Automaatin ohjelman valitsin ongelmaa
  • zombba
    • Aug 2005
    • 129
    Eli voiskohan olla tuo katkasin särki kun näyttää kuin olis oikosessa, painaa esimerkiksi ecologylle tai mediumille niin saman tien nakkaa sportille tämä siis ennen kun käynnistää moottorin kun käynnistää häviää mittaristosta kokonaan se ohjelman tunnus näkyy vaan vaihteen tunnus, näyttöön tulee virhe ilmoitus trans program. Toisella automaatin ohjainyksiköllä koitettu ei vaikutusta. Autohan on tuo sigun e32
    Nyt: E34 525tdsa vm.92
    ex: E32 735iA vm.87
    ex: Volvo 440 vm.93
    ex: Volvo 740tic
    ex: E30 324Tdic vm.88
    ex: E21 315 vm.83
  • jannel
    • Nov 2002
    • 283
    Koitappa purkaa ja putsata se katkasin! Kerran sekoili oikein kunnolla sport, talvi ja ecoasento ja vika löyty paskasesta katkasijasta!
    • zombba
      • Aug 2005
      • 129
      katkasin on putsailtu ei vaikutusta, voikohan olla särki?
      ex: E32 735iA vm.87
      ex: Volvo 440 vm.93
      ex: Volvo 740tic
      ex: E21 315 vm.83
      • zombba
        • Aug 2005
        • 129
        Mitähän luokkaa tuo katkaisin kustantaa uutena ?
        ex: E32 735iA vm.87
        ex: Volvo 440 vm.93
        ex: Volvo 740tic
        ex: E21 315 vm.83
        • zombba
          • Aug 2005
          • 129
          vika vielä päällä uusittu automaatin ohjainboxi, katkasin ja alasvaihdon esto rele ei vaikutusta. Voikohan vika olla maadotuksessa? missä automaatin johtosarjan maadotus pisteet sijaitsee ?
          ex: E32 735iA vm.87
          ex: Volvo 440 vm.93
          ex: Volvo 740tic
          ex: E21 315 vm.83
          • zombba
            • Aug 2005
            • 129
            vielä vika päällä nyt vaihdettu öljyt ja suodatin ei vaikutusta huomasin tuossa sellasen että 3 vaihe olis kokoajan päällä koitti sitte pakko 1 tai 2 niin kolmonen silti, eikö kukaan osaa jelppiä
            ex: E32 735iA vm.87
            ex: Volvo 440 vm.93
            ex: Volvo 740tic
            ex: E21 315 vm.83
            • Jesper
              • 1447
              Kolmonen tai nelonen on aina päällä jos laatikko on vikatilassa.
              Mulla oli prikulleen samanlaista sekoilua tossa E39:ssä, mutta se korjaantui täysin uudella vaihteiston asentotunnistimella.
              Vikaa kannattaa kyllä etsiä sieltä laatikon kyljessä olevasta katkaisijasta tai sen läheisyydestä...:think
              • zombba
                • Aug 2005
                • 129
                Tuli tuossa mieleen mahtaakohan olla vika moottorinohjauksessa kun sen jälkeen meni, kun vaihdettiin rikkinäisen tilalle manuaali mallisen moottorin ohjausboxi? kulkeeko moottoriohjauksen kautta jotakin tietoa automaatille?
                ex: E32 735iA vm.87
                ex: Volvo 440 vm.93
                ex: Volvo 740tic
                ex: E21 315 vm.83
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Siinähän se todennäköisin syy on. Nuo kun tomaaatissa ovat tavalla tai toisella sidoksissa keskenään.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • uti
                    • 195
                    ohjausboksi
                    automaatin moottorinohjausboksihan on eri numerollakin. Numero pitää olla sama.
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      Itse vaihdoin myös automaatti e34:seen manuaalin motronicin ja automaatti toimii aivan normaalisti. boxin numero oli sama. Koneena M50.
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
