Mikä bensapumpun releen piuhoista on maa ?
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    Originally posted by BeniE30 View Post
    käynnistäessä kastelee tulpat joten startatessa pois kytkettynä tuo rele auttaa käynnistymään helpommin.. mihin piuhaan suosittelisit katkaisimen pistämistä ?
    Siis mitä vittua? haluat sammuttaa bensapumpun starttauksen yhteydessä?
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Hohhoi...kyllä tuohon on löydettävä oikea syy eikä tällasia patentteja
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • BeniE30
        • 452
        Oikea syy: autossa syöttöjä sen verran koska noihin tehoihin sitä myös tarvii ja jos säädän seoksen niin laihalle että ei kastele tulppia niin ei tosiaan riitä kakku enää yläkierroksilla ja sit tulee ikävää jälkeä.. Laitoin katkasimen tänään kiinni maa piuhaan ja hyvin näyttää pelaavan..
        • BeniE30
          • 452
          vähän tuntuu että katkaisin lämpenisi mutta mitäpä tuosta kuhan läjässä pysyy joku vastus olis varmaan ihan jees sinne
          • Brawler
            • 1093
            • Mynämäki
            siis mitä? katkaisin lämpenee niin miks sinne pitäs joku vastus viel tunkea? Laitoitko sen katkaisimen nyt suoraan siihen maapiuhan väliin vai releen kautta?
            Jos se katkaisin lämpenee huomattavasti niin asennuksissa on selkeästi jokin vika, joten hoida se ennemmin pois.
            VW Bora 2.0 '99
            E28 518i '86
            -Turku Connection-
            • anttti
              • 657
              • Hellzzzinki by nite
              Siis onko sulla moottorinohjauksena ihan vakio motronic, edes ilman uudelleenohjelmointia tai muuta lisärikastusta?
              vehkeet levällään...
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Mitkä suuttimet sulla on, ja ettei ne vain vuotas? Ja mikä b-paineensäädin, sillä kertova vois olla sulle sopiva?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • BeniE30
                  • 452
                  Siis releen navasta lähtevän maapiuhan väliin laitoin katkaisimen.. ja tuossa huomasin että ei se kuumenekkaan, oli vaan autossa niin sauna fiilis että tuntu kuumalta ku katkasin on aivan puhaltimen vieressä sitten ajoin ilman puhaltimia että autossa oli aika viilee niin ei se kyllä tuntunut lämpimältä luulotautisuutta vaan oli liikkeellä
                  • BeniE30
                    • 452
                    Muuten vakio ecu mutta lastutettu ja imm vähän kutiteltu.. muuten hyvin pelaa mutta tuo käynnistys ongelma on että tulpat kastuu, uudet tulpatkin juuri vaihdoin..
                    • BeniE30
                      • 452
                      M5 suuttimet 290cc/min ja vakio b-paineensäädin muuttaa b-painetta imusarjan paineen mukaan..
