Angel eyes rinkulat "välkkyy/särisee"
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Hei viisaammat, jakakaa tietoanne tyhmille (lukekaa tyhmälle..)
    Kävin hakemassa Nettivaraosan kautta tuollaset yllä mainitut rinkulat.
    Umpiot lähti foorumilla olleiden ohjeiden mukaisesti irti ja vielä kahteen osaan jolloin päästiin virittelemään runkulat umpion sisään.
    Kaikki meni hyvin, kokeiltiin vielä tallin "akulla" (ei siis perinteinen akku) mutta virtaa antava laite kuitenkin.
    Laite antoi 14.1V ja ledit paloivat ongelmitta. HEUREKA!
    Umpiot takaisin autoon kiinni -> Virrat päälle, auto käyntiin ja parkit päälle.
    RINKULAT EI PALA TASAISESTI, VAAN NE "VÄLKKYY/SÄRISEE"
    Ei siis sammu ja syty, vaan "särisee".
    Mitattiin akun jännite joka oli 12V ja käynnissä latas 14V.
    Mikä tässä E39:ssä sitten laittaa nuo valot välkkymään kun ei kerran tuolla tallissa välkkynyt?
    Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
    Ilmastointia kokeilin laittaa pois päältä josko se auttaisi mutta ei..
    TÄSSÄ video kännykällä otettu josko sais selvää..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    voisiko olla että jännitteensäädin ei pysty antaan tasasta jännitettä vaan jännite vaihtelis.. suodatin kondensaattoreita vois koittaa [/mutua]
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Noista ei ole kokemusta. Mutta esim. kun laittaa alkup. Touringin faceliftin LED takavalot prefaceliftiin suoraan ilman vastusta, niin silloin välkkyy. Ehkä vastukset auttaisi...
      SISUSTAT modaukset
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Mitä nämä suodatin kondensaattorit tasan tarkkaan on? ja mihin väliin tulee?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Jaakeri
          • 364
          • Kurikka
          ilmeisesti on ccfl rinkulat. syytä en osaa sanoa mutta itellä kans kerran välkkyi n.5min jonka jälkeen ei oo ollu enää mitää.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Ledeihin on jonkinlaiset vastukset tinattu kiinni (e36;n omistajalta ostin) valmiiksi..
            Onko vastukset siis liian isot? :think
            Tallissa kun kokeiltiin niin oli kyllä runsaasti valoa että ei voi kyllä 100% varma olla paloiko tallissa tasaisesti.. :think
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Täytyy tämä teoria katsoa aamulla kun on töihin päässyt..
              EDIT: TOIMIIKO VIDEO??
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • peto2
                • 8292
                ihan tavallinen elektrolyytti kondensaattori käy 100uF on ehkä jo hiukan iso..
                kytketään ledin "jalkoihin" + ja - väliin siten että kondensaattorin virta menee ledille edelleen vastuksen kautta
                p.s. liian iso kondensaattori aiheuttaa vain sen että kun sammutat valot nii rinkulat jää loistamaan vielä hetkeksi kunnes kondensaattorin varaus purkautuu ja rinkulat himmenee sammuksiin..
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Tämä ei toteutunut '
                  Itse nuorempana olin huoltoasemalla töissä jossa myin tietysti autoihin liittyviä osia.
                  Voiko sytytystulpat ilman R merkintää häiritä näitä?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • vaviah
                    • 632
                    En tiedä onko tämä joku BMW-spesifinen asia, mutta olen asentanut sekä E39:iin että E46:een LED-parkit, ja molemmissa polttimot paloivat välkkyen. Esim. Opelissa ei ollut samanmerkkisillä LED-parkeilla tätä ongelmaa!
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • juu-das
                      • 756
                      eikös tästä ollut joskus aikasemminkin juttua, että auton järjestelmä joka mittaa kokoajan nuitten polttimoiden kuntoa antaa jonkinlaisia virtapiikkejä/sykäyksiä valoille
                      ja ledi reagoisi tähän nopeammin joka näkyy välähtelynä.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Joo tämän se tekee ku laittaa virrat päälle. Ledit vilkkuu samaa tahtii ku poliisiauton valot. Päällä->pois->päällä-pois.
                        mutta tämän jälkeen kun ne jää palamaan, niin ledit "särisee". Eli ei pala tasaisesti...
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • vaviah
                          • 632
                          Juuri näin. Ja herjaa palaneista polttimoista jos laittaa normaalien polttimoiden tilalle LEDit. Mutta tosiaan jollain väliin juotettavalla komponentilla tuon luulisi ratkeavan. Itse en enää virittele LEDejä bemariin kertaakaan...
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Itsellä pieni ajotietokone joka ei herjaa parkeista mitään
                            Jotkin vastukset siellä on..
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Jep, vastukset siellä on pakko olla, muuten Ledit tuhoutuisi 12V jännitteellä. Kondensaattori juotettuna ledien rinnalle voisi vähentää tuota välkkymistä, mutta mistään viasta ei varsinaisesti ole kyse vaan auton omasta "vikatesteristä" jonka toiminta Ledeillä korostuu.
