"toimimattoman" diiselin ohjelmointi
  • CamoPappa
    • 77
    Elikkä oon puolivuotta ny etsiny vikaa autostani, E46 320d vm 2000 100kw. Vaihtanu kaikki mahdolliset osat testannu ja tarkastanu kaikenlaista. Merkkiliike etsi vikaa 3 tuntia ja mitään ei löytyny. Diagnoosi: voidaan vaihtaa turbo, siirtopumppu tai DDE. Mitää noista ei oikein innosta lähteä kokeilemalla vaihtamaan.
    Ja vikahan oli. Kaasu pohjaan-> Ahtaa täydet, maksimiahtojen jälkeen paine putoaa noin 0.5 bariin. Sieltä alkaa tasainen kiipeäminen. Kierrosten ollessa 3000 rpm paineet taas ok. Kulutusmittari näyttää liian alhaisia lukemia koko kiihdytyksen ajan.
    Varsinaiseen asiaan. Ny kaivattais mielipiteitä. Mahtaako VELHOT Karala tai Harinen saada tohon mosseen jotain tolkkua? Onko jollain kokemuksia? Ei tässä paljoa muutakaan tuu mieleen mitä vois asialle tehdä. Ainaskin sais sen selville et jos nämä kyseiset herrat eivät saa mitään tolkkua ni sit voi vaan antaa asian olla rauhassa...
  • maanlu
    • Apr 2005
    • 255
    • Pohjanmaa
    tulee mieleen jumittavat johdesiivet
    E34 M5
    E61 535D
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      Hyvä kysymys... Joka tapauksessa saat lisä tehoja ja eiköhän selviä mitä sillä hetkelle tapahtuu kun ahdot tippuu. Samoin myös auton teho muuten. Mutta ite suosisin tässä kohtaa kyllä karalaa...:think
      PS. En oo saanu viä aikaa varattua ittelleni.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • CamoPappa
        • 77
        Mut jos turbon siivet jumittais ni eikö sen pitäs toimia toisella tavalla. Esim. Ahtaa liikaa -> vikakoodi.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Lukasitkos jo läpi vastaavia ahto-ongelmatopikkeja, joissa hyvin samanlaisia ongelmia? Esimerkiksi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69503
          • CamoPappa
            • 77
            joo oon kyl lukenu kaikki mahdolliset topicit. Meikäläisenkin ongelmaa puitu monelta taholta, mikään ei vaan tunnu auttavan.
            Siks lähdinkin kyselemään jos jollain olis jotain kokemusta "viallisen" auton uudelleenohjelmoinnista.
            • DiisseliKiisseli
              • Jul 2004
              • 550
              • Uusimaa
              Jos haluat saada auton kuntoon ohjelmoimalla vehkeen uudestaan kun turbo on rikki niin se ei valitettavasti ole mahdollista.
              • CamoPappa
                • 77
                Ja turbo on sit vai rikki? On se helppoa kun sen osaa...
                • mukko
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Oletko käyttänyt turboa irti? Jumittelevat siivet voisivat tehdä tuollaista vikaa.
                  -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                  Save the World, Fuck The Fuel Economy
                  Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                  • CamoPappa
                    • 77
                    En oo käyttäny. Ei oo oikein tietotaitoa ja paikkaa missä kyseisen operaation vois tehä. Oon kyl miettiny kyseistä vaihtoehtoa. Jotain kuitenkin tarvis tehrä, hermot ei kestä ku mosse ei toimi niinku pitäs.
                    • Lallevihtinen
                      • Sep 2006
                      • 690
                      Pistäppä alipaine mittari sinne turbon ohjauksen alipaine letkuun. Sillä totesin ite että vika on siipien ohjauksessa eikä siivissä tai muussa mekaanisessa osassa.
                      Mää vedin letkun hankalokeron tuntumasta sisälle ja alipaine letkuun T-kappale ja siihen uus letku kiinni, sit vaan paine mittari kiinni joka näyttää mulla -1 - 3bar alueen.
                      • CamoPappa
                        • 77
                        Onko sulla painemittari? Pitäskö sun "vähän" jeesata mua tossa... Kato ku hommat ei edelleenkään oo kauheen hyvin hallussa eikä tota autotietämystä ainakaan liikaa oo...
                        • -Tapi
                          • 3117
                          • Välisuomi
                          Pilkunviilausta: Alipainetta on välillä 0 ja -1. Kaikki muu on mittarivalmistajien väärää infoa.
                          • Lallevihtinen
                            • Sep 2006
                            • 690
                            Hmm...:think Mun mittari näyttää alueen -1:stä +3baariin, sitä tarkotin.
                            • -Tapi
                              • 3117
                              • Välisuomi
                              Joo, niin pitikin.
