4,4 i öljut pihalla.
  • mulk
    • 144
    • vantaa
    4,4 i X5 00.vm. Eilen oli pakkasta n. -15 c ja n. 10 km matakn jäkeen autossa ihme hajuu. Konehuone auki ja öljun korkin välistä valunut öljua alas, ulos valunut ölju savutti. Püühkisin öljun ja tarksitin korkin ja en ajanut enää. Tänään (-9c)käynnistin auton, ajasin n. 5 km ja sama juttu. Ei muuta kun nokka ympäri ja koti. Kotona avasin konehuonen ja öljua oli valunut korkin ümpäriltä alas, sitten vedin mittatikun ulos ja sieltä lensi öljyä kunnola. koko konehuone täynä, itse ja muualekin. varmma n. 3-4 litra lensi ulos. Nyt sitten pitäis pohtia minne auto vietään, onko kellän mitää hajuaa mitä on käynyt?Konen toiminassa ei ollut mitä homioitava ennen.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    olisko jotain yhteistä tämän kanssa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=123856
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Will_E39
      • 920
      huohotin jäätyny
      e39 520ia-96
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Jos huohotin on päässyt jäätymään, pitääkö huohotinsetti vaihtaa vai riittääkö että se sulaa ja puhdistetaan?
        KoPe
        Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          No tuo sulattelu ja puhdistus on ensiapu, mutta viasta voi tulla ominaisuus. Eli lämmitettävällä/eristetyllä mallilla (foorumilla juttua) poistuu yleensä nuo huohottimen jäätämiset lopullisesti.
          • heijani
            • 220
            Kuinka paljon lämmitetty huohotinsysteemi tuohon M62B44 mottiin mahtaa asennettuna kustantaa? Alkoi meinaan vähän jännittään, jos vaikka tännekin tulee talvi vielä joskus.
            BMW e61 525dA 2006
            ex BMW e39 530dT 2000
            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
            ex BMW e39 540iA sedan 1999
            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
            ex BMW e46 316i sedan 2000
            • tepabmw
              • 834
              • LAITAMAA
              yleensähän tossa vaiheessa huohotinventtilin kalvo hajoaa ja vaihtoehtoina on vaan uusia tuo venttiili ja pestä konehuone,ei kovinkaan paha operaatio...
              itselleni aikanaan tuli vastaan samanmoinen tapaus ja asiakas oli käynyt merkkihuollossa,jossa huoltomies oli sanonut,että kannentiivisteet sököt,kustannus jtn tähtitieteellistä,vaihdoin tuon venttiilin ja ongelma poistui...
              -Tepan Paja-
              Veikkola city
              0405203098
              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
              • heijani
                • 220
                Luin äsken nuo huohottimen jäätymistä käsitelleet ketjut läpi ja niissä ei ainakaan ollut mainintaa M62B44 koneesta, vaan ongelmat tuntuivat keskittyvän varsinkin m52 ja m54 koneisiin sekä dieseleihin. Mutta näköjään sama homma voi sattua myös kasille?
                Realoem:stä en löytänyt mitään lämmitettyä huohotinsysteemiä M62B44 koneeseen. Käsittääkseni kyseessä on tuo crankcase-ventilation/oil separator. Kysymys kuuluukin mitä tehdä mielenrauhan saavuttamiseksi? :think
                BMW e61 525dA 2006
                • Lakeson
                  • 649
                  Parisen kartaa talvessa olen omista vekottimista putsannut huohottajan letkun ja mahdollisen 'saparaattorin'. Kilkkeet irti, liuotinainetta, kuumaa vettä ja paineilmalla kuivaks, niin ei ole ensimmäisenä jäätymässä.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • pheno
                    • 2015
                    Kasissa on onneksi huohotin koneen takana, joten tuskin jäätyy. Vaihda tästä linkistä löytyvä muovilätty imusarjan takaa: http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html . HOmmasin omaani tuon vaikkei ole mitenkään oireillut. Ei maksanut tiivisteen kanssa ~50€. Osat 3 ja 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=40
                    • Nuuskis
                      • Sep 2007
                      • 99
                      • Kuortane
                      Itellä kävi samoin lauantaina huohotin jäätyi ja öljyt sylinteriin.. ei tullu mistään kyl pihalle..puristuksia kyllä tuli niin ettei jaksanu enää startti pyörittää. m54 koneella
                      E39 525i -01
                      • tepabmw
                        • 834
                        • LAITAMAA
                        juurikin noihin kaseihin olen noita venttiileitä vaihtanut,nimenomaan talvisaikaan...
                        jäätymisvaarahan ei ole niin suuri,kun noissa "pikku-moottoreissa",mutta samoin tavoin mahdollinen...
                        -Tepan Paja-
                        Veikkola city
                        0405203098
                        • Nuuskis
                          • Sep 2007
                          • 99
                          • Kuortane
                          Kuinkahan käy katalysaattorin, jos sinne asti öljy pääsee:think
                          E39 525i -01
                          • superb
                            • 2827
                            Onko vanhemmissa autoissa (540 e34) kuinka paljon erilaisempi tuo rakenne kuin mitä realoem linkin kuvissa?
                            Yhdessä osassa luki "from 5/93".
                            Siis hetkinen onko tuo nyt se surullisen kuuluisa kalvo mikä menee rikki? mikäs tää on:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=11&fg=15
                            • pheno
                              • 2015
                              Sama kalvo.. Ei ole tietoa vanhemmasta, mutta tuskin paljon eroaa. Tuo linkki on varsinainen öljyn/ilman separaattori, siittä menee sitten putki sinne huohotinventtiilille joka säätelee imua.
