Tarvike katalysaattori + putkisto?
  • Mellon316
    • 107
    Tervehdys kerholaiset.
    Auto E36 325ia -93 sedan
    Nyt alkoi ottaa päähän katalysaattorin käry kabiinissa ja päätin vaihtaa sen.
    Mikäs näistä sopii kyseiseen autoon:
    Onko asentaessa paljon sovittamista?
    Kenties jokin muu katti?
    Kokemuksia?
    Kiitos.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Käry, siis mikä siellä haisee?
    Kaikki linkin katit käyvät ja mikkiliikalla menevät kiinni. Katiksi käy vaikka motonetin alle satasen purnukka, jaksaa puhdistaa mutta virtauksen riittämisestä on ole varma, voi olla että heponen menee hukkaan.
    Edit:älä tuota kiisselin kattia silti laita, ei mene katsastuksesta läpi.
    • Mellon316
      • 107
      Semmonen mädäntynyt kananmuna pieru
      Mikä noista on helpoin vaihtoehto?
      Mikä ihmeen "kiisseli" katti?
      • Wexi
        • 213
        • Ruovesi
        Tarkoitti varmaan dieselin kattia...
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Tusikn hajusta pääset katin vaihdolla eroon. Tosin jotkut haisevat enemmän ja toiset vähemmän, mutta bensalla olen huomannut olevan jonkinlaista vaikutusta. Lämpimänä ei varmaan haise? Aja vaan niin kauan ku pysyy päästöissä ja osta säästyneillä rahoilla wuntsikoita . Kiisseli on diisseli = diesel, eli diesel-mallin katalysaattori ei käy bensiinimoottoriin.
          Edit: ei kai edes mädäntyneet kananmunat piere
          • Mellon316
            • 107
            Haju ryykää silloin sisälle kabiiniin kun antaa vähän leipää, esim ohittaessa...Ei kai se ajoa haittaa mutta haju on todella vastenmielinen.
            Kaverit sano ohituksen jälkeen että kamala käry tuli meikäläisen bimmeristä.
            Eihän sillä kehtaa ajaa, miettikää ny, haiseva BMW
            Mainehan tässä menee kun löyhkäävällä ajelee ympäri maailmaa
            Mistäs moinen löyhkä ellei katista? Mielestäni on juurikin katalysaattorin haju.
            "Mikäs näistä sopii kyseiseen autoon, helpoiten
            http://www.a-alt-avgassystem.fi/kata...ysaattorit.htm "
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Parhaiten sopii toi "not found"
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Taitaa käydä liian rikkaalla tai lykkää bensaa raakana putkeen..? Jossain muualla se vika tod.näk. on kuin katissa.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Lanttu
                  • 1643
                  Kaikista katalysaattoreista tulee ns. munan tuoksu eli rikkiyhdisteitä, ennen kuin katalyytti on saavuttanut toimintalämpötilansa. Tähän menee ajomatkassa aikaa autosta ja ulkoilman lämpötilasta riippuen 0,5-3 km, huonoimmassa tapauksessa jopa 5 km.
                  Ettei nyt olisi vain käynyt niin, että ohitustilanteessa olet kaikessa hurmiossa päästänyt itse niin sanotun kaniksen eli kananmunapierun?
                  • Mellon316
                    • 107
                    Nyt toimii linkki
                    • Mellon316
                      • 107
                      Kyllä haisee kylmällä ja kuumalla
                      Autolla oli ajettu yli 15km jonka jälkeen ohitus tapahtui ja tervetuloa paskan käry....
                      Että lambda ensiksi vaihtoo vai?
                      Niinku maailman paras juttu.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        siitä katit. ei ainakaan ahdista, eikä ole hinnankirous...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ensimmäisen kerran kuulen että kunnolla toimiva=ehjä katti pitäisi vaihtaa huonommin toimivaan? Varsinkin näissä alkupään e36:ssa joissa toimiva katalyyttiprosessi on useinkin ylellisyyttä?
                          Jos se rikin haju puskee kabiiniin, niin ehkä kuitenkin pitäisi tarkastella sitä tarvike pakoputkenpääviritystä?
                          • Mellon316
                            • 107
                            Eipä ole mitään teinihärpäkkeitä, ihan on originaali putki alusta loppuun.
                            • Mellon316
                              • 107
                              Mutta voihan sekin rikki olla...
