outo vika 530d -99 kulkupuolessa. ***SELVISI***
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    #31
    nyt sitten selvisi vika. selvisi ja selvisi.. eli tänään vaihdettiin abs anturi oikealle taakse kun oli pimeäksi mennyt ja luettiin vikakoodit. oli jättänyt moottorin ohjausyksikköön vikakoodin "road speed signal" tämä sitten nollattiin anturin vaihdon jälkeen ja WTF? vedot tuli takaisin! rajoittaako m57 tehoja jos ABS-anturi on rikki?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      #32
      No ei kyllä pitäs rajoittaa. Monissa on mullaki ollut ABS:n anturi ollut pimeä mutta ei se tehoihin oon vaikuttanut? :think
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
        • 9234
        Nyt oli kyllä ratkaisu vielä mystisempi, kuin itse ongelma. :think Jos se nyt tuolla pysyvästi korjaantui.
        • Matula
          • 1706
          #34
          Toimiko nopeusmittari koko ajan viasta huolimatta?
          Jos DDE ei saa nopeustietoa eli luulee auton olevan paikoillaan kiertääkökään auto silloin kunnolla.
          edit:vikadiagnoosini etsin Stetson Harrison menetelmällä.
          • Rocla
            • 7692
            #35
            Ainakin yhdestä e38:stä sekosi "kaikki" kun oli johto poikki vas. takapyörän anturille, tosin siinä ei kyllä mittarikaan tainnut toimia. Mm. rajoitin tosiaan tippui alemmas ja ohjaustehostin herkesi toimimasta.
            EDIT:bensiini koneella oli, mutta liekkö olennaista.
            Olli.
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              #36
              kyllä nopeusmittari yms kaikki muu toimi kuten pitää paitsi ABS-jarrut ja luistonesto.
              • 10+
                • Aug 2006
                • 2084
                • Nivala
                #37
                Mikset sanonu aikasemmin ettei ABS ja luistonesto pelaa?
                E39 M5 -00
                Ex E39 M5 -00
                Ex E36 3.0 M3 -93
                Ex E36 3.2 M3 -97
                • Rahu
                  • 6465
                  #38
                  Vastasit toisessa viestissä että VIKAKOODEJA EI OLE!!??
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    #39
                    siis siinä vaiheessa ei ollut mitään vikakoodeja jäänyt muistiin.
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      #40
                      ei vain yksinkertaisesti tule ensimmäisenä mieleen että ABS-anturi voi tuollaista aiheuttaa
                      • 10+
                        • Aug 2006
                        • 2084
                        • Nivala
                        #41
                        No ois se voinut tulla jos oisit siitä kertonut. Tai jotain siitä ois voinut päätellä, ensihän ne tollaset pitää laittaa kuntoon ja sitten ihmetellä miksei kulje. Mutta tässä tapauksessa alko kulkemaan kun auton laittoi KUNTOON
                        E39 M5 -00
                        Ex E39 M5 -00
                        Ex E36 3.0 M3 -93
                        Ex E36 3.2 M3 -97
                          • 9234
                          Mittaristolle nopeustieto tulee vas. taka-anturilta, joten olettaisin sen tulevan sieltä myös DDE:lle.
                          Muutama viikko sitten kaverin E39 530d:stä uusittiin juuri oik. taka-anturi, eikä viallinen anturi vaikuttanut kulkupuoleen mitenkään.
                          • bmwbmw
                            • Dec 2003
                            • 1370
                            • Kainuu
                            #43
                            onneksi tulikin kuntoon kun keinot alkoi olla aika vähissä mutta hassua sinänsä että mistään en löydä juttua tälläisestä hommasta mistään :think edit: ja merkkiliikkessäkin sanoivat ettei ole ennen tälläistä vastaan tullut.. edit2: varmaan kannatta rueta jo kohta lottoamaan kun näkyy minulle sattuvan näitä ennenkuulumattomia vikoja.. entisestä 530d -00 ketju poikki,nokat poikki, venttiilit solmussa ja nyt tämä.. prkl..
                            • Rahu
                              • 6465
                              #44
                              No os ne valot paloi niin kyllä siellä viat on silloin jo muistissa! Vai onko ne syttyneet just kun irroititte piuhat autosta???
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • bmwbmw
                                • Dec 2003
                                • 1370
                                • Kainuu
                                #45
                                no voi sun.. eli abs vikaa ei ollut kun tämän topicin aloitin vaikka tehot olivatkin jossain huitsin vitussa. mutta tehot tulivat takaisin tänään kun vaihdettin ABS-anturi ja nollattiin vikakoodi:"ROAD SPEED SIGNAL" (JOTA EI OLLUT SILLOIN KUN TÄMÄN TOPICIN ALOITIN!) ymmärsitkö??
