Auto on 520i e34 m20b20. Ei käynnisty kunnolla(saa käyntiin ottamalla polttoainepumpun sulakkeen irti-> se käynnistyy ja sammuu->laittaa sulakkeen takaisin niin se käynnistyy), Ei kaasu vastetta( kiertää huipussaan n.3500).
Voisiko vika olla motronic:issa kun suuttimet ja p.pumppu vaihdettu? eli saa bensaa ja kipinää ja käynnistyy mutta ei kierrä(tuntuu että kaikki sylinterit ei lähtis peliin).
Tulee kohta itku ton auton kanssa.
