Tarvike katalysaattori + putkisto?
  • Mellon316
    • 107
    #31
    Originally posted by djd1mm View Post
    Tuota.. jos ohitus tapahtuu 100km/h nopeudella.. niin kuinka se haju sieltä pakoputken päästä autoon sisälle pääsee?
    Eli oletko varmistanut että kyseinen tuoksu tupsahtaa putkenpäästä ulos, vai saattaako se tulla kytkimestä, tai ihan jostain muualta.
    Kyllä se vaan tulee se haju sisälle, sitä en sitte tiedä mistä moinen tulee... Vaihteistona toimii automaattilaatikko eli kytkin ei käryä aiheuta....
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #32
      poljet sitä autoas ni tulee varmaan poljettua sitä jarruakin ettei vaan paloista tulis katku
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Mellon316
        • 107
        #33
        Enpä usko, mutta kaikkihan on mahdollista....
        • pheno
          • 2014
          Tuleeko samanlainen kaniskäry, kun paikaltaan otat kierroksia ? Kylmänähän tulee aika kovat katkut, mutta esim. 100km maantieajon jälkeen oman vessan takapöntön tuoksut on luokkaa kuin kuumaa vesihöyryä nuuhkisi.
          • Matzu
            • Apr 2005
            • 13
            #35
            Jos vielä on tarvetta sille putkelle, niin suosittelisin soittamaan/piipahtamaan Risto Tiittasen pajalla.
            Kävin ex audiini teettämässä 2.5 tuuman putken siellä, hintaa tuli 170e DP:stä taaksepäin omalla vaimentimella. Hommassa vierähti 30min.
            Samalla kertaa joku vesseli teetti omaan M5:seensa siellä putken, hintaa en kuullut mutte halvalla ilmeisesti sai. Työllä vuoden takuu.
            • Kwame
              • Jun 2006
              • 322
              • Ylöjärvi
              #36
              kaverin -91 E36 325 jäi päästöistä kiinni katsastuksessa ja inssi oli sanonut että katit vaihtoon. näiden juttujen perusteella siellä on kaksi katalysaattoria ja putki haarautuu yhdeksi vasta kattien jälkeen, ymmärsinkö oikein? kaveri sanoi että halvalla pitäisi päästä tuon kanssa, joten mikä tähän on paras vaihtoehto? biltemasta kaksi tarvikekatalysaattoria vanhojen paikoille?
              e60 530d -04
              e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
              e36 320i coupe M-sport -94,
              e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
              e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
              • Noppe
                • 535
                • Veneen alla
                #37
                Menee yhdeksi ennen katteja, ja jatkuu kahtena loppuun asti 325:ssa.. Laittaa jonkun 3" yhden katin siihen haaroituskohtaan ja haarottaa vasta sen jälkeen, niin luulis pääsevän halvemmalla kuin ostamalla kaksi 2" kattia.
                • Kwame
                  • Jun 2006
                  • 322
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  Aivan, mutta riittääkö se yksi kissa siellä? katit ovat siis peräkkäin ja niiden jälkeen haarautuu kahdeksi? pitäis päästä ihan sen auton alle ryömiin, mutta se ei nyt oo hetkeen mahdollista niin olis hyvä tosiaan tietää jos sen/ne katit hankkis etukäteen.
                  e60 530d -04
                  • Noppe
                    • 535
                    • Veneen alla
                    #39
                    Ei vaan vierekkäin, siis siinä on "x-pipe" ennen katteja ja sen jälkeen haarautuu kahdeksi jossa kummassakin putkessa oma katti. En ainakaan uskoisi että menisi päästöt yli sallitun, vaikka olisikin vain yksi katti...
                    • _Dexi
                      • 769
                      • Vihti
                      #40
                      Itse unohtaisin ne Bilteman katit, reilulla parillasadalla eurolla saa 3" jalometallikennoista virikattia (esim. allekirjoittaneelta privalla) ja takuuvarmasti yksikin riittää sinne, kun virtaus ilman tehohäviötä on tuollaisessa 500-600hp per katti. Putki vaan yhdeksi hieman aikasemmin tai jos se ei nyt puolen auton jälkeen ole se yhdistymiskohta niin siihen sitten.
                      Mulla M5.ssa kaksi noita, suorituslukemat parani mm. vääntö +30Nm, ja kuitenkin kats.mies sanoi että lukemat oli reilusti paremmat kuin 100tkm ajetuilla vakiokateilla.
                      Jos verrataan kahteen bilteman kattiin, hinta sama - ja luultavasti virtaus korkeintaan huononee...?
                      & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                      (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                      (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                      (ex. E60 530Da '04)
                      (ex. E39 M5 Facelift '99)
                      (ex. E39 540i '98)
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #41
                        yksi kahden tuuman katti voi tosiaan olla turhan pieni 325:een... eikös se väliputki ole jotain 3" ? keraaminen katti toimii ihan hyvin, mutta se on herkempi kolhuille.
                        http://www.pparkko.fi/katalysaattori.html
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • arska84
                          • 1355
                          #42
                          Mullakin joskus haisee ajon päätyttyä sellanen palanut kumi:think Ja ei, se ei tule renkaista tolla koneella Onkos kukaan muu huomannut E46:ssa tollasessa loskakelissä kun lopettaa ajon ja nousee autosta niin kuskin puolen takarenkaasta tulee hirvee höyry, puuttuukohan multa joku suoja sieltä?
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • Silvio
                            • Feb 2007
                            • 293
                            #43
                            Täällä e36:ssa sama homma, höyryää ihan elukkana niin miettiny kanssa että pitäisikö siellä olla joku suoja?
