Valeon sulista naarmut tuulilasiin!
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    OT, mutta muistaakseni ainakin ykkösen orkkis (kokokumi) sulkia tekee Valeo..
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Vanquish
      • Sep 2004
      • 1961
      • Hki
      Voisi kuvitella et hiotessa lasin ominaisuudet heikkenee (kestävyys, suoruus, heijastukset). Totta helvetissä itte ainakin ottaisin yhteyttä edustajaan. Korvauksen saanti varmaan on epävarmaa mutta kyllä tuosta tuotepäällikölle yms. on hyvä reklamoida.
      Ainakin Tapiolan lasivakuutus menee ymmärtääkseni näin. Vuosimaksu xx euroa ja omavastuuu 150e. uusi lasi 150-300e. Eli vähintään 1x korvaus per vuosi jotta edes päästään omille. Ja jos bonarit tippuu niin laseja pitäis mennäkin sitten jo todela kovaan tahtiin et pääsee edes omille.
      • Petri.Kekkonen
        • 7433
        Pitääpä muistaa tarkkailla muutaman viikon käytössä olleita Valeon sulkia jatkossa tarkemmin. Pyyhkivyydeen olen ollut tyytyväinen.
        Kaiken järjen mukaan pinnoitus/kalvo on lasin sisäpinnalla tai välissä, joten voinee ulkopinnan hioa surutta.
        Näinhän sen on oltava, muuten kivisuihku hoitaisi kalvon pinnasta hyvin äkkiä.
        Tätä en nyt ymmärrä. Mulla on Pohjolan lasivakuutus, eikä siinä ainakaan tipu bonarit. Koska vuosimaksi on vain jotain 20e luokkaa laskin että riittää jos 5 vuoden aikana kerran lasin laittaa niin silloin jo kannattaa otta tuo vakuutus. Lasinvaihto maksoi viimeksi ainakin 350e ja oli halvin hinta mikä täältä löysin. Lasivakuutuksella tuon voisi teettää merkkiliikkeessä, jolloin tulisi myös tehtyä oikein, toisin kuin viimeksi.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Ei tipu Tapiolan lasivakuutuksessakaan, tuskin tippuu muissakaan yhtiöissä. Ja jos autossa on keskeytysvakuutus, niin siitä saa päivän korvauksen (myös lasin korjauksen yhteydessä).
          Tulisiko? Ei ainakaan täälläpäin tullut tehtyä oikein merkkiliikkeessä...
          E39 528iA
          • teropa
            • 3855
            Heips,
            Ja maahantuoja lupautui korvaamaan tuulilasin vaihdon, merkkiliikkeessä. Pienen väännön jälkeen.
            Nyt hämmennystä aiheuttaa se, mikä tuulilasi mulla on autossa...
            Wetteri Oulussa ei ole varma lasini mallista, koska 1. sadetunnistinta ei ole varustelistalla ja 2. varustelistalla oleva "Klimate Komfort" tuulilasi aiheuttaa hämmennystä, että onko siinä joku "IR heijastekalvo" vai ei. Onhan siinä, mutta Wetterille oli epäselvää, että onko lasi tavallinen klimakomfort, vaiko joku "IR malli" kuten kuulin mainittavan... Sekä 3. Kun optiona valitaan tuulilasille "Xenon Light" YES vai NO, koska autossa on Xenonit kyllä, mutta ei sitä automaattista toimintoa, joka toimii sadetunnistimen tienoilta, että valokytkin pykälä vasemmalle "A-toimintoon" käännettynä, sytyttää valot havaitsemansa valomäärän mukaan. Eli onko tuo optio nyt aina Xenon-valollisille autoille VAI niille, joissa tuo automaattivalotoiminto löytyy.
            Minusta minun autoon passaava tuulilasi on liitteen mukainen.
            Onko Klimate Komfortin ohella olemassa jotain muuta mallia, jossa "IR suodattava" välikerros??
            Auto siis sigun 3/2001, 525iA sedan. Ja varustelistalla on mainittu tuo Klimakomfort scheibe mutta ei rain sensoria, joka autossa kylläkin on. Alkuperäisessä, huoltokirjaan liimatussa listassa, ei näy pussyness pakettia, mutta Wetterin listalla semmonen autossani kuulemma kuitenkin myös on. Ja siinähän on rain sensori mukana.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
              • 9157
              No tämä reklamaatiohan meni paremmin kuin hyvin. Tosin rintaa röyhistäisin vasta sitten, kun tuulilasi on onnistuneesti ohjeiden mukaan vaihdettu ilman ylimääräisiä suhinoita.
              Eiköhän se oikea tuulilasi ole tuo, minkä olit listannut.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Meneekö muuten BMW orkkis sulat Boschin runkoihin?
                • teropa
                  • 3855
                  Eiköhän Wetterin vauriokorjaamo osaa vaihtaa lasin ilman suhinoita. Suhinoita tulee silloin jos lasi asennetaan liian syvälle. Tuo on peruskauraa mielestäni. Jotkut lasipajat, jotka ei Bemarin lasia osaa asentaa, on kaiketi laitelleet niitä väärin, ja semmoset on suhissut. Mun edelliseen autoon vaihdettiin kans tuulilasi, eikä sekään suhissut vähääkään. Silloin vaihtajana tosin Pohjolan Lasi eikä Wetteri.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                    • 9157
                    :think Oletko lukenut tuon aiemman keskustelun E39 tuulilasin vaihdosta? KLIK
                    • teropa
                      • 3855
                      Olen lukenut joo. Sanoisin, että melkoisen liiallista tuo asennusten epäily. Minulla vaihdettiin E34 ja E39:iin samassa paikassa, ja melkein sanoisin, että tuo E39 hiljeni lasin vaihdon jälkeen (pohjolan lasi). Mitään suhinoita en ole koskaan kuullut kummankaan lasinvaihdon jälkeen, enkä odota mitään suhinoita myöskään Wetterin tiimoilta.
                      En suostu uskomaan, että tuulilasin vaihto olisi ydintiedettä. Jos ajatellaan merkkikorjaamon vauriokorjaamoa esim, tai liikettä joka vaihtaa laseja useita päivässä, niin kyllä he tietävät pääsääntöisesti minkälaisella asennuksella saa aikaan tiiviin lasin.
                      Mutta totta ihmeessä, jos suhinoita tulee, niin reklamaatiota sitten vaan kehiin.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                        • 9157
                        Tieto lisää tuskaa! Toivotaan, että kaikki sujuu ongelmitta.
                        • teropa
                          • 3855
                          Juu täällä tiedetään joistain asioista aivan liikaa. Noh, parempi niin päin
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Joo, olin minäkin optimisti eka kerralla, mutta hajotettujen muoviosien ja neljännen väärin asennetun lasin jälkeen optimismi on pikkuhiljaa kadonnut...
                            Lasinvaihto ei ole ydintiedettä, mutta kuitenkin sen verran vaikeaa, ettei se onnistu jos ohjeita ei lueta/noudateta eikä käytetä oikeita asennustyökaluja. Eikä tuo "vaihdetaan useita laseja päivässä" ole mikään tae laadusta. Asentaja on kerran oppinut väärille tavoille, niin kaikki lasit on sen jälkeen asennettu väärin ja silti hän luulee olevansa ammattimies joka tietää kaiken. Tiiviis se lasi toki voi olla, mutta se on vain yksi osa E39:n tuulilasin asennuksesta.
                            Suhinoista tehty reklamaatiokin on vaikeaa: koet, että auton yleinen tuulimelu on kasvanut (lasi liian ylhäällä kehyksessä, lasi valunut liian alas, alareunan tiivisteet virheellisesti asennettu jne.), mutta huolto ei sitä taatusti noteeraa ellei lasi selvästi suhise jostain kohdasta.
                            Jos sinulla on alkuperäinen lasi, eikä naarmut häiritse, niin minä ainakin ottaisin rahallisen korvauksen ja yrittäisin pärjätä nykyisellä lasilla mahdollisimman pitkään.
                            E39 528iA
                            • teropa
                              • 3855
                              Terve,
                              En ala naarmusella lasilla ajamaan. Edelleenkin olen sitä mieltä, että tuulilasi pitää vaihtua ns. oikein merkkikorjaamolla. Tai merkin vauriokorjaamolla.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
