Auto kiihtyy normaalisti aivan moittettomasti , muttta joskus kun painaa kaasun pohjaan niin ei tapahdu mitään.Tekee tätä epäsäännöllisin välein.Vika korjaantuu kun pysähtyy ja käyttää virrat pois.Vaihdettu lähes kaikki moottoriin liittyvät anturit ja auto kiihtyy ja kulkee hienosti .Vikakoodeja ei ole löytynyt.Auto on vuosimallia 2001 automaatti ja ajettu 170 000
530d kiihtyy ei kiihdy
Niin mitä vaihdettiin, EGR-venttiili? Harvemmin siinä itse venttiilissä on sellaista vikaa, joka ei noet putsaamalla ja venttiiliä herkistelemällä tokenisi. Tarkista EGR:lle tuleva alipaineletku ja sen EGR:n alipaineohjauksen solenoidi.Originally posted by minnow View PostVaihdettu on .Nyt ilmoitti vikakoodin egr.Sekin vaihdettu.Edelleen ilmoittaa egr vikakoodia.Auto menee nyt vikasietotilaan jo 10 min ajon jälkeen edeleen jos ottaa virrat pois niin toimii hienosti.E39 530dA -02 M-Sport
Mulla auto puutui välissä siten että se ei vastannut kaasuun ollenkaan. Tätä ilmeni vain jos kiihdytti kaasupohjassa. Kaasua sai painella niin vetoa ei lisääntynyt ja vaihteita sai rämpätä niin se oli kuin kala haaleassa vedessä...Originally posted by minnow View PostAuto kiihtyy normaalisti aivan moittettomasti , muttta joskus kun painaa kaasun pohjaan niin ei tapahdu mitään.Tekee tätä epäsäännöllisin välein.Vika korjaantuu kun pysähtyy ja käyttää virrat pois.Vaihdettu lähes kaikki moottoriin liittyvät anturit ja auto kiihtyy ja kulkee hienosti .Vikakoodeja ei ole löytynyt.Auto on vuosimallia 2001 automaatti ja ajettu 170 000
Auto kulki muuten olevinaan ripeästi, uusi turbo niin puutumiset hävisivät ja nyt se kulkee oikeasti vasta niin ripesti kuin lastutetun voisi kuvitella kulkevan.
Kannattaa mitata 80-120 kiihdytys, se kertoo jo aika paljon toimiiko se auto.
Miten kulkee sen 80-120km/h jos toimii? itellä se on jotain 4,5-5s vähä mite sattuuOriginally posted by Rubu View PostMulla auto puutui välissä siten että se ei vastannut kaasuun ollenkaan. Tätä ilmeni vain jos kiihdytti kaasupohjassa. Kaasua sai painella niin vetoa ei lisääntynyt ja vaihteita sai rämpätä niin se oli kuin kala haaleassa vedessä...
Kannattaa mitata 80-120 kiihdytys, se kertoo jo aika paljon toimiiko se auto.E34 M5
E61 535D
Egr-venttiili ja solenoidi vaihdettiin , letku tarkastettiin ei apua.Edelleen Egr vikakoodi .Auto on lastutettu ja toimii hyvin n 10 min käynnistyksetä ...... Lämmityslaite ei jaksa nyt puhaltaa lämmintä ilmaa vaikka säätäis ilmatoinnin +32 asteeseen.Osaisko joku neuvoa mistä lähteä vikaa hakeen ?Originally posted by Clavurion View PostNiin mitä vaihdettiin, EGR-venttiili? Harvemmin siinä itse venttiilissä on sellaista vikaa, joka ei noet putsaamalla ja venttiiliä herkistelemällä tokenisi. Tarkista EGR:lle tuleva alipaineletku ja sen EGR:n alipaineohjauksen solenoidi.
Minulla oli sellainen vika, että 4 ja 5 vaihteilla joskus kiihdyttäessä kierrokset jäivät "hummaamaan" edestakaisin eli välillä veti ja hyyty ja veti...
Vika tuntui vähitellen tulevan useammin esille ja ainakin tuntui ettei sitä ilmennyt ennen kuin auto oli kunnolla lämminnyt.
Vaihtoin ensin polttoainesiirtopumpun ja räpläsin ilmamäärämittaria, mutta eivät tepsineet vikaan.
Tämän jälkeen vaihtoin vaihteistoöljyt niin auto muuttui ihan kokonaan eri autoksi. Kyseinen vika hävisi somontein ja auto lähtee paikaltaankin ihan eri lailla kuin aikaisemmin...
Jos sun vika on yhtään tän tyylinen, kannattaa harkita öljyjen vaihtoa.
Auto on 530DA -02 farkku ja vaihteistossa oli ikiöljyt.Last edited by rahami00; 12-06-2007, 08:55.
Ihan vaan mielenkiinnosta kuinka vaihdoit nua öljyt ja paljonkoOriginally posted by rahami00 View PostMinulla oli sellainen vika, että 4 ja 5 vaihteilla joskus kiihdyttäessä kierrokset jäivät "hummaamaan" edestakaisin eli välillä veti ja hyyty ja veti...
oli vanhoilla öljyillä kilometrejä alla.
Minkäs merkkinen lastu autoon tuli? Tai missä?Originally posted by minnow View PostEnpä ole kokeillut , täytyy nyt kokeilla sitäkin.Auto kyllä pelasi hyvin ennen lastutusta.Onkos muilla ilmennyt ongelmia lastutuksen jälkeen ?
Mulla lastutuksen jälkeen huomasi, että ilmamäärämittari oli kaput kun puutuili ja välillä savutti pirusti...
