520i ihmeellisiä vikoja
  • Sandro
    • Feb 2008
    • 23
    Auto on 520i e34 m20b20. Ei käynnisty kunnolla(saa käyntiin ottamalla polttoainepumpun sulakkeen irti-> se käynnistyy ja sammuu->laittaa sulakkeen takaisin niin se käynnistyy), Ei kaasu vastetta( kiertää huipussaan n.3500).
    Voisiko vika olla motronic:issa kun suuttimet ja p.pumppu vaihdettu? eli saa bensaa ja kipinää ja käynnistyy mutta ei kierrä(tuntuu että kaikki sylinterit ei lähtis peliin).
    Tulee kohta itku ton auton kanssa.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    jääpiköhän rikastus päälle, lämpöanturi? Jos rikastaa seosta niinkuin olisi reilusti pakkasta, haiseeko bensiini voimakkaasti? Katsopa vikakoodit.
    • Sandro
      • Feb 2008
      • 23
      Eipä bensa haise. Mistä löytää vikakoodit? "Ajotietokone" ei ainakaan toimi.
      • pheno
        • 1996
        Yksi syyllinen voisi olla kampiakselin asentotunnistin.
        • Sandro
          • Feb 2008
          • 23
          Jostain luin että se ei anna ollenkaan kipinää jos kampiakselin tunnistin on sökönä. Nyt kokeillaan toisella motronic:illa että toimiiko.
          • Sandro
            • Feb 2008
            • 23
            Eipä hirveemmin vaikuttanut motronicin vaihto... Auto räkii aika paljon eikä kierrä 3000 enempää+se kuulostaa ihan dieseliltä(tyhjäkäynnillä kuuluu hirveä nakutus)
            • Sandro
              • Feb 2008
              • 23
              Nytpä näyttäisi että yksi syyllinen on löytynyt:Hammashihna on niin kulunut että se on hypännyt paikaltaan ja näin ollen sytytys on ihan persiillään.
              • Sandro
                • Feb 2008
                • 23
                Nyt laitoin hihnan ja väärään suuntaan tietysti käänsin startatessa kuului kilaus ja kone ei enään pyöri. Mikähän h*lvetti hajosi?
                • FbonE
                  • Jun 2006
                  • 878
                  • Pori
                  ettei vaan olisi mäntä ja vena kohdannu toisensa.
                  ota tulpat irti ja koita pyöriikö, jollei auta niin kantta vaan purkamaan jollei pyöri.
                  pelkästään venakopan alta voi löytyä ihmeitä jos jotakin on kunnolla hajonnut.
                  Kulkineet:E61 525döö
                  ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                  -Pori Connection-
                  bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Kansitöitä todennäköisesti luvassa
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                    • metanolman83
                      • Sep 2006
                      • 249
                      • itä suomi
                      kannattaisi aina pyöräyttää konetta käsin pari kierrosta ennekun yrittää tulille..ei pääsisi käymään näitä mukavia yllätyksiä
                      • uti
                        • 195
                        Merkit
                        Kannattaa aina katsoa ensin ne merkit kohdalleen. Senkin jälkeen vielä pyöritellä sitä konetta käsin. Oppirahat saattaa olla kalliita.
                        • peto2
                          • 8267
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          ei muuta ku kansi käteen ja kattoon että mikä venttiili koitti yhdyntää männän kanssa ja uutta tilalle
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Sandro
                            • Feb 2008
                            • 23
                            Näitä "yhdyntää" harrasteneita venttiilejä oli 4. En kääntänytkään väärään suuntaan =D Pari venttiiliä oli poikki ihan juuresta joten ne mahtuivat pyörimään kunnes loput venttiilit ottivat kiinni. 136€ käynnistys
