Levikepaloista asiaa...
  • Skelektor
    • Dec 2003
    • 20
    Niin aattelin tos laittaa levikepalat vanteiden ja navan väliin niin aattelin et pitääköhän mun ostaa pitemmät pultit nyt sitten vanteille?
    Eli tämän kokoiset levikepalat ois tarkoitus hankkia: taakse 12mm per akseli ja eteen 10mm per akseli...
    Eli jos jollakin ois tietoa et käykö vielä nuo vakio aluvanteiden pultit nuille levikepaloille, eli minkä verran sitä kierrettä nyt pitäs sit navan sisään mennä, että kestää kovempaakin ajoa ??
    Ilmoitelkaa viisaammat ja kiitoksia vastauksista etukäteen...
  • Kouris
    • 892
    Sillo voit olettaa että ne pultit kestää varmasti kiinni kun menevät navasta läpi.. siis navan koko kierre on käytössä mutta ei kuitenkaan paljoa saa mennä liian pitkälle ettei ota kiinni mihinkään. Mut jokuhan sano että kolme kierrosta riittää.. no se oli ilmeisesti se viisaamman vastaus..
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      normit (e30) pultit ovat M12x1,25x28mm. 12mm spacereille ostat siit 40mm pultit (tuo 2mm ylitys ei haittaa takana, mahtuu pyörimään (kannattaa kuitenkin varmistaa ensiksi (eli kierrät ilman vannetta pultin pari milliä syvemmälle kuin normaalisti ja kokeilet ettei ota mihinkään kiinni)).
      Pultteja saa kaupasta ~2e / kpl, lukkopultteja jos halajaa niin ongelmia saattaapi tulla..
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Vaiski_Dsm
        • 132
        • mrbemari
          • 69
          itse ostin aikanaan 20mm levikepalat, ni niihin tuli sopivat pultit mukana... autoteckistä... lukkopultitkin sai ku tilas, makso jotain 38e
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Originally posted by Vaiski_Dsm View Post
            Miksi 40mm pultit? Eikö esim 10mm per akseli tarkoita 5mm -spaceria? Eli pitäisi olla 5mm pitemmät pultit = 33mm
            Juurikin näin, ajatusvirhe tuli itselle.
            Rally racesta löytyy ainakin 26, 28, 30, 40 ja 50mm pultteja ja tässä tapauksessa 30mm taitaa riittää, 35mm voisi olla kyllä aikalailla parempi jos mahtuu..
            ... and many more
            • karsta
              • 264
              • Hollola
              Olikos se nyt niin että levikepalojen käyttö saattaa huonontaa ajo-ominaisuuksia? Lueskelin muita aiheeseen liittyviä postauksia ja niissä vähän varoiteltiin palojen käytöstä. Kuinka paljon esim. tuommoinen 10mm pala vaikuttaa, edessä ja takana?
              Polestar 2 LR DM Pilot Plus
              BMW E85 Z4 3.0
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                Onko kellään varmaa tietoa / kokemusta yllämainitusta?
                BMW E85 Z4 3.0
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  Laitoin juuri compactiin 10mm levikepalat ja piti laittaa myös 10mm pidemmät pultit. Nyrkkisääntönä voi pitää, että pultti täytyy pystyä kiertämään ainakin 3-4 kierrosta kiinni.
                  • karsta
                    • 264
                    • Hollola
                    Huomasitko ajossa mitään eroa vanhaan?
                    Mistä hommasit?
                    BMW E85 Z4 3.0
                    • Piplis
                      • Aug 2006
                      • 292
                      • Kerava
                      Laadukkailla spacereilla (sopiva keskireikä ja keskittävä) ei ajo-ominaisuudet muutu sen enempää kuin isommalla ET:llä olevilla vanteillakaan.
                      Bilteman yleismalliset 5mm spacerit laitoin kokeeksi joka kulmaan ja auto tärisi kuin horkassa. Keskireikä oli liian iso, eikä keskitystä ole, joten renkaan ja spacerin kiinnitys on silmämääräinen ja siten tärinä pikemminkin odotettava ilmiö.Yhden illan olivat paikallaan ja sitten pois...ja taas auto kulkee kuin pehmeästi tärisemättä.
                      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                      • Terou
                        • 791
                        Ainakin E36:ssa vanne vielä ylettää keskittymään jarrulevyyn tuon Bilteman 5mm spacerin kanssa. Keskireikä spacerissa on toki isompi, mutta kannattaa laittaakin jotain "juttua" siihen keskireikään niin että spaceri pysyy paikallaan, tulee keskelle ja pultinreiät saa oikealle kohdalle. Tällä tavalla laitettuna ei minkäänmallin värinöitä/tärinöitä ole havaittavissa. Eikä ajo-ominaisuuksissa mitään muutosta. Mutta ulkonäköön 5mm jo vaikuttaa, ei paljon, mutta kuitenkin.
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                        • Axu83
                          • 601
                          Pienemmällä.. Mutta miten se sitten taas vaikuttaa urahakuun ym..
                          E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                          E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                          Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                          It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                          And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                          • Piplis
                            • Aug 2006
                            • 292
                            • Kerava
                            Douh, siis tietenkin pienemmällä ET:llä.
                            Ulkonäöllisesti tuo 5mm teki yllättävän paljon, mutta jään silti odottelemaan täysin oikean kokoisiksi koneistettuja spacereita. Keskireikä ei sinänsä ollut ongelma, mutta omissa vanteissa (ASA AR1) on sellainen syvennys keskiössä, ettei keskity enää 5mm spacerin kanssa, vaikka keskikuppia on se 12mm tarjolla.
                            Edellisessä kärryssä Bilteman spacerit toimivat täysin moitteetta. Täysin kokoonpanosta kiinni siis. Eihän noissa montaa euroa menetä vaikka koittaa.
                            • m a k e
                              • 60
                              Lainataas hitusen tätä topikkia..
                              Olen vakavasti harkinnut nyt levikepalaa saadakseni offsetin kuntoon. 10mm levikepalalla saisin varmasti näyttävän näköisen setin aikaseksi, mutta ajattelin tyytyä 5mm levikepalaan. Lähtökohtahan on se, että vanteessa on offset 26mm kun normaalisti on se 22mm. Näin mun laskupään mukaan 5mm spacerillä saisin offsetin 21mm, joka olisi näin suht sama kuin orginaali vanteella, mutta kuitenkin sen millin pienempi, yei!
                              Mites nyt sitten nää hommat menee. vitosen levikepalaa on turha unelmoida saada keskittäväksi, joten onko kavereilla kokemuksia... Jääköhän tohon napaan ja vanteeseen enää keskittävää siivua jäljelle laisinkaan, ja meneeköhän multa vaan hermot ja saan kiesin mikä vatkaa raivolla.
                              Eli kokemuksia kehiin, vitosen spacerin käyttäjät.
                              Niin joo, spacer on tulossa E34 M5:sen ja M-system II:sen väliin.
                              (ja ne pultit, en ees kysy, tai kysyn nyt... kandeeko hommaa pidemmät vai meniskö vielä noilla normaaleilla)
                              Äärettömän paljon kiitoksia etukäteen!!
                              E34 M5 -90 Diamantschwarz
                              Ex.
                              E34 M5 -90 Alpinweiß II
