outo vika 530d -99 kulkupuolessa. ***SELVISI***
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Livedatan tutkiminen tässä kohtaa olisi enemmän kuin paikallaan..
    Tätä minäkin koittaisin..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      Tuleeko pakoputkesta kuitenkin ilmaa reilusti kun polkaisee tai vähän savua?
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        kyllä sieltä hönkää tulee halvatusti ja kyllä se pikkuisen mustaa nakkaa kun paikallaan polkee..
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          noniin.. kokeilut jatkuu. nyt on kokeiltu uudella ahtopaineen tunnistimellakin. eli uutta on: turbo, ilmamassamittari+dde päivitys+ahtopaineen tunnistin. nyt alkaa jo toivo loppua pitää kokeilla vielä kaverilta turbonsäädin solenoidia ja mikäli ei tule silläkään kuntoon niin maalaan vihreäksi ja polen suohon kooko roskan. noeivaan sit pitää lähteä ouluun livedataa katsemaan :think mutta mikäli jollain tulee jotain mieleen niin kertokaa ihmeessä..
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Kai siellä Kajaanissa jollain on Carsoft käytössä? Ei tartte Ouluun lähteä...
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              hmm. kokeilin ottaa pistokkeen irti turbonsäädin solenoidilta. kulkeminen muuttui päinvastaiseksi--> alhaalla ei mitään ja ylhäällä vetoa. kunhan ei olisi juminut jotenkin typerästi tuo solenoidi.. :think
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                killin vitut.. solenoidiakin kokeiltu ja ei vaikutusta. eikai tässä muuta vaihtoehtoa ole kuin dde paska..
                  • 9234
                  Kerrotko hieman tarkemmin projektin taustasta. Miksi turbo vaihdettiin? Miten toimi ennen turbon vaihtoa?
                  Viallinen DDE alkaa kuulostaa entistä todennäköisemmältä. Perusasennoltaan liian suljetut johdesiivet voisivat aiheuttaa samanlaisen ongelman. Tuo lienee kuitenkin epätodennäköistä, jos turbo on uusi original teile.
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    turbo vaihdettiin uuteen koska vanhasta oli siivet jumissa. silloin oli alhaalta aivan hengetön ja ylhäällä veti hyvin. turbon vaihdon jälkeen ollaan taas tilanteessa millä aloitin tämän topicin..
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      #25
                      hmm.. tarkemmin kun katsoo kiihdyttäessä kierrosluku/nopeusmittaria niin sinne 140km/h asti viisarit nousevat samaan tahtiin mutta kun vetoja tulee sen jälkeen yhtäkkiä niin huomasin että kierrosluku viisari nousee edelleen samaa tahtia mutta nopeus alkaa vain nousta nopeasti. perhana luistaako tuossa laatikko tai jotain voiko automaatti loota aiheuttaa tuon? siis jos esim on liian vähän öljyä laatikossa että se saa turbiinin lukittua vasta vähän ajan kierrätyksen jälkeen ja sitten auton sammuttaessa turbiinista valahtaa öljyt pois ja taas sama homma? olihan nyt varmasti tarpeeksi sekavasti kirjoitettu että varmasti ei kukaan ymmärrä
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        nää sun auto ongelmat alkaa kohta vetää vertoja Lassi-S:n tarinoille...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • bmwbmw
                          • Dec 2003
                          • 1370
                          • Kainuu
                          #27
                          älä hitossa tuli pienten kokeilujen jälkeen todettua että ei se johdu laatikostakaan. kaikki alipaineletkut yms. on tarkistettu. pakkokait se on kokeilla toisella boxilla..
                          • bmwbmw
                            • Dec 2003
                            • 1370
                            • Kainuu
                            #28
                            nyt kun sattui jotain kirjoituksia silmään tuolta että piuhojen väliin laitettavat tehoboxit saattavat hajottaa jotain niin mitäs ne sitten hajottaa? entinen omistaja oli laittanut sellaisen joka kytketään osaan nro 8 ja siihen tulevan pistokkeen väliin http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15 eli ilmeisesti huijaa kasvattamaan rail-painetta. mutta mikäs leviää jos leviää?
                            • Rahu
                              • 6465
                              #29
                              Jos siellä sellainen viritys on niin ota pois ihmeessä niin yksi vika mahdollisuus aina vähemmän.
                              Uskoisin että korkeapainepumppu joutuu pitemmän päälle koville tuollaisissa virityksissä.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • bmwbmw
                                • Dec 2003
                                • 1370
                                • Kainuu
                                #30
                                otinkin sen heti pois kun aloin vikaa etsimään..
