325 lämmöt nousee...
  • cabriolet
    • Dec 2002
    • 83
    Joo eli ongelma olis seuraava, lämmöt voi välillä nousta esim motarilla melkee punaselle alueelle ja sitten taas "ruuhka-ajossa" pysyy normaalilla :? Jäähdyttäjä on vuoden vanha eli ei pitäis olla se. Olisko sitte visko tai termari :?: Ja auto oli siis E30 325 -86....
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: 325 lämmöt nousee...
    Pitäisi varmaan laittaa stickyksi sellainen viesti, että _kaikissa_ lämpöongelmissa vaihdetaan ENSIN termostaatti ja sitten aletaan vasta ihmettelemään enemmän.
    Tuskin on vika viskossa kun se ei moottoritie nopeuksilla osallistu jäähdytykseen kun tarvittava viima saadaan auton liikkeestä... Vesipumppuakin kannattaa epäillä.
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Visko kiusaa joo lähinnä paikoillaan ollessa. Tutki termari ekaks!
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        ihan kuullostas vesipumpulta..? motarilla vesipumppu ei jaksa pumpata nestettä tarpeeksi nopeasti suuremmilla kierroksilla ja ruuhkassa melkein tyhjäkäynnillä taas ehtii pumpata tarpeeksi.. (puhdas arvaus)
        tai sit se termari ei aukee tarpeeksi.. :juo
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • miinus
          • 70
          • tampere
          mulla meni vesipumppu vähän aikaa sitten ja se kyllä nosti lämmöt vaikka tyhjäkäynnillä.. mut se oliki menny ihan tuhannen pi****n päreiks et siinä ei pyöriny ku akseli.. ku vaihdoin termostaatin niin sen suojakotelon mihin vesiletkut tulee sain kiristettyä halki ku kiristin vähän liikaa :oops: ihan vaan vinkkinä et kaikkee ei näköjään tarttee voimalla vääntää loppuun asti
          --320 E46 -00--
          "Surraan vasta huomenna", sanoi kärpänen ja lähti kävellen kotiin
          • 321
            • 114
            • espoo
            Jos kyseessä olis e36 niin uskaltaisin jopa väittää että kyseessä on rikkinäinen tuulettajan visko-kytkin. Itselläni tullut kaksi tapasta vastaan (316 ja 320). tiedä sitte onko e30:ssä saamaa riesaa edes olemassa. tunnusmerkit ovat vain täsmälleen samat kuin e36:sen lämpöongelmissa! Toki kuten kirjoitettu on niin voi myös olla vesipumppu tai termari. :roll:
            Bmw Z3 M Roadster
            • bayerman
              • 298
              • Hyvinkää
              Katoppa ihan ensimmäiseks laturin hihna, että on tarpeeksi kireellä ja pyörittää sitä vesipumppua, mulla oli joskus hihna aivan loppu ja teki tommosta vaikkei vinkunutkaan.
              E28 M
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3886
                • Nokia
                edit: siirsin oman ongelmani tänne: http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=31459
                BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                ex. 57*BMW
