Mikä akku autoosi/autooni?
  • JTMD
    • 834
    Nyt te jotka luette esim TM:n testejä tmv, tai omaavat kokemuksia akuista ja niiden kestoista niin voisivat valaista minua ja muita.
    Eli mikä on kova luu?
    Search toimii mutta mikä on tämän hetken tilanne laadullisesti jne?
    Varta, Exide, Banner, Ground zero, Optima, Biltema (hyi)?
    Haen siis akkua autooni ja etsin nyt sitä sopuhintaista ja laadukasta patteristoa.
    Esim optima yellowtop on itselleni kallis ja tarpeeton.
    Autossani nyt väärän kokoinen akku ja se vielä tiensä päässä.
    Minkä kokoinen ja arvoinen akku tuonne takakonttiin pitäisi laittaa?
    Oma autoni on e36 M3 3.0 ilmastoituna ja kohtuu elinvoimaisella subilla varustettu.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • metanolman83
    • Sep 2006
    • 249
    • itä suomi
    sen minkä se varaosamyyjä setä/täti myy sinulle? eli ihan suositus akku varmaan normi käyttöön riittää hyvin. niin ja merkeistä pitää sanoa että itsellä exide ja on toiminut hyvin.
    • Valkman
      • Sep 2006
      • 712
      Kävinpä juuri hakemassa Vartan 100Ah Silver Dynamicin Varaosamaailmasta. ENSIMMÄISTÄ kertaa sain oikeasti asiantuntevaa neuvoa, joten tuo liike tulee olemaan kohteeni aina, kun tarvin jotain tarvikkeita. Kaikenlisäksi kaupan päälle vajaan 30 euron alennus, joten hinnaksi jäi 107 euroa! Mm. Motonetin hyllyiltä ei löytynyt kuin Boschin ja Zapin vastaavia akkuja, jotka nekin tuota kalliimpia... ja alennuksistahan siellä on turha unelmoida. Suosittelen!
      Toki tuskin E36 noin isoa akkua tarvii, mutta kuitenkin...
      • JTMD
        • 834
        Vartan Silver akku oli eräässä autossani joka pääasiallisesti seisoi paikallaan ja mitänyt liikuteltiin kymmeniä metrejä sillointällöin.
        Akkukaapelit eivät koskaan olleet irti seisomisen aikana ja aina starttasi kuin palmun alta. Voisi varmaan olla varteenotettava vaihtoehto vieläkin näin 2 vuoden jälkeen.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          akkua ostaessa tulee ottaa huomioon paljonko laturi työntää A/h. Eli siis jos laturi esim työntää 70a/h, tulee sinun ostaa vähintään 70a/h akkukin. Laturin latauksen näet sen kyljessä olevasta lätkästä. Toisaalta sitten on turhaa laittaa hirveän paljon isompaakaan akkua kuin laturi työntää,ei käytännön hyötyä siis juuri ollenkaan. Itselläni taitaa laturi antaa 65a/h ja akkuna toimii 75a/h akku ja autossa on biisivehkeitä+muuta.
          Ja sitten itse kysymykseen: Itse suosittelen Varta:n akkuja eliniän sekä keston vuoksi.
          • Risto113
            • 1204
            • GrassLake
            Ethän sä voi olla tosissas. Mun e36:sessa oli tehdasvarusteena tehokkaampi laturi, 140A. Akkuko muka olis pitäny olla vähintään 140Ah? Ei kai?!?
              • 16419
              Laturin työntää A:ta, ei Ah:ta.
                • 9138
                Mitä? Laturi antaa maksimissaan virtaa speksiensä mukaisen määrän (A), jonka akku kapasiteettinsa (Ah) puitteissa ottaa vastaan mm. lämpötilasta riippuvalla latausvirralla (A). Laturi ei voi olla liian suuritehoinen akkuun nähden. Liian pienitehoisella laturilla suurikapasiteettinen akku saattaa olla jatkuvasti osavarauksella, joka ei mahdollista tehokasta käynnistysvirtaa ja lyhentää akun kestoikää.
                • Lötkö
                  • 644
                  • Keskisuomi
                  Itellä on optiman punanen. Saman kylän mieheltä ostin auton ja sillä oli ollu se käytössä 7 vuotta vissiinkin,ekaan bemariinsa oli sen ostanut ja nyt minulla kolmatta vuotta käytössä ja nätisti pelaa.
                  • JTMD
                    • 834
                    Kaivelin nettiä TM:n testistä vuodelta -06
                    Trane, Banner, Exide, Energie, Faam, Hella, Bosch ja Varta
                    Tossa järjestyksessä 1-8.
                    Haluaisin nähdä koko artikkelin noista tuloksista joten ei kai auta kun marssia kirjastoon ja katsoa. Kiinnostuin kyllä tosta Trane merkistä.
                    Missä ovat muut akkumerkit. Fulmen, Gaston, Energie ym:t? Voihan näissä ei niin tunnetuissa merkeissä olla jopa jotain hyviäkin tapauksia.
                    Mielestäni kuitenkin kannattaa aina miettiä minkä akun sinne autoon laittaa kun se on kerran se auton tärkein osa mikä sitä systeemiä pyörittää
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Valkman
                      • Sep 2006
                      • 712
                      Mielenkiintoinen tuo järjestys ainakin... Varta, perinteisenä akkuvalmistajana, joka mitään muuta taida edes kehitelläkkään onkin koko porukan viimeisenä... Jos löydät artikkelin, niin kerrohan edes, että testattiinko akun kestoikää millään tavalla...
                      • Pazi88
                        • 11079
                        Minä suosittelisin banneria omien kokemuksien pohjalta. Oli nimittäin yksi bannerin akku peltoautossa n. 2 vuoden ajan jolloin sitä kyllä kohdeltiin niin huonosti kuin vaan voi. yli 30 asteen pakkasellakin jaksoi aina veivata käytiin kylmänkin koneen ja nykyään (yli 4 vuotta ollut) toimii vieläkin hyvin porukoitten nissanissa. Tuossa samaisessa peltoautossa oli saadessa n. vuoden vanha vartan akku joka ei kestäny sitä rääkkiä kuin muutaman kuukauden. Myöskään exiden akuista ei ole oikeen hyviä kokemuksia.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 983
                          • Rovaniemi
                          Itse sijoittasin hieman enemmän ja laittaisin punakantisen optiman. Omaan laitoin sellaisen, starttikin kuullostaa huomattavasti pirteämmältä. Loppujen lopuksi kaverin kautta sain uuden akun siihen hintaan, ettei eroa ollut tavalliseen kuin muutamia kymppejä. Tuolla saa nätisti vanhemmatkin moottorit käyntiin, kun antaa virtaa sen verta hyvin. Ja kestoikähän on aivan eri luokkaa kuin tavallisessa akussa.
                          E34 S38B38
                          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                          2gen RAM 5.9 cummins
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1647
                            • Laihia
                            Ite taasen suosittelen optiman yellow toppia, jos autossa vähänkään on poppeja..(korvaa virranantokyvyllään faradin konkkan)
                            Itellä hyvin kestäny popitusta ilman, että auto on käynnissä..
                            Ja kestää syväpurkauksenkin
                            hintaa oli ihan akkuliikkeestä ostettuna 200e...
                            Nyt
                            BMW 330e g21 M-Sport
                            Ennen
                            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                            • Sampza
                              • Nov 2006
                              • 1398
                              • Rovaniemi
                              Itse panostin auton akkuun 150€ (tottakai uutena) ja ostin Optiman keltaisen sinne konttiin.. Hyvin on pelannut ainakin näin vuoden kokemuksella. Varmasti löytyy paljon hyviä akkuja edullisempaankin hintaan mutta olen tuosta optimasta kuullut pelkkää hyvää niin itse en paljon miettinyt edes muita vaihtoehtoja.
                              *E* Wikingille; näkyy olevan pohjoisessa halvemmat optimat
                              Myös mulla vaikutti osittain tuo poppihomma asiaan. Lisänä on vielä 2F konkka kontissa...
                              320d touring M-sport -09
                              320d -02
                              1250 Bandit S
