Vantteen kehien pinnoittaminen epoksilla?!?
  • Aksa P
    • 394
    • Sawo
    Olisi tarvetta saada 2-osaisiin vanteisiin talven kelit kestävä kiiltävä ulkokehä.
    Kiillotus + vahaus on liian työlästä ylläpitää. Kiillotus + lakkaus vie ilmeisesti kunnon kiillon alumiinista. Olenkin mietiskellyt noita kirkkaita epokseja (jotenkin ohennettuna), koska epoksihan (riippuu laadusta) on varsi hyvin alumiiniinkin tarttuva (jos puhdas ja rasvaton pinta).
    Ongelma on tuo levittäminen! Epoksithan ovat itsesiliäviä, joten jonkilainen pensseli levitys voisi onnistua...ehkä? Toisaalta tekisi mieli ruiskuttaa, mutta ongelmaksi muodostunee epoksien liian suuri viskositeetti ruiskukäyttöön...kai?
    Onko kellään kokemusta metallin pinnoittamisesta epoksilla? Ideahan voipi olla järjetön, mutta lennokkaitakin kommentteja kuunnellaan tälläkertaa varsin avoimin mielin
    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
    E21 M50B20
    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
    E34 10/1990 520i
    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Lakkaa ei kannate laittaa muutenkaan. Se ei kestä kiillotetulla pinnalla, vaan halkeaa ja päästää veden ym. paskan alle. Tästä sitte seuraa hapettuminen jne. Kiillotetut vanteet näin talviaikaan on kyllä hiukan ongelmallisia kohteita
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Eepo
      • 5389
      kokeile, niin me muut tiedämme miten ei pidä tehdä jonkunhan se tiedekokeilu on aloitettava!
      pysyy ne kiiltävänä läpi vuoden kun nysvää tarpeeksi usein
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Tiedän. Noita hommia moottoripyörä puolella harrastaneena, mulla ei ainakaan riitäis hermot siihen jatkuvaan hinkkaamiseen ja vahan kanssa läträämiseen, mutta kukin tyylillään
        "MURPHY'S LAW"
          • 9234
          Epoksin kunnollinen tarttuvuus vaatisi kuitenkin ainakin kevyttä pohjien karhentamista. Tosimies tietysti valaisi vanteet epoksiin, kiillottaisi reunan epoksin ja työntäisi luun pihalle.
          • Aksa P
            • 394
            • Sawo
            Pitää varmaan kokeilla. Tarttee vaan ensin selvittää sopiva epoksi tohon touhuun, ettei sitten kellastu tai muuten mee ihmeellisen väriseksi. Koepaloja pitää varmaan tehdä pohjille, että selviää sopivat välineet ja tekniikka. Samalla näkee käykö hommaassa kuten lakan kanssa, että paras kiilto katoaa:think
            Kokemusta on tästäkin yhden talven verran, mutta oli se vähän turhan kovaa hommaa.
            E21 M50B20
            E34 10/1990 520i
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              Kyllä se epoksi ottaa täysin kiiltäväänki alumiiniin kiinni, kunhan ei ole yhtään rasvaa pinnassa. Lisäksi epoksi pitäisi levittää heti kiillotuksen ja puhdistuksen jälkeen, että pinalle jää madollisimman lyhyt aika hapettua. Oksidikerroksen päällä tuo epoksi kuulemma pysyy heikommin.
              E21 M50B20
              E34 10/1990 520i
              • herrakani
                Kyllä mä hieroisin sen vähintään kuivalla 320 paperilla tai märällä 400:lla ennen maalausta. Saakos pulverimaalia jo värittömänä? Kuultava metallihohto onnistui ainakin jo 90-luvulla.
