Eli voiskohan olla tuo katkasin särki kun näyttää kuin olis oikosessa, painaa esimerkiksi ecologylle tai mediumille niin saman tien nakkaa sportille tämä siis ennen kun käynnistää moottorin kun käynnistää häviää mittaristosta kokonaan se ohjelman tunnus näkyy vaan vaihteen tunnus, näyttöön tulee virhe ilmoitus trans program. Toisella automaatin ohjainyksiköllä koitettu ei vaikutusta. Autohan on tuo sigun e32
Automaatin ohjelman valitsin ongelmaa
vika vielä päällä uusittu automaatin ohjainboxi, katkasin ja alasvaihdon esto rele ei vaikutusta. Voikohan vika olla maadotuksessa? missä automaatin johtosarjan maadotus pisteet sijaitsee ?Nyt: E34 525tdsa vm.92
ex: E32 735iA vm.87
ex: Volvo 440 vm.93
ex: Volvo 740tic
ex: E30 324Tdic vm.88
ex: E21 315 vm.83
vielä vika päällä nyt vaihdettu öljyt ja suodatin ei vaikutusta huomasin tuossa sellasen että 3 vaihe olis kokoajan päällä koitti sitte pakko 1 tai 2 niin kolmonen silti, eikö kukaan osaa jelppiäNyt: E34 525tdsa vm.92
ex: E32 735iA vm.87
ex: Volvo 440 vm.93
ex: Volvo 740tic
ex: E21 315 vm.83
Kolmonen tai nelonen on aina päällä jos laatikko on vikatilassa.Originally posted by zombba View Postvielä vika päällä nyt vaihdettu öljyt ja suodatin ei vaikutusta huomasin tuossa sellasen että 3 vaihe olis kokoajan päällä koitti sitte pakko 1 tai 2 niin kolmonen silti, eikö kukaan osaa jelppiä
Mulla oli prikulleen samanlaista sekoilua tossa E39:ssä, mutta se korjaantui täysin uudella vaihteiston asentotunnistimella.
Vikaa kannattaa kyllä etsiä sieltä laatikon kyljessä olevasta katkaisijasta tai sen läheisyydestä...:think
Tuli tuossa mieleen mahtaakohan olla vika moottorinohjauksessa kun sen jälkeen meni, kun vaihdettiin rikkinäisen tilalle manuaali mallisen moottorin ohjausboxi? kulkeeko moottoriohjauksen kautta jotakin tietoa automaatille?Nyt: E34 525tdsa vm.92
ex: E32 735iA vm.87
ex: Volvo 440 vm.93
ex: Volvo 740tic
ex: E21 315 vm.83
Siinähän se todennäköisin syy on. Nuo kun tomaaatissa ovat tavalla tai toisella sidoksissa keskenään.F26 xDrive20d TwinPower
