L-Jetronic -86
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    L-Jetronic -86
    Kysymys kuuluu että kumpi ylävesikanavassa olevista lämpöantureista on ruiskun? Kun siinä on niitä kaksi peräkkäin. Moottori on m20b20 eli 320i.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Sanoisinpa näin äkkiä että jos toinen niistä on sininen niin se on ruiskulle. Korjatkaa joku jos muisti petti (taas).
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Bmw18m40
      • 85
      • Äänekoski
      Se isompi....
      8) 8) 8)
      • Moonshine
        • 1018
        Varmaksi en mene, mutta lämpömittarin anturi on simppelillä yksinapaisella liittimellä, kun taas ruiskun anturin kannassa tais olla joku isompi liitin...
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • Japi
          • 276
          Kutakuinkin näin, näistä on pari eri versiota.
          Itselläni on kahdella johdolla tämä mittaristolle tuleva, liittimet ovat melkein kuin abikot.
          Pruutalle menevässä on sitten puolestaan ns. kunnon liitin lukituksineen.
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Oman havainnon mukaan se on samannäköinen liitin kuin ruiskun suuttimille... Helppo testata: nyppii ne irti kun kone on käynnissä -> ruiskun johdon kun irrottaa, niin kone sammuu..
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Motronicissa se on kohtuullisen helppo tunnistaa, siinä kun on niitä kolme.
              "Abiko" liittiminen anturi=> mittaritaulun lämpömittari
              Isompikokoinen, liittimellinen anturi, 2 -napainen => lämpöaikakytkin kylmäkäynnistys suuttimelle. Anturin kyljessä yleensä stanssauksena lämpötil (esim. 35C) ja toiminta-aika (esim. 8s.) ) => 35C / 8s.
              Pienempikokoinen, liittimellinen anturi, 2 -napainen => Motronicin anturi.
              En tiedä meneekö L-jetillä samoin.
              t: Timo
              • Japi
                • 276
                t: Timo
                Taisi itseasiassa mennä, unohdin koko lämpöaikakytkimen ja liittimetkin taitavat täsmätä, ainakin oman L-jetin kanssa.
                Järjestys keulasta päin katsottuna (jos nyt sitä rypästä voi järjestää) on muistaakseni: lämpömittarin anturi, jonka vieressä L-jetin anturi ja LA-kytkin hieman sivummalla.
                Ei jaksa muistaa kunnolla, vaikka jonkin aikaa sitten näitä tulikin ropattua taas vaihteen vuoksi.
                -Tuntematon
                ex-E30 318i -87
