Avain virtalukossa ja ovet lukossa!?!
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    miten olis vara-avaimella???:think vai eikö oo ku yx avain autoon
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      No eipä tietenkään mitään vara-avainta ole, kun ei ollut edellinen omistaja saanut lainkaan sellaista..
      • teflon
        • 83
        • Helsinki east
        Originally posted by MGT View Post
        Kyseinen ikkunanhinta on purkurilta kysästy. Ei taida tuo oven ja rungon välistä taktiikka seiskassa onnistua, kun oven karmi on niin paksu.
        tolla tyylillä menee autoon ku autoon mitkä on 90 luvulta ja joihinkin uudenpiinkin,soita lukkoseppä paikalle ni menee tollatyylillä aika varmasti sisään.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          Originally posted by Aukes! View Post
          Seiskassa on käsittääkseni jo sellainen "takalukitustoiminto" keskuslukituksessa, eli ovia ei saa sisäpuolelta auki mitenkään edes kahvasta. Lasi paskaksi, foorumilta ostat sitten kympillä uuden.
          Niii, -86 malliseen Custom Cruiseriin pääsin sisään "leffoista opitulla tekniikalla". Eli litteään ja pitkään pellinpalaan vääntää koukun toiseen päähän, sitten vaan tiivisteen ja lasin välistä sörkkimään lukkonupin läheltä. Siinä menee se tanko nupilta lukolle. On tainnut vähän varkaudenesto edistyä sitten Oldsmobilen suunnittelun
          mites jos sitä nuppia saa pidettyä ylhäällä? aukeeko sitten? vai eikö päästä nostamaan ollenkaan?
          en löytäny realoemista sitä lärpäkettä mikä estää ikkunantiivisteen välistä ronkkimisen mut kyl siel sellanen on
          JUMBO: ei oo kameraa että sais kuvattua pätkää mutta muutaman kuvan voin ottaa mistä näkee ettei tarvi olla mcgyver jotta sinne pääsee hetkessä
          MGT: kunnon koukku siihen vaan niin kyllä onnistuu. tee se vahvasta langasta esim. vanha henkarista
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • JD
            • 1195
            BMW kaupassa saat teetettyä avaimen rekkarinumerolla.
            Jos paperit autossa niin myyntiosa rekisteriotteesta kuitenkin varmaan kotona?
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • mla
              • 83
              Tarkennetaan sen verran että valmistenumerolla - toki merkkiliike saa sen selville rekisterinumeron perusteella:-)
              Omiin autoihin avaimet ovat tulleet noin viikossa ja maksoivat reilun kympin kappale...ei siis kannata teettää suutarilla vanhan ja kuluneen mallin mukaan. Hinta voi olla ihan toinen jos avaimessa on ajonesto ja/tai keskuslukon ohjain.
              Liikkeessä pitää olla rekisteriote/ilmoitusosa ja henkkarit mukana ainakin avaimia tilattaessa. Arvaatte varmaan miksi.
              • Aukes!
                • 2013
                • Riihimäki
                Riippuu merkistä, Opeleissa esim nousee kyllä mutta vetäytyy heti alas kun päästää irti. Eikä myöskään aukea vaikka olisi ylhäällä. Bemareissa muistaakseni ei suostu nuppi liikkumaan ollenkaan. Mersukin muuten nostaa sitä nuppia mutta ei silti aukee (jep, onhan niitä avaimia sisälle jäänyt...). Uudemmissa autoissa oon aina päätynyt rikkomaan lasin, aika vaikeaa se murtautuminen. Toinen fiksu ominaisuus on nykyautoissa nämä ohuet/pienet muoviset vara-avaimet jotka mahtuu vaivatta lompakkoon. Nykyään mulla on aina lompakossa vara-avain mukana.
                - E60 -05 "too small to mention"
                ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  Nyt on avaimet taas omassa taskussa, kiitos kaikille neuvoista
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    no kerro ny ihmeessä kuinka menit sisälle? saattaa auttaa muitakin huolimattomia
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      #25
                      No jos ei kuitenkaan kerrottais näin yleisesti, saattaa ne muutkin "avaimettomat" osata lukea
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #26
                        eiköhän ne osaa jo hommansa (ainakin ne jotka niistä osaa lukea) ja tuskin tän takia vietäisiin sen enempää e32:sia, ja mitä kerrotaan niille jotka tarvii oikeesti apua vastaavassa tilanteessa?
                        jos aiot varastaa niin onko sillä keinolla mitään merkitystä varkaus se on joka tapauksessa
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • MGT
                          • Feb 2007
                          • 360
                          • Mynämäki-
                          #27
                          Varashälytin ja vakuutus löytyy niin eiköhän voi kertoakkin
                          Sillä menetelmällä mistä 1. sivulla on kuvakin ainoo et välineinä oli tavallinen meisseli ja pakkausnauha vai minkä niminen onkaan..
                          • MGT
                            • Feb 2007
                            • 360
                            • Mynämäki-
                            #28
                            Mielestäiän se o jo aikasemmin selvästikkin kerrottu :think
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #29
                              Sillä menetelmällä mistä 1. sivulla on kuvakin ainoo et välineinä oli taltta meisseli ja pakkausnauha vai mikä onkaan..
                              aika rohkeesti oot uskaltanu ovea vääntää jotta oot saanu ton teipin takertumatta ennen nuppia
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • MGT
                                • Feb 2007
                                • 360
                                • Mynämäki-
                                #30
                                aika rohkeesti oot uskaltanu ovea vääntää jotta oot saanu ton teipin takertumatta nuppiin
                                Elikkä se ei siis ollut teippiä vaan sellaista muovia jolla sidotaan isompi pahvilaatikko kuljetuslavaan kiinni ja samanlaista rautaista on näkynyt lautanipuissa
