Puristukset katosi?
  • JiiKoo
    • Mar 2003
    • 229
    • Rovaniemi
    Puristukset katosi?
    Joo elikkä nyt alkaa pikku hiljaa tympimään, auto ollut kohta enemmän pajalla kuin ajossa...
    vika:
    Ajelin normaalisti ilman mitään ongelmia kunnes valoihin pysähdyttäessä auto vain sammui, pitkän starttauksen jälkeen kone käynnistyi ja toimi jälleen normaalisti. Seuraavaksi normaalisti pihalla startatessa jälleen sama homma, saa sahata kauan aikaa ennenkuin lähtee käymään, mutta kun koneen saa tulille se pelaa normaalisti. No nyt auto ei lähde käymään vaikka sahaisi akun tyhjäksi joten auto hinattiin pajalle jossa vikakoodiksi antoi kampiakselinasento tunnistimen jonka kuitenki korjaaja totesi toimivaksi(?).
    Tänään olin menossa hakemaan uutta tunnistinta niin korjaaja soittaa ja sanoo että ei kannata vielä ostaa koska ainakin neljässä ensimmäisessä sylinterissä ei ole puristuksia "juuri ollenkaan", kahta viimestä sylinteriä ei ollut mitannut...
    Mistä tämä voisi johtua, korjaajalla alkoi olemaan neuvot vähissä...
    Autona toimii jälleen 528iat -97
    BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    vika:
    Mitäs tässä vois veikata... Kannentiiviste sökö tai kansi kiero. En ole mikään automekaanikko mut ilmeisesti venttiilien välys voi myös aiheuttaa et puristuksia ei löydy?!? Ei ole sattunut sulla auto nostelemaan lämpöjä?
      • 10246
      Veikataan että mittaus/mittarivirhe.Tai jos noin monessa/kaikissa olisi tosi alhaiset puristukset,niin minun arvaus käätyisi venttiilivuotoihin.Syystä tai toisesta.Ehkäpä vuotopaine mittaus selventäisi asiaa paremmin.
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Vois viitata tuohon :think
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • JiiKoo
          • Mar 2003
          • 229
          • Rovaniemi
          Eipäs ole kertaakaan minun omistuksen aikana (1v) lämpömittarin viisari heilahtanu milliäkään keskikohdan yli, vielä ja toi mitä Bemu500 ehdotti voisi hyvinkin olla jos teboilin bensalla on jotain tekemistä asian kanssa koska minun aikana tuohon ei muuta ole tankattukkaan kun teboilin litkuja...
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            no kokeile v-poweria
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              Ja oliko näin että tässä ihmeteltiin sitä sihinää/suhinaa joka minun mielestä oli selvää imuvuotoa jonka seurauksesta venttiili(t) olis ottanu pitemmän päälle ittensä siitä koska käyny laihalla. Kuulostaa kyllä aika hurjalle jos ensimmäiset 4-sylinteriä ei anna oikeita puristuksia. Jos on noin pahaa venttiilivikaa niin eihän se varmaan käyntiinkään lähde (4sylinterissä vuotoa). Missä pajalla auto tutkittavana?
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
              • JiiKoo
                • Mar 2003
                • 229
                • Rovaniemi
                Kyllä vain tässä sitä kuunneltiin, imuvuotohan siellä oli elikkä se "oil separator" kikottimen kalvo(?) oli antautunut ja sieltä veti ilmaa. Sen vaihdon jälkeen ei ollut mitään ongelmia ennen tätä.
                • Hemi
                  • 18880
                  Vaihdata nyt kuitenkin ensin se asentotunnistin.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Omalla kokemuksella ei tuo mittaus aina kerro totuutta.. Eli ensitöiksi koittamaan uudella tai varmasti ehjällä anturilla..
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                    • Valkman
                      • 712
                      Mittaus kertoo totuuden riippuen siitä kuka mittaa...
                      • JiiKoo
                        • Mar 2003
                        • 229
                        • Rovaniemi
                        Noniin nyt oli akku yön latauksessa ja ei muutako kovaa starttausta ja muutaman startin jälkeen hörähti käymään ja nyt käypi pihalla niinkö ei koskaan ois mitään ollutkaan :think voisiko se sitten juurikin johtua tuosta venttiileiden "liimautumisesta"? Nyt kuitenkin varmaan kannattaa vaihtaa se kampiakselin tunnistin.
                        Jos tästä tällä selvittiin niin kiitokset kaikille apua tarjonneille
                        • Sampza
                          • Nov 2006
                          • 1398
                          • Rovaniemi
                          Kyllä sulla ei ainakaan venttiilivikaa ole jos käy kerta hyvin mutta joudut sahaamaan käyntiin kerta tuollalailla.. Ensitilassa vaihda se Asentotunnistin niin ei mee taas startti..
                          320d -02
                          1250 Bandit S
                          • JiiKoo
                            • Mar 2003
                            • 229
                            • Rovaniemi
                            Ei sille startille ole tehty vielä mitään jotain sieltäki on kai paskana ku se startatessa löysää aina ja kuuluu vaan semmonen ihme vinkuna...
                            • Hemi
                              • 18880
                              ...vaihda se asentotunnistin niin pian kuin mahdollista....
