Tupakan haju pois autosta
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    #31
    750 Oxfordgrun
    __
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      #32
      Entisessä elämässä kun tuli fiksailtua autoja ammatikseni, niin duunipaikalle hankittiin tuollainen ionisaattori. Suurimmassa osassa tapauksista haju lähti, muttei todellakaan kaikista. Eli vähän "siksti/fifti" on omat kokemukset menetelmästä.
      Laite täytyy siis olla useamman tunnin ajan auton sisällä. (Mitä kauemmin, sitä parempi tulos) Ionisaattori kannattaa sijoittaa mahdollisimman ylös auton sisällä ja matot lattialta myöskin pois käsittelyn ajaksi jotta lähtee paskanhajun aiheuttajat sieltäkin pois!
      Käsittelyn jälkeen ehdottomasti KUNNON tuuletus autoon! Jo ihan siitäkin syystä että otsonointi ei ole hyväksi terveydelle ja aiheuttaa mm. vastustuskyvyn heikkenemistä. Eli sinne autoon ei kannata mennä haistelemaan kesken käsittelyn että haiseeko siellä vielä tms. Oli vähän huvittavaa töissä kun automyyjät istuskelivat mahat pystyssä siellä otsonoitavissa autoissa haistelemassa ja tulivat sitten muutaman tunnin päästä kyselemään et mikähän on ku on vähän pää kipeä..
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • Jorkkoo
        • Mar 2008
        • 89
        #33
        On se kumma että tupakin haju jää niin lujaan ettei kotikonstein lähde. Itse polttelen autossani, enkä haista mitään tavallisuudesta poikkeavaa kun seuraavan kerran menen sisään.
        Ei kai lattiamattojen/penkin alle oo jäänyt vanhaa natsaa joka aiheuttaisi tuollaisen katkeran käryn? Ja onko tuhkakupit pesty tarpeeksi vahvalla myrkyllä? Itse en käytä tuhkista ollenkaan, joskus olen kokeillut mutta se rankkitynnyrin haju alkoi tympiä.
        • KALO
          • Mar 2004
          • 429
          • Nokia-City
          #34
          Originally posted by Nuuskapeke View Post
          Sonex merkkistä hajuntappajaa.
          Tarkoitit varmaan Sonax...Kaikki taksarit ketkä polttaa autossa käyttää Sonaxia ja toimii.
          • PeteS
            • 2765
            • Ylivieska
            #35
            Kyllä se vaan tarttuu. Huomaa kyllä heti jos jossain autossa on poltettu. Ite poltan ja poltan suht reilusti ja haistan kyllä. Sulla taitaa olla huono hajuaisti. Tuhkakupithan ne reilusti haisee jos käyttää niitä eikä ahkerasti puhdista, mut kyllä se löyhkä jää verhoiluihinki.
            Originally posted by EGoman
            on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
            Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
            E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
            • arska84
              • 1355
              #36
              Jannella ja arskalla hyviä ehdotuksia. Samantyyppistä ainetta ois tarkotus kokeilla, mutta eipä ollut ainakaan motonetissä, josta yleensä löytyy kaikki myrkyt autoon. Sonex merkkistä hajuntappajaa oli, mutta kokeilen nyt nuita aineita joiden tarkoitus kiertää "ilmakanavia" pitkin, jos auttaisi paremmin ku nuo sumutinpullot. Mistähän tuollaisia samankaltaisia aineita turun suunnalta kannattaisi kysellä? Tänään soittelin autopesuloihin ja 50€ pyysivät tuosta ionisoinnista. Ei ollut heillä myynnissä mitään aineita.
              Tuota mun ehdottamaa ainetta myydään autotarvikeliikkeissä. Ainakin työkaveri haki sieltä. Itsellä tuota käytettiin kun huollatin ilmastoinnin ja sillä oikeesti lähti sellanen mädäntyneen haju pois
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • Nuuskapeke
                • Dec 2007
                • 58
                #37
                Kävin hakemassa tuota Sonaxia Motonetistä pullollisen hintaan 7.90€. Sumuttelin auton kaikki kankaiset osat läpi tuolla aineella ja siihen kului joku puoli pulloa. Katsotaan aamulla taas onko haju hävinnyt yhtään, kun sisälämppäri ollut päällä.
                Tumppeja ei varmasti ole missään autossa ja tuhkiskin on vaihdettu uuten, joten ei sekään hajun lähde ole. Joku jos osaisi vielä kertoa mistä tuota Preston tai Forten ilmastoinnin puhdistuainetta saisi?
                • Hemi
                  • 18880
                  On se kumma että tupakin haju jää niin lujaan ettei kotikonstein lähde. Itse polttelen autossani, enkä haista mitään tavallisuudesta poikkeavaa kun seuraavan kerran menen sisään....
                  Mutta, uskotko että aika moni tupakoimaton sen haistaa ja erityisen tarkasti sen haistaa ainakin hiemankin isompien autoliikkeiden sisäänostajat.
                  • Nuuskapeke
                    • Dec 2007
                    • 58
                    #39
                    Eipä ollut tuosta Sonaxistakaan mitään hyötyä. Perjantaina on sitten vuorossa se ionisointi...
                    • maxx
                      • 185
                      • espoo
                      #40
                      legendaa?
                      olen kuullut että kahvin purut toimisi en tiedä miten kuuluu käyttää mutta rekka miehet ennen kuulemma käytti...
                      • corvette
                        • 134
                        #41
                        Kahvi toimii kyllä, vaatii vain aikaa ja purunvaihdon
                        muutaman kerran, mulla lähti tulipalon käry hyvin penkeistä.
                        Ei tarvitse välttämättä ripotella mihinkään, avonainen astia
                        riittää.
                        Elämä alkaa 300Kw:sta...
                        Camaro IROC-Z, Corvette C4 LS2, Audi Cabrio, 520ia tykki.
                          • 9230
                          Appelsiininkuoria, kahvinpuruja ja etikkaa kun sekoittaa, niin sillähän täytyy sitten lähteä kaikki hajut.
                          • Nuuskapeke
                            • Dec 2007
                            • 58
                            #43
                            Parhaimman tuloksen saadakseen siihen voi lisätä vielä omenan siivuja ja levittelee sen sitte penkeille.
                            • arzi
                              • 453
                              Viikonloppuna otsonointi edessä, jos sais vaikka ne röökin hajut pois sieltä autosta.
                              • Nuuskapeke
                                • Dec 2007
                                • 58
                                #45
                                Onkos arzi yrittänyt paljon muitakin toimenpiteitä?
                                Itsellä sama homma edessä viikonloppuna, kun yksi huoltamo tarjosi otsonointia 25€.
