Angel eyes rinkulat "välkkyy/särisee"
    • 9230
    Ainakaan minulla 1W teholedeillä (+etuvastus) välkyntää ei valot päällä esiinny. Ainoastaan virrat päällä valot sammutettuna välähtelyn huomaa. Olisiko tuo käytetty valo kuormana niin pieni, että check control:in jännitepiikit näkyvät selvemmin. Edellä mainitun jännitettä vakavoittavan konkan lisäksi lisävastusta kuormaksi rinnalle voisi kokeilla.
    • zzracing
      • 177
      • Lappeenranta
      Jep eli luulen että pelkkä vastus riittää, kuten edellä jo mainittiin niin takavaloissa touringissa sama ongelma ja se poistui kun kytkin 47 ohmin / 5w vastuksen RINNAN ledien kanssa lisäämään kuormaa
      tällöin vastus on jopa hivenen suurempi kuin 5w polttimo...siis kytkentä parkeille tulevan + johdon ja maapiuhan väliin tai vastuksen toinen pää kokonaan omaan maadoitukseen.
      Erotiikka kaupoista(elektroniikka) noita vastuksia saa maksoi mulle 4,7e/5kpl
      Tarviit kumpaankin polttimolle oman vastuksen = 2 kpl.....
      eli mullakin niitä meni 4kpl takavaloihin koska siellä oli ennen 4 kpl polttimoita
      edit:Eikä muuten herjaa ajotietokonekkaan enää...tosin se ei myöskään tunnista jos ledejä palaa koska tuo vastus on siellä kuormana kuitenkin
      X6 35D
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Joo eli nykyisten vastuksien 1kpl/led pitää vaihtaa 2kpl/led? =4kpl/rinkula?
        Ja tuon jälkeen pitää vissii vaihtaa kirkkaampiin ledeihin jotta näkyis sitte vielä?
        Tää asennusha on helppoa ku heinän teko. Tosi Plug & Play
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Ei. Yksi vastus per umpio. Vastus laitetaan nykyisen kytkennän lisäksi.
          Eli alkuperäisen parkin johtoihin, toinen pää miinukseen ja toinen plussaan. Vastus tulee poistetun parkkipolttimon tilalle.
          Itse olen käyttänyt 25W 10ohm. jäähdytettyä metallikuorista "siili" vastusta.
          www.carbonracingteam.fi
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Ei tästä varmaa pysty enää vaikeempaa tehdä
            Viritys(!) on tehty näin: 4 kpl rinkuloita. 1 kpl jokaiseen umpioon.
            Rinkuloiden päissä on ledit, luonnollisesti 2kpl/rinkula.
            Yhden rinkulan ledien toinen + ja toinen - on yhdistetty suoraan toisiinsa,
            ja näin yhdestä rinkulasta lähtee 1kpl + johto ja 1kpl - johto.
            lediin on suoraan kiinnitetty kumpaankin vastus josta johto jatkuu umpion ulkopuolelle. (eli 2kpl/rinkula)
            Matkalla on yhdistetty vielä nämä 2:sta rinkulasta tulevat + ja - johdot, jolloin ulos umpiosta tulee vain 2 johtoa.
            Nämä ovat pienillä abicoliittimillä kiinni taas alkuperäisessä parkkilampun kannassa.
            Kysymys kuuluu: Onko siis tuo 2kpl/rinkula liian paljon? Vai vaikuttaako tämäkään tuohon värisemiseen?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Unohda ne vastukset jotka siellä jo on, eli ne ovat ledien etuvastukset. kuvittele ne yhdeksi kokonaisuudeksi ledien kanssa. Sekoittavat muuten näköjään asentajan pään!
              Nyt kun umpiosta tulee ulos 2 kpl johtoja + ja -, kytke näiden väliin n. 47 Ohm vastus teholtaan 5W tai suurempi. Värinän pitäisi tällä loppua tai ainakin vaimentua. Toista toimenpide toisessa umpiossa.
