Saksan ATP:n osista
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #46
    Kokemuksia e38 ylätukivarsista? Onko samat kun e39:ssä? Taitaa jäädä melkeen ostamatta edellisten sivujen kommenttien perusteella.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      #47
      Originally posted by docjones View Post
      Linkki alle vuoden vanhaan ATP:n reaktiotankoon joka oli ollut löysänä jo hetken. Viisastuneena sitten OEM osaa tilalle.
      JN
      Täytyy sanoo et valitettavan tutulta näyttää:think . itselläni ATP alatukivarsi kuskin puolel E34.s ja vuoden sisällä suojakumista rasvat pihalle. Ja vetely alkoi taas.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Kaivellaas vanha ketju esille, kun E34 kaipailisi piakkoin muutamaa alustanosaa. ATP:n laatu näyttää tämän ketjun perusteella olevan varsin heikko. Onko kennelläkään kokemusta Kohl Autoteilen osista, samaa kuraa vaiko parempia? Ainakin muutaman alustanosan kohdalla on maininta "Made in Germany", mutta mitä mahtaa laatu olla käytännössä? Tietty ko. puljuun liittyvä muu palaute kiinnostaa myös.
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #49
          Omat suositukset voisin antaa Autoteile55:lle tuolla saksan ebayssa. Löytyy mm. meylen osia jotka on hintaansa nähden erittäin kestäviä. Ja plussat toimituksesta puljulle. Tilasin 700eurolla osia ja postikuluiksi tuli ainoastaan 11,90e vaikka koko paketti paino iha helvetisti. Ja saivat vielä nopeasti suomeenkin.
          Muita hyviä puljuja on mm. Autoteilemann sekä Autoteile Göde Großhandel
          • Lanakt
            • 147
            • Helsinki / Orimattila
            #50
            Mahtaakohan olla vastaavaa tavaraa kuin ATP:n kaupittelemat?
            http://cgi.ebay.de/Rep-Satz-Querlenk...QQcmdZViewItem
            Olisi alapallonivelien vaihto ja aattelin samalla uusia molemmat alatukivarret ja raidetangot, ihan vaan for fun.
              • 14909
              Kaveri tilas tuolta E34:een eteen kaikki palikat ja ne oli ainakin meyle/made in germany tavaraa... Vielä ovat ainakin kestäneet, tosin kumipuslien tilalle tuli powerflexit. :think
              Tesla Model S 75D '17
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #52
                Tuolta autoteile gödeltä oon nyt sittemmin tilaillu osat, kun ATP:t ei tosiaan kestä. Ainakin laadukkaamman olosia, tiedä sitten kestosta kun ei ole vielä pitkäkestosta käyttökokemusta olemassa.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Ha2
                  • 1786
                  Onko nyt kertynyt kokemuksia osien kestosta?
                  E61 525d LCI
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    #54
                    Meyleä ja Lemförderiä vaan, niin kestää, eikä tosiaan maksa nekään paljoa kun eBaysta hankkii. Laatueron huomaa hyvin jo käsissä hypistelemällä, on hiukan erilaisen oloista kamaa kaikin puolin, noihin halvempiin romuihin verrattuna.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      ATP:n alustan osat on ilmeisesti viisainta jättää väliin, mutta mites nuo muut osat, esimerkiksi jäähdyttäjät?
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #56
                        Emännyksen E34 toukkaan hommasin tuolta pari vuotta takaperin ilmastoinnin kennon ja kuivaimen. Hyvin on kummatkin pelannu.
                        Kaverin 535:een tuli myös etupään tukivarret ja puslat tuolta ja hyvin on ainakin toistaiseksi kestänyt madalletullakin alustalla. Tosin nivelten suojakumit avattiin ja voideltiin X-1R punaisella vaseliinilla. Oli kyllä aika kuivat paketista otettaessa :think
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                        Originally posted by T3
                        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                        • 1031
                          • Jul 2008
                          • 125
                          #57
                          Kennon ja kuivaimen ostin itsekkin tuolta ATP:stä e36 tds:ään, ei voi moittia, vaikka ei ihan orggis laatua olekkaan. Niin kuin ei ollut hintakaan.
                          E61 520da LCI 2007
                          EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                          • Doni
                            • Sep 2004
                            • 2858
                            • Kyrsälä
                            #58
                            ATP-Autoteilen palvelu on hidastunut valtavasti.
                            Nykyään joutuu odottamaan monta päivää että loppusumman saa postikuluineen. Ennen homma hoitui välittömästi.
                            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #59
                              Ebaystä tein tilauksen, niin ei pystynyt maksamaan ollenkaan ebayn kautta. Sitten laitoin sähköpostia, niin parin päivän päästä tulee epämääräisiä vastauksia kahdelta eri tyypiltä, mitkä ei liittynyt edes tuohon maksuongelmaan. Sitten kun selitin uudestaan niin kolmantena päivänä tuli tilinumero, mutta ehdin jo tilata muualta. Tuntuu tosiaan olevan hommat vähän sekaisin.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Doni
                                • Sep 2004
                                • 2858
                                • Kyrsälä
                                #60
                                Eilen kertoivat postikulut. Pyysin heitä lisäämään postikulut loppusumaan, jotta voin maksaa osat. Nyt ollut taas hiljaista.
