Ruiskun bensalinja näinkö ?
  • f77004
    • Oct 2007
    • 34
    Moi.
    Laitoin ruiskun imusarjan ja hieman pähkäilen että kuinkapäin besa menee suutintukkiin...
    BMWOEM:n mukaan bensa tulee pumpulta suoraan tukille ja regulaattori on vasta tukin toisessa päässä eli periaattessa jälkipuolella. Onko tämä tosiaan oikea järjestys ? Jos mulla on suuritehopumppu niin eikös suuttimet saa silloin ylipainetta bensaregulaattoin arvoon nähden, vai onko toi regulaattorin läpipäästökynnys niin tarkka että se pysyy oikeassa arvossa suurillakin besamäärillä jota pumppu tuottaa ?
    [IMG]file:///C:/TEMP/moz-screenshot.jpg[/IMG]Click image for larger version
Name:	New Bitmap Image.jpg
    -jukka
  • Axum
    • 4416
    Juuri näin, letkusta #10 sisään ja #12 ulos.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • f77004
      • Oct 2007
      • 34
      Onkohan noilla 9:llä kuvassa jotakin virkaa vai voiko linjan vetää suoraan tukkiin ?
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        9 taitaa olla paineentasaaja joka tasaa pumpun tuottamaa painetta. Ei kai se aivan pakollinen ole :P
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • f77004
          • Oct 2007
          • 34
          ..niin laitoin ison bensansuodattimen aika lähelle imusarjaa, se varmaan tasailee vähän paineita.
          • seidltuning
            • 1941
            säätää bensanpaineen pidä vaan välissä
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
              • 16725
              Onko kellään tietoa tuon 9:n hyödystä, eihän sitä huvin vuoksi ole tehtaalla laitettu mutta kuitenkin. Varsinkin paluulinjassa tuon tarpeellisuus ? Ja vähän tulopuolellakin...
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                B-paineen säätää osa nro 6
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  Näinhän se tosiaan pohjimmiltaan toimii - pumppu tuottaa virtausta, paine linjaan saadaan kun ruiskutukin _jälkeen_ rajoitetaan paluulinjan virtausta tankkiin.
                  Ennen ruiskutukkia tuo ei voisikaan toimia.
                  Ei tuota ongelmia vaikka olisi suurtehopumppu - kun ei kaasarikoneesta puhuta.
                  & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                  (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                  (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 M5 Facelift '99)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • seidltuning
                    • 1941
                    ai prkle en katton ees kuvaa enkä kato nytkään varmaankin siitä pumpun luona olevasta mötikästä pois vaa....pitäs joskus kattoa vissii mitä ees kysytää
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • Rocla
                      • 7692
                      se 9 on vain tyhjä purnukka, tasaa pumpu sykäyksiä, toimii ilman sitäkin, olen kasaillut rusikuja tuon kanssa ja ilman, mutten osaa kyllä eritellä tuottiko mitään eroa.
                      Olli.
