Hei viisaammat, jakakaa tietoanne tyhmille (lukekaa tyhmälle..)
Kävin hakemassa Nettivaraosan kautta tuollaset yllä mainitut rinkulat.
Umpiot lähti foorumilla olleiden ohjeiden mukaisesti irti ja vielä kahteen osaan jolloin päästiin virittelemään runkulat umpion sisään.
Kaikki meni hyvin, kokeiltiin vielä tallin "akulla" (ei siis perinteinen akku) mutta virtaa antava laite kuitenkin.
Laite antoi 14.1V ja ledit paloivat ongelmitta. HEUREKA!
Umpiot takaisin autoon kiinni -> Virrat päälle, auto käyntiin ja parkit päälle.
RINKULAT EI PALA TASAISESTI, VAAN NE "VÄLKKYY/SÄRISEE"
Ei siis sammu ja syty, vaan "särisee".
Mitattiin akun jännite joka oli 12V ja käynnissä latas 14V.
Mikä tässä E39:ssä sitten laittaa nuo valot välkkymään kun ei kerran tuolla tallissa välkkynyt?
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Ilmastointia kokeilin laittaa pois päältä josko se auttaisi mutta ei..
TÄSSÄ video kännykällä otettu josko sais selvää..
