BMW:n istuimet, selkäkipuja vai ei?
  • juu-das
    • 756
    Kun tästä nyt rupesi keskustelua tulemaan hieman väärälle alueelle niin ajattelin tämmösen laittaa.
    eli jos tunnet selkäkipua tai muuta vääryyttä penkkejäsi kohtaan, avaudu tänne!
    viimeisin puheenaihe oli e39 sporttipenkkien aiheuttamat satunnaiset selän jumimiset ja kivut.
    itselläni ainakin satunnaista selän jumimista sporttipenkeissä..
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Mulla on ristiseläntuen moottori kuskinpenkissä paskana. Ei oo kyl ollu ihmeempiä selkäkipuja, ihan mukava tuossa on ollut istua, siis ihan lättäpenkeissä. Apparin penkissä toimii, olisi kiva jos joku valaisisi että kuinka iso homma siitä apparin penkistä on se systeemi vaihtaa kuskille
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
    • kovaluu1
      • 299
      • seinäjoki
      Mulla kans sportti-jakkarat ja paremminki niinpäin et selkäkivut paranee niissä(jos on kipuja).Ne ketkä on kyydis istunu on ainakin kehuneet istuimia.Ja vielä lisäten:G-voimat niitä kipuja tekee..
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Z3 coupessa muuten kivat nahkapallit, mutta selkänojaa ei saa kallistettua riittävästi taaksepäin
        Joutuu ajelemaan aikalailla "klo 9.00" asennossa.
        Alaselkä puutuu pitkässä matkassa
        • juu-das
          • 756
          no niitä ei ainakaan tuossa automaatti pikkulohko v8:ssa ole
          mutta tuota alaselän säätöä kaipaisin sporttijakkaroihin..
          • Matula
            • 1706
            Se, että oilein hyvin tuetut penkit saattavat aiheutta heikkoselkäisille selkävaivoja pitää paikkaansa, johtuen juuri tuosta tuen määrästä. Etenkin pidemmillä rupeamilla selkälihakset ja syvät vatsalihakset rentoutuvat, koska niiden ei tarvitse olla tukemassa rankaa ja tällöin selkä on erittäin altis tärinästä aiheutuvalle kipeytymiselle.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Muistin virkistykseksi E39:sin 4 penkkiä:
              -peruspenkki (tunnistat yhtenäisestä selkänojasta, ilman liikuteltavaa reisitukea)
              -comfort-penkki (paljon säätöjä, keskeltä taittuva selkänoja, erilainen niskatuki)
              -sport-penkki (liikuteltava reisituki, yhtenäinen selkänoja, perus niskatuki)
              -M5-penkki (kuten sport ulkonäöltään mutta erilainen verhoilun saumaus)
              Oheisen linkin G:t eivät irrottaneet allekirjoittanutta comforteista rata-ajossa, enempää tuskin E39:lla (edes M5:lla) saa sivuttaiskiihtyvyyttä ilman bagien laukeamista Olen tyytyväinen penkkeihin, vaikkakin joskus muistien pakkonollauksen jälkeen sopivia säätöjä tuleekin etsittyä monella reissulla. Hieronta kruunaa täysihoidon..
              • herja
                • 1649
                E34 normaalien nahkasohvien istuinosa on niin lyhyt, että tällaisella 170cm kääpiölläkin se ylettyy vain puoleen reiteen. Selkä tuli välillä kipeäksi pitkässä poltossa mutta ei se kyllä ainakaan täysin penkin vika ole, harrastukset ottaa osansa. Nykyisen e39:n sportit taas ovat perhanan hyvät ainakin mun fysiikalle, säädettävä reisituki on ihan must ja pakko olla seuraavissakin autoissa.
                edit. e34:ssä oli paljon parempi niskatuki kun sen sai tosi alas, e39:ssä se jää mun lyhyelle selälle liian ylös, toisaalta se on sitten turvallisempi peräänajossa.
                Retard Member
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  http://www.tapanen.net/G-kemora.jpg
                  M5 penkeissä on myös erinlainen niskatuki kuin sportissa.
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    E39 sportit ja ei selkäkipuja loistavat omaan makuun vaikka kyllä sieskan contour:t (sport/comfort yhdistelmä) oli vielä paremmat. Moni on näitä kehunut ja vaan yks kaveri moittinut et liikaa ristiselän tukea?
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • eldrin
                      • May 2007
                      • 521
                      e34:n sporttijakkarat, ainoo sanominen tulee reisituen pienestä säätövarasta. Sais mun puolesta riittää vähän kauemmaskin. Niistä autonpenkeistä joissa on tullu enemmänkin istuttua, on nämä ehdottomasti mukavimmat.
                      e60 530iA -04 Olivine Grün
                      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                      e34 540iA -94 Arktissilber
                      ///ex
                      • kiqero325
                        • Nov 2007
                        • 1303
                        • Mansesteri
                        heh, autokoulussa ajoin jolla 06-vuoden toyotalla..selkä aina kipee ajotunnin jälkee. nyt ajanut bemarilla missä on sporttinahat ja kertaakaa ei oo selkä tullu kipeeks!
                        E39 528 M-Sport -97
                        E34 525 m50b25 -90
                        E30 316i Bavaria -91
                        E36 325 sedan -91
                        E30 325 2,7 eagleracing -86
                        E36 325 coupe -92
                        E34 535 -89
                        E34 525Tds -89
                        volvo 240 race -86
                        • TJJ
                          • 7591
                          Milloin nuo muistit nollaantuu, ei kai akun irrotus nollaa niitä?
                          Comfortit on minullakin ja tyytyväinen olen. Selkäkipu pitkällä matkalla on ainakin minulla kiinni selkänojan kaltevuuden säädöstä: pieni säädön muutos vaikuttaa siihen, että voiko ajaa monta tuntia ilman mitään ongelmia vai meneekö selkä hiukan jumiin. E60:n comfortit lienee täydelliset penkit, niissä kun on vielä muutama tarpeellinen lisäsäätö.
                          E39 528iA
                          • theelekrep
                            • Jan 2003
                            • 1653
                            Kaikkien bemarien penkit on ollut vähän huonoja, mitä minulla on ollut (e30, e34, e36, e46, e39) Osassa sporttipenkit, osassa ei. On sportit paljon paremmat vakio lättäpenkkeihin verrattuna tuon säädettävän reisituen takia, mutta ei niissäkään mielellään koko päivää istu. Tosin siitä on niin kauan aikaa kun on joutunut koko päivän lenkkejä muun merkkisillä autoilla ajamaan että en tiedä onko vika minun selässä vai oikeasti pemarin penkeissä.
                            Mutta kyllä mulla silti vähän sellainen tunne on että jos jotain bemari voisi paremmin tehdä, niin penkkejä voisi suunnitella uudestaan ja laittaa ne sportit vakiovarusteeksi jokaiseen autoon.
                            e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              No kun tilailin E61.stä, niin vaatimuksena oli, että siinä ei saa olla sporttipenkkejä vaan ehdottomasti komfort-penkit tuuletuksella. Sporttipenkit ovat vain näköä varten, mutta niiden ortopedinen arvo on lähellä nollaa. Joku selitti, että hyvä selän tuki aiheuttaa selkäkipuja...jep jep...
                              Tuossa vielä kuva Nasca nahkaversiolla ja tuuletuksella varustetuista comfort-penkeistä
