530d kiihtyy ei kiihdy
  • minnow
    • Feb 2007
    • 4
    Auto kiihtyy normaalisti aivan moittettomasti , muttta joskus kun painaa kaasun pohjaan niin ei tapahdu mitään.Tekee tätä epäsäännöllisin välein.Vika korjaantuu kun pysähtyy ja käyttää virrat pois.Vaihdettu lähes kaikki moottoriin liittyvät anturit ja auto kiihtyy ja kulkee hienosti .Vikakoodeja ei ole löytynyt.Auto on vuosimallia 2001 automaatti ja ajettu 170 000
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    ilmamäärämittari uusiksi ja se sitten alkuperäisenä.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • minnow
      • Feb 2007
      • 4
      Vaihdettu on .Nyt ilmoitti vikakoodin egr.Sekin vaihdettu.Edelleen ilmoittaa egr vikakoodia.Auto menee nyt vikasietotilaan jo 10 min ajon jälkeen edeleen jos ottaa virrat pois niin toimii hienosti.
        • 9226
        Niin mitä vaihdettiin, EGR-venttiili? Harvemmin siinä itse venttiilissä on sellaista vikaa, joka ei noet putsaamalla ja venttiiliä herkistelemällä tokenisi. Tarkista EGR:lle tuleva alipaineletku ja sen EGR:n alipaineohjauksen solenoidi.
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Minulla alkoi juuri samanlainen vika viime viikolla. IMM on vaihdettu ja vikakoodeja ei ole.
          • Rubu
            • 809
            Mulla auto puutui välissä siten että se ei vastannut kaasuun ollenkaan. Tätä ilmeni vain jos kiihdytti kaasupohjassa. Kaasua sai painella niin vetoa ei lisääntynyt ja vaihteita sai rämpätä niin se oli kuin kala haaleassa vedessä...
            Auto kulki muuten olevinaan ripeästi, uusi turbo niin puutumiset hävisivät ja nyt se kulkee oikeasti vasta niin ripesti kuin lastutetun voisi kuvitella kulkevan.
            Kannattaa mitata 80-120 kiihdytys, se kertoo jo aika paljon toimiiko se auto.
            • maanlu
              • Apr 2005
              • 255
              • Pohjanmaa
              Miten kulkee sen 80-120km/h jos toimii? itellä se on jotain 4,5-5s vähä mite sattuu
              E34 M5
              E61 535D
              • Rubu
                • 809
                Alle 6 sek ajat on minun mielestä kunnossa olevan lukuja.
                • minnow
                  • Feb 2007
                  • 4
                  Egr-venttiili ja solenoidi vaihdettiin , letku tarkastettiin ei apua.Edelleen Egr vikakoodi .Auto on lastutettu ja toimii hyvin n 10 min käynnistyksetä ...... Lämmityslaite ei jaksa nyt puhaltaa lämmintä ilmaa vaikka säätäis ilmatoinnin +32 asteeseen.Osaisko joku neuvoa mistä lähteä vikaa hakeen ?
                  • rahami00
                    • 306
                    • Kirkkonummi
                    Minulla oli sellainen vika, että 4 ja 5 vaihteilla joskus kiihdyttäessä kierrokset jäivät "hummaamaan" edestakaisin eli välillä veti ja hyyty ja veti...
                    Vika tuntui vähitellen tulevan useammin esille ja ainakin tuntui ettei sitä ilmennyt ennen kuin auto oli kunnolla lämminnyt.
                    Vaihtoin ensin polttoainesiirtopumpun ja räpläsin ilmamäärämittaria, mutta eivät tepsineet vikaan.
                    Tämän jälkeen vaihtoin vaihteistoöljyt niin auto muuttui ihan kokonaan eri autoksi. Kyseinen vika hävisi somontein ja auto lähtee paikaltaankin ihan eri lailla kuin aikaisemmin...
                    Jos sun vika on yhtään tän tyylinen, kannattaa harkita öljyjen vaihtoa.
                    Auto on 530DA -02 farkku ja vaihteistossa oli ikiöljyt.
                    • KATKU
                      • Nov 2006
                      • 230
                      • Vaasa
                      Ihan vaan mielenkiinnosta kuinka vaihdoit nua öljyt ja paljonko
                      oli vanhoilla öljyillä kilometrejä alla.
                      • -Tate-
                        • 3211
                        Ettei vika olisi lastussa, jos kerta lastutettu on? Oletko kokeillu alkuperäsellä ohjelmalla?
                        I Believed I Would Die.
                        • minnow
                          • Feb 2007
                          • 4
                          Enpä ole kokeillut , täytyy nyt kokeilla sitäkin.Auto kyllä pelasi hyvin ennen lastutusta.Onkos muilla ilmennyt ongelmia lastutuksen jälkeen ?
                          • Rubu
                            • 809
                            Minkäs merkkinen lastu autoon tuli? Tai missä?
                            Mulla lastutuksen jälkeen huomasi, että ilmamäärämittari oli kaput kun puutuili ja välillä savutti pirusti...
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              No minulla tuo oire alkoi juuri uudelleenohjelmoinnin yhteydessä. En ole tosin vielä kokeillut eri merkkisellä ilmamäärämittarilla.
