Vikakoodin lukua
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Käykös Windowsin Vistoon?
    Jos Vistaa meinasit, niin käy. Näitä on tullut asenneltua windows xp, vista, 7, 8, 8.1 ja 10. Onnistuu niin 32 bittiseen kuin 64:een.
    • ram1
      • 31
      • suomi
      #47
      Tolla piuhalla kun laitoin Carly liteen niin diagnoosilla löytyi 1/29. Tarkoittaako se, että se pääsi vain yhteen ecun "järjestelmistä", vai yhtä vikakoodia. Siksi mietin, että toimiiko koko piuha.
        Mistä autosta yritit lukea? Carly ei toimi kovin hyvin vanhempien autojen kanssa (ainakaan kun itse aikoinaan kokeilin)
        • ram1
          • 31
          • suomi
          #49
          E46 Compact joka valmistettu 4/01. Meinasin että toi lite toimii sillee, että näyttää vaan yhden portin joka osittaa toimivuuden, mutta enpä oikein tiedä. Täytyy mennä huomenna nollaamaan se johonkii kun ei varmuutta. Kaverilla on toi Pro versio, mutta on nyt lomilla. Sillä sit pääsee koklaa toimiiko piuha.
            Onko piuhassa pinnit 7&8 yhdessä? Ellei ole, niin sillä pääsee käsiksi moottoriin ja automaattii (jos on automaatti). Ellei ne pinnit ole yhdessä, niin ne voi kolvata yhteen tai laittaa katkaisijan.
            • ram1
              • 31
              • suomi
              #51
              En vielä katsonut kun oikeastaan tässä tapauksessa sillä ei enää niin väliä, kun nollata pitää huomenna viimeistään ja ei kuitenkaan sitä softaa. Tänään kyllä kolvi oli kädessä, mutta eri syystä. Vika pitäisi olla korjattu, mutta nollaus bägistä tekemättä. Missä autoissa noi pinnit pitää olla yhdessä, ja missä ei.
                Karkeasti ottaen e46 ja sitä vanhemmissa pitää olla pinnit yhdessä. e60 ei pidä olla jne. Netistä löytyy listattuna missä pitää olla. No on niitä softia etänä asennettu ennenkin alle vrk varotusajalla, jos on ollut kiire
                • ram1
                  • 31
                  • suomi
                  #53
                  No pitää huomenna katsoa. Täytyis mennä taas sit vanhaan duuniin kolvaamaan, jos se siitä on kiinni. Ja testaan sit tolla litellä avaako enemmän niitä portteja ecuun. Et menee kyllä liian kiiruuks varmaan.
                    Jos saat jonkun huomenna lukemaan, niin onhan se helpompi niin hoitaa.
                    • ram1
                      • 31
                      • suomi
                      #55
                      On hoidettu jo, kun apua löytyi läheltä.
                      • ram1
                        • 31
                        • suomi
                        #56
                        7 ja 8 pinnin kun laittoi kimppaan, niin ei toimi litessä ollenkaan.
                        • bmw1991
                          • Sep 2013
                          • 34
                          • satakunta
                          #57
                          Originally posted by FbonE View Post
                          ilmoitellaan nyt tähän että porissa myös mahdollisuutta jonkun moiseen luentaan. (miglenium interface ja carsoft 6.1.4)toistaiseksi.
                          Moro onnistuuko vikakoodin luku x5 bmw
                          • Murkula_
                            • Jun 2018
                            • 7
                            • Satakunta
                            #58
                            Löytyykö Porin liepeiltä apuja koodaukseen?
                            Potilas e61 ja ccc tarvisi päivittää -> cic.
                            Akuutti tarve ei ole, kamat laitettu äsken vasta tilaukseen...
                            • Jaandei
                              • Oct 2018
                              • 21
                              • Oulainen
                              #59
                              Onko vikakoodin lukijoita Oulaisissa?
                              • Säm
                                • Jun 2016
                                • 1
                                #60
                                Vikakoodien lukua ja uuden akun koodausta Seinäjoella?
