Tulpanvaihdon ja johtojen vaihdon jälkeen käy vajaalla (ratkaistu)
  • MarttiKK
    • 1638
    Jepulis eli tulppien (orkkis tulppa, NKG) ja tulpanjohtojen (BERU) vaihdon jälkeen käy kone vajaalla. Auto (e30 318is) on ollut lämpimässä tallissa muutaman viikon venttiilinkoppa auki ja tänään vaihdon siihen tiivisteet ja löin kopan kiinni. Tulpat kiinni ja uudet piuhat myös kiinni. Kone tulille --> käy muutamalla pytyllä ja "poksahtelee" aivan kuin olisi sellainen ilmapoksahdus.
    Tehdyt korjaustoimenpiteet:
    Vaihdon vanhat tulpat --> ei muutosta
    Vaihdoin vanhat piuhat --> ei muutosta
    Kun virta-avaimesta vääntää 2 asentoon, niin eikös siinä pitäisi kuulua bensapumpun käynnistyssurina? Nyt kun kääntää, niin ei kuulu mitään ainoastaan mittariston viisarit ja valot syntyy/liikkuu.
    Tulpat on kyllä märät, ehkä liiankin kanssa (autossa joku virilastu).
    Sytytysjärjestys piuhoissakin pitäisi olla oikeua eli 1:3:4:2, mutta löytyy tälläinenkin järjestys http://ee1394.com/bmw/docs/factory/1...ion_system.pdf
    MIkä mättää???????? KIIRE, pitäisi saada auto tulille tänään?
    Olisko tuo voinut kastua jostain syystä, kun tulpat ainakin aluksi olivat varsin märät?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Kannattaa varmaan kuivata tulpat ensihätään, sitten kattoa tuleeko kipinä joka tulpalle. Sitte uus yritys. jos vielä käy vajailla nii järjestys väärin
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • MarttiKK
      • 1638
      Duoda, ilmeisesti tuolla firing orderilla ei ole mitään tekemistä sytysjohtojen kanssa vaan ne tulee olla järjestyksessä 1-2-3-4 alkaen jäähdyttimen päästä...eli puolan 1 sylinteriin 1 ja sitä rataa eteenpäin
        Tuossa linkissä ei ole sytytysjärj. vaan se mikä puola on millekkin sylinterille, myös e36 318is:n piuhat menee noin.
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Juurikin näin. Onko sulla ollu akkukaapeli irti? Ettei ois virilastu hukannut "karttojaan" ja tämän takia syöttäisi liikaa bensaa?
          • MarttiKK
            • 1638
            Juu ei, sytytysjohdon piuhat oli tuossa firing order-järjestyksessä. Katsoin kyllä repair manuaalista, mutta enpä löytänyt tuota piuhajärjestystä. Sitten pähkäilin, että se menisi tuossa firing order-järjestyksessä, mutta sehän tosiaan menee ihan numero järjestyksessä kuten tuossa aiemmassa postauksessa kuvailin...oppia ikä kaikki.
