosiaan heittää nyt vikatilaan vielä, ennen ei sentään tehny sitä.Hinurin lavalla takas laakkoselle. Hyviä vehkeitä.
                          • chorrus
                            • Jan 2003
                            • 565
                            • 00100
                            #43
                            Originally posted by suffeli View Post
                            Vähän menee off-topic, mutta tämän palstan perusteella hyvin monessa E46/E39 dieselissä on hajonnut turbot, ilmamassamittarit, syöttöpumput ja automaattilaatikot. Ja näistä korjauskulut voi olla helposti tuhansia euroja. Sitten kun mukaan lisätään EGR ja läppien irtoamis ongelmat, niin ainakin itsellä meni 530dA hylkyyn näiden asioiden takia. Nykyisessä autossa ei olekkaan mitään noista paitsi MAF, joten vähän huolettomammin mielin pystyy ajelee....
                            Mersun diesel ostoslistalla. Sääli sinänsä..
                            AUDI TT Roadster 3.2
                            PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
                            PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
                            ex.
                            E38 740iA cosmosschwarzmetallic
                            E38 740iA bmw schwarz II
                            E39 530dAt titansilbermetallic
                            E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
                            E32 735iA - lachssilbermetallic
                            E24 635CSI polarismetallic
                            AUDI A6 TDI
                            SAAB 'takemenow' 900i
                            CITROËN XSARA VTS
                            CITROËN JUMPER
                            FORD MONDERO
                            ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
                            + 23 x Peugeot
                            • Laxa
                              • 1363
                              Ihan mielenkiinnosta kun nyt vääntöä tuntuu olevan foorumilla niin:
                              Mitä tuli laatikon remontti maksamaan ja mitä rempattiin?
                              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                              EX: E61 530xdAT -07
                              EX: E60 520dA Sedan -08
                              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                              EX: E39 530dAT -02
                              EX: E36 320iA -91
                              EX: R1150RT -03
                              • hoge
                                • 172
                                Rikkinäisen solenoidin ja kaikennäkösen turhan takia lopputulos oli uus laatikko, eka tosin poiki heti ja toinen tuntuis nyt toimivan. Hintaa laakkonen ilmoittaa moiselle siinä 5000€ paikkeilla, olettaen että on kokonainen vaihtoloota. Ilman venttiilikoneistoa 500€ lisää hintaa.
