Tarvike katalysaattori + putkisto?
  • Lanttu
    • 1643
    Jos on 14-vuotias putki, niin ehkä tosiaan!
      • 10228
      Jos ne on pakko vaihtaa,niin laita sinne E36 M3:n katit.Metalliset ja (ainakin) alkuperäisiä virtaavammat.F-ryhmäläisten rakentajilta saa usein edullisia ja hyväkuntoisia "kissoja".
      • Mellon316
        • 107
        Simonsin putkistosta?!
        Voisihan sen putken uusia vaikka simonsin 036-H5 putkistolla, tosin ei kiinnosta mikään älytön pärinä härveli. Nykynen murina ihan passeli, toki tuolla putkella ääntä lähtee enemmän?!
        Mistä muualta saisi putkistoa, supersprinttiin ei ole varaa eli sen voi unohtaa ja teinipörinäpöntöt!?
        Linkkejä jotta pääse kunnolla perille
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          eihän se sitä katti ongelmaa ratkaise
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Mellon316
            • 107
            Jep, eli tarkotus on uusia katti ja putkisto...
            En todellakaan halua mitään teinipörinäputkistoa! Mikäs semmoinen "normaali" putkisto olisi?
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Jos SS liian kallis niin Remus Exhaust systems...
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
                Alkuperäinen tai tarvikeliikkeestä vastaava?
                • Mellon316
                  • 107
                  VOU...siis hetkonen tuollahan on kaksi katalysaattoria vai? Sillä lailla
                  Minkäs moista meteliä nuo simonsin pöntöt pitää, nimittäin ei olisi paha hinta katista taaksepäin 360€...? Nimittäin kuin pelkkä alkuperäinen takapönttö raapasee lompakosta semmoset n. 230€...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    luetko sä privaviestejä ollenkaan? laitoin nimittäin viestiä aiheesta...
                    Vanteet edullisesti
                    • Mellon316
                      • 107
                      #25
                      Tuleehan niitä luettua ja mielestäni vastasinkin viestiisi!
                      Pelittääkö tuo yhdellä esim. bilteman katalysaattorilla vai täytyykö sinne laittaa kaksi, mahtuvatko mitenkään fiksusti?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        jos siellä on kaksi putkea, niin pitäähän siellä siis olla myös kaksi kattia...
                        Vanteet edullisesti
                        • S.P.R
                          • Jan 2003
                          • 1009
                          • Oulu area
                          #27
                          Paitsi että tuskin tulee kahdella putkella loppuun asti. Sen jälkeen kun putket on yhtyneet niin voi laittaa siihen yhden riittävän tehokkaan katin.
                            • 10228
                            #28
                            Aivan.Ja mitä kauemmaksi katin lämmönlähteestä,eli moottorista sijoittaa,sitä heikompaa/hitaampaa katin lämpeneminen ja toiminta on.
                            • Mellon316
                              • 107
                              #29
                              Taidanpa uusia takapöntön ja tutkia muuttuuko tilanne ennen katalysaattorin/katalysaattoreiden uusimista....Kiitos vastanneille
                              • djd1mm
                                • 123
                                • Salo
                                #30
                                Tuota.. jos ohitus tapahtuu 100km/h nopeudella.. niin kuinka se haju sieltä pakoputken päästä autoon sisälle pääsee?
                                Itsellä kokemusta vastaavasta hajusta. Oli varmaan lämppärin kenno, ikkunat huurtuivat kovin ja haju muistutti mätää kananmunaa. Haju pysyi yleensä poissa niin kauan kunnes kunnolla polkaisi.. Tosin kytkinkin oli jo ihan loppu ('94 E36 316i)
                                Tuosta rassista luovuttiin ennen kuin ehti tuolle asialle mitään tehdä..
                                Eli oletko varmistanut että kyseinen tuoksu tupsahtaa putkenpäästä ulos, vai saattaako se tulla kytkimestä, tai ihan jostain muualta.
                                Omassa E34:ssa putkiremppa edessä. Katti ja lambada -anturi kunnossa joten sitä en lähde vaihtamaan, välivaimentimiksi ajattelin biltema/motonet jotain mufflex tms. perus pönttöjä, niiden perään Y-haara ja sitten joku hieman parempi peräpönttö ettei äänimaailma karkais käsistä.
                                Tehojahan tuossa menettänee muutaman hevoisen mutta aika kalliita hevosia olisivat jos 'BMW-Original teile':t ostais. Taitaa samalla mennä kytkinkin vaihtoon niin saavat AD:llä tuossa naapurissa melkein tehdä tuon niin menee sitten ens katsastuksestakin läpi
                                Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
