Pohjan hitsaus
  • sunnuntaiajelija
    • 58
    Pohjan hitsaus
    Vaimon autosta meni tunkki pohjasta läpi takajalkatilan kohdalta. Olisiko foorumilaisilla kokemusta miten tälläinen tulisi paikata? Reikä ei ole iso mutta itseltä ei tuota hitsauskokemusta löydy juurikaan eli vienkö suoraan jonnekin pajalle laitettavaksi. Kannattaako tehdä jotain valmisteluita pajaa varten ja osaako joku suositella jotain tekijää Oulussa?
    Audi A3 2.0 FSI
    E46 316i
    Jeep Grand Cherokee 4.7L V8
    E39 520i touring
    E36 325i
    E30 316i
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    No jos vain ite osaa tehdä ja on vehkeet niin pikkusen reikää tasottelet esim rälläkällä. Hiot reijän ympäriltä ylimääräset maalit+ym pois vaikka rälläkän sillä neekerintukalla. Sopivan palan leikkaat uutta peltiä ja nappaat hitsillä sen siihen kiinni. Sitte päälle sinkki maali,pohja maali ja vaikka auton värinen maali ja pohjan puolelta vaikka sinkillä ja pojamaalilla ja nappaat paljon alusta massaa päälle. Minusta tuommoset kannattaa tehä ite jos vaan on vähänkaan hitsannut ja paikka missä tehdä. Tai tuo Kajaaniin niin minä voin sen ohimennen hitsata
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • sunnuntaiajelija
      • 58
      matto
      Mitä sisätilanmatolle pitäisi tehdä, revitäänkö irti vai suojataanko jotenkin?
      Audi A3 2.0 FSI
      E46 316i
      E39 520i touring
      E36 325i
      E30 316i
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        Revi sitä sen veraan et sulla on tilaa touhuta ja suojaa mielellään jollain ettei paskat lentele siihen ja hitsatessa kipinät.
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          kannattaa repiä sen verran listojaauki että saat käännettyä maton sivuun.. ja kun hitsaat ota joku kaveri joka osaa käyttää sammutinta/ puutarhaletkua märkä auto on paljon helpompi putsata ku palanut auto.. itse et näe auton alta mitään jos autossa palaa..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            se paikkahan varmaan hitsataan alapuolelta eli ei kannata mattoa ruveta repimään. hitsatessa joku toinen vaan kattoo ettei syty matto palamaan ja nakkaa vähä vettä jos meinaa palaa. itellä ei ainakaan oo syttyny koskaan mut ainahan se on hyvä varmuuden vuoksi olla joku mukana tarkkailemassa.
            • kari@p
              • 76
              jos hyvän haluu
              eli huolella ku teet ni avaa yläpuolelta matto pois ni korjauksen jälkeen pystyt maalaamaan hitsaukset molemmin puolin ni ei heti ruostu
              ex Bemut:
              Bmw 315 81,
              Bmw 316 83,
              Bmw 320 88
              Bmw 325td 92
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                Lisäisin vielä, että kannattaa ottaa heti reilu pala pois ja suosia suorakulmaisia muotoja, jolloin rälläköinti sekä korvauspalan mitoitus, leikkaaminen ja paikalleen istuttaminen helpottuu kummasti. Kannattaa myös koittaa rajata se leikattu alue mahd. hyvin pohjan olemassaoleviin saumakohtiin joka helpottaa työtä omalta osaltaan ja lopputuloksestakin tulee siistimpi.
                Pieni disclaimer kuitenkin lienee paikallaan: mikäli aikaisempi hitsauskokemus on luokkaa Isoisän Massey Fergusoniin 100mm RHS-putkesta räitty valoteline, saattaa auton mahd. tuleva omistaja arvostaa sitä, että teettää homman jollain muulla. Toisaalta, pitää ne oppirahatkin joskus maksaa. Lykkyä tykö, ei se vaikeaa ole.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
