outo vika 530d -99 kulkupuolessa. ***SELVISI***
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli kun käynnistää auton niin vääntöä alle 2000rpm löytyy helvetin hyvin mutta siitä ylöspäin yhtäkkiä väännöt häviää huitsin vittuun. kun lähtee maantielle ajamaan ja kiihdyttää kaasu pohjassa sinne 140kmh asti (johon menee vuosi) niin sen jälkeen vetoa löytyy myös yläkierroksilla enemmän mutta alhaalta häviää. niinkuin menisi joku vikaohjelma menisi päälle. kun käyttää autoa sammuksissa niin taas sama juttu -> vääntööä alhaalla mutta 200rpm jälkeen ei yhtään.. autossa on paikallaan ~200km ajettu turbo joten sen ainakin voi jättää laskuista pois että siivet on jumissa..
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Rahu
    • 6465
    Arvailemalla se ei korjaannu täälläkään joten käy luetuttamassa vikakoodit ja kerro ne tänne niin sitten päästään hommassa eteenpäin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      unohdin kirjoittaa että vikakoodeja ei ole. eli ei korjaantut silläkään..
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Tuliko vika samalla kun ahdin uusittu?
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          tuli.
          • Rahu
            • 6465
            Kokeile sitten ottaa ilmamassamittarista piuha irti, käy kokeilemassa ja kerro muuttuiko mikään.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
              • 9234
              Ilmamassa-anturi kannattaa tosiaan testata piuhan irrotuksella.
              Mistä uusi turbo on hommattu? Jos johdesiipien käyttötangon perussäätö pielessä, voi myös oireilla noin. Yliahdon jälkeen menee vikatilaan. Live-datalla saisi enemmän irti.
              • Daset
                • 80
                • kajaani
                Entäs ahtovuodot?
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  Johdesiivet kokoajan kiinni, ahtopaine nousee liikaa.
                  Laita emäntä kaasuttelemaan autoa ja katso liikkuuko kellon tanko kaasuun koskettaessa.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    mikäli siivet olisivat jatkuvasti kiinni niin mistä se sitten johtuisi kun turbokin on viimeviikolla vaihdettu uuteen? ahtopaineen tunnistin? (siis se mikä on imusarjan takana kiinni)
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      joo. eli massamittarin piuhan irtiottamisella ei tuntunut olevan mitään merkitystä.
                      laitoin uuden massamittarin jolle dde päivitetty--> ei vaikutusta. turbolla siipien tanko liikkuu kaasutellessa. ja turbo hommattu merkkiliikkeestä jossa se myös liikkeen piikkiin vaihdettiin.. vittu..
                      • Rahu
                        • 6465
                        Savuttaako auto normaalia enemmän?
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • bmwbmw
                          • Dec 2003
                          • 1370
                          • Kainuu
                          ei savuta yhtään..
                          • Rahu
                            • 6465
                            Livedatan tutkiminen tässä kohtaa olisi enemmän kuin paikallaan..:think ..Ennen kuin alkaa DDE:tä vaihtamaan
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • bmwbmw
                              • Dec 2003
                              • 1370
                              • Kainuu
                              löytyykö porukalla vinkkejä...?
