65l-45l = tyhjä tankki???
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Se "kakkostankki" imetään tyhjäksi polttoaineen paluuputkessa olevalla injektorilla ja lorotellaan sitten siihen "ykköstankkiin" jossa on se polttoainepumppu. Molemmissa tankeissa on anturit jotka mittaavat polttoaineen määrää. Nyt tulee mieleen että se injektori on jostain syystä pois paikaltaan eikä saa imettyä tankkia aivan tyhjäksi. Ei muuta kun tankin kannet auki ja katselemaan josko sieltä syytä löytyisi :think
    ...tai tankkaa heti kun se merkki valo syttyy sillä se range ei ole aivan absolutinen totuus.
    • Netsk
      • Feb 2009
      • 238
      Niin, vaikea sanoa. Koitan nyt ajaa tankin niin tyhäksi kun mahdollista niin että on se varakanisteri mukana ja katsoa käykö jälleen samalla tavalla.
      Kyllähän nytkin mittari oli ihan pohjassa ja keltainen valo paloi. Ajotietokone vain näyttii 46km.
      F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
      ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Originally posted by Rocla View Post
        Sopivasti rutussa oleva tankki aiheuttaa em. oireta.
        Itselläkin on selvitettävävänä vastaava mato e28:ssa.
        Eli polttoaineen tulo loppuu 20l kohdalla ja säiliö vetää tämän jälkeen 40-45l, vaikka pitäisi olla kai lähemmäs 70 säiliö.
        Pakkaa sekoittaa vielä sekin, että määrän merkkivalo syttyy ~30l kohdalla, eli bensan loppumiseen suhteutetuna toimii aika lähelle oikein.
        Minulla on samanlainen vika. Tankki on olevinaan 70 litrainen mutta olen saanut menemään sinne max 52 litraa jolloin auto jo nykii kun ajaa kaarteeseen tai kiihdyttää rajusti. Jotenkin tuntuu että ensimmäinen puolikastankki kestää tosi pitkään ja sitten viimeinen puolikas loppuu erittäin nopeasti. Tankki on ainakin alapuolelta ja sivuilta virheettömän näköinen. Varoitusvalo ei toimi sillä yksi nasta on hapettunut taivaan tuuliin anturin kannesta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Halvat (biltema) bansapumput ei jaksa imeä kunnolla kun tankki lähenee tyhjyyttä.
          • Netsk
            • Feb 2009
            • 238
            Olen senverran aloittelija näitten autojen tekniikan kanssa että kyllä itse kaiken marmoritiskin kautta tilailen ja huollatan myös siinä merkkiliikkessä. Ja ongelma alkoi siis kun salama kirkkaalta taivaalta, eli ei ole mitenkään aikaisemmin alkanut ja hljalleen pahenutunut juttu (vielä ainakaan). Bensapumppu tosin vikisee aika äänekkäästi, mutta ymmärtääkseni monella tälläkin foorumilla tekee näin ja ei ole ollut minkään vian merkki.
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Ylimääräinen ääni on aina vian merkki, joko olemassa olevan tai alkavan.
              • Netsk
                • Feb 2009
                • 238
                Tänään loppui bensa jo ajotietokoneen näyttäessä 78km ja bensamittarikaan ei ollut pohjassa, valo oli kylläkin syttynyt noin 10min aikaisemmin.
                Se mikä tukisi teoriaa että tankkien välisessä siirtoletkussa olisi vikaa on se että silloinhan tankkiin juuri jäisi kokonaan enemmän bensaa toiselle puolelle ja bensa loppuisi aina aiemmin.
                Jos koko bensapumppu olisi leviämässä luulisi olevan muutakin häikkää kun vasta tankin ollessa lähes tyhjä?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Koska se "kakkostankissa" oleva injektori toimii moottorilta tulevan paluuvirtauksen voimalla, väsynyt polttoainepumppu ei enää jaksa työntää niin paljoa soppaa että sitää riittää riittävästi paluukiertoon, niin injektori ei jaksa vetää sitä "kakkostankkia" tyhjäksi. Soppaa kuitenkin vielä riittää moottorin normaaliin toimintaan eikä mitään muuta häiriötä tule ilmi.
                  ...näin järkeilisin :think
                  • Netsk
                    • Feb 2009
                    • 238
                    Pystyvätkö korjaamolla selvittämään mikä on vialla vai joutuuko kaikki osat yksitellen vaihtamaan "ja katsoa auttaako tämä".
                    Onko muuten Autokeskuksen kustannusarvio polttoainepumpun vaihdosta (jos se nyt on tämä joka ongelman aiheuttaa) 500e yläkanttiin? Haluan kuitenkin alkuperäisosan/laadultaan vastaavan.
                    Ainoa mitä en oikein voi ymmärtää että tämä ongelma alkoi niin että ensin ajoin yhden tankin niin tyhjäksi että ajotietokone näytti 8km ja mittari oli IHAN pohjassa kun tankkasin. Kun tämä tankillinen sitten tyhjeni alkoi tämä rumba. Toinen asia on tuon bensamittari jälkeenjääminen välillä tankatessa. Nouse vasta ajon aikan. Kun taas välillä se nousee normaalisti heti kun laittaa taas virrat tankkauksen jälkeen..
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Voihan sen p-a pumpun tuoton mitata.
                      Onkos sillä autolla paljon kilometrejä takana, isot poijjaat sano että jotain 200tkm pitäis mennä pumpulla :think
                      • Netsk
                        • Feb 2009
                        • 238
                        144tkm on kilsoja takana.
                        • Netsk
                          • Feb 2009
                          • 238
                          Ketjun aloittamisesta on senverran aikaa että luulisi ketjun aloittajalla löytyvän jo ratkaisu ongelmaan?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            Pumppu vaihtoon.
                            • Netsk
                              • Feb 2009
                              • 238
                              Noniin. Nyt ne ongelmat vasta alkoivatkin.
                              Eli nyt viimekerran jälkee kun kone ei saanut bensaa, painaessani tasaisesti kaasua vauhdissa ei juuri muu kun kulutusmittari liiku. Tuntuu kun auto välillä ei saisi bensaa tasaisissa kiihdytyksissä. Täyskaasukiihdytyksissä kaikki toimii normaalisti ja tyhjäkäynti on täysin normaaila. Kultusmittari tosin pomppii ympäri skaala ilman minkäänlaista järkeä, välillä se jää 0:aan, välillä se näyttää 15litraa jopa paikalla seisoessa ja lähes aina menee 20 asti jos edes vähän painaa kaasua.
                              Vaikuttaako tämä nyt vielä siltä bensapumpulta? Tämäkin ongelma tuli yllättäen tuon bensan toisen kerran loppumisen jälkeen. Tosin ongelma muistuttaa myös paljon monien MAF ongelmaa. Ei kai MAF ole voinut ottaa vaihonkoa siitä että bensa on "loppunut"?
                              • Netsk
                                • Feb 2009
                                • 238
                                Eli ongelma nyt kiteytettynä,
                                1. Bensa loppuu ennen kun sen pitäisi olla loppu mittarin mukaan.
                                2. 2000rpm kohdalla tuntuu kun moottori ei saisi "happea" eli kun se olisi tukehtumassa, muuten toimii normaalisti ja kulutusmittari sekoilee täysin riipppumatta ajosta. Keskikulutus tosin pysynyt täysin saman kuin ennen.
